充电头网通过专业拆解了解到,英集芯推出 IP5167 芯片,这是一款面向锂电池替代传统 1.5V 干电池应用的电源管理芯片,主要负责锂电池充电、降压输出和工作状态指示,也可用于 3V 锂电池应用。
IP5167 集成同步降压转换器、锂电池充电管理及多重保护功能,可利用少量外围器件组成可充电电池方案。芯片支持 1.5V 和 3V 两类输出,其中 1.5V 输出可串联使用,并能通过输出电压变化模拟传统干电池的电量特性。
英集芯 IP5167
IP5167 采用 COT 控制的同步降压转换器,最大支持 1.5V/3.5A 或 3.0V/2A 输出,放电效率最高可达 96%。其中 1.5V 输出模式适合替代传统干电池,3V 输出模式则可覆盖相应锂电池供电应用。
芯片支持阶梯和线性两类输出电压变化方式。随着锂电池电压下降,输出端可按预设档位降低电压,或按照设定关系连续变化,从而模拟传统 1.5V 干电池使用过程中端电压随剩余电量下降的特征,让用电设备能够依据输入电压变化判断电量状态。
充电方面,IP5167 支持最高 1A 充电电流,可通过 ISET 引脚外接电阻设定,也可接受内部配置定制。芯片支持多种充电目标电压,覆盖 4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 锂电池以及 3.2V 磷酸铁锂电池,并具备涓流充电、充电截止和 Recharge 再充电功能。
芯片集成输入过压、电池过充、过放、欠压、输出过流、短路及过温保护,并支持外接 100K、B 值 4250 的 NTC 电阻检测电芯温度。过温控制可在芯片温度升高时先降低充电电流,并在温度进一步上升时关闭充电或大电流放电输出。
在 VBAT 为 3.7V、VOUT 为 1.5V 且转换器不切换的条件下,IP5167 空载电流典型值为 4μA;电池欠压且输出关闭时,待机电流典型值为 1.5μA,可减少电池在闲置和低电状态下的自身消耗。
IP5167 采用 DFN8L 2mm × 3mm 封装,VAP 充电输入与 VOUT 输出既可分开使用,也可短接组成共用端口。芯片典型外围主要包括电感、输入输出电容、充电电流设置电阻、NTC 电阻及状态指示灯,有助于缩小可充电电池内部电源电路的占板面积。
用可充电锂电池的方案来替代传统干电池,这不仅需要完成锂电池充电和降压供电,还要兼顾输出能力、低功耗、状态提示以及设备对电量变化的识别。
因此英集芯 IP5167 将充电管理、同步降压、状态指示和多重保护集成在单颗芯片中,并通过阶梯或线性输出电压模拟传统干电池的放电特性。这颗芯片可简化 USB-C 可充电 AA、AAA 等锂电池产品的电源方案。
