在嵌入式设备领域,eMMC 仍是许多智能终端与行业设备的主流存储方案。凭借体积小、功耗低、成本可控,以及足以覆盖系统启动与日常读写的顺序性能,eMMC 在轻量级设备中实现了功耗、体积、成本和性能的良好平衡。长江存储凭借高性能、低功耗的闪存方案,产品已广泛应用于消费电子和工业场景,在 eMMC 领域具备成熟的产品。其新一代 eMMC 在可靠性、兼容性和功耗控制上持续优化,为设备提供了更可靠的选择。
长江存储的 eMMC EC150 嵌入式存储芯片,是一款专为、平板、电视、学习机、开源掌机、智能陪伴等智能终端量身打造的高兼容性嵌入式芯片。EC150 基于长江存储第四代晶栈 Xtacking 三维闪存架构,具备长寿命、高可靠性、高性能、兼容性强等特性,帮助客户快速开发更具竞争力的智能终端。此前,充电头网已对长江存储 EC150 eMMC 嵌入式闪存完成了覆盖 X86 与 ARM 架构的深度兼容性测试,该产品已成功适配英特尔、瑞芯微、联发科、全志等数十家主流芯片平台。
本次评测选择全志 T507 平台开发板作为载体,搭配长江存储 EC150 64GB eMMC,验证这套组合在超低功耗消费电子与轻量场景下的实际表现。全志 T507 是一颗四核 Cortex-A53 处理器,常见于智慧显示、智能零售、工业终端等设备。
测试将覆盖 Android 10 与 Ubuntu 两个系统环境,从系统烧录、启动、性能测试到系统操作和视频播放,多角度观察 EC150 在 T507 平台上的综合表现。通过实测数据,我们可以更直观地了解这颗国产 eMMC 在不同系统下的性能水平与实用性,也为开发者选型提供参考。接下来,我们将逐步展开测试内容。
ARM 开发板
荣品 DR4-T507-C 开发板基于全志 T507 平台开发,普遍适用于智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品,如:广告机、数字标牌、智能自助终端、智能零售终端、智能家居、O2O 智能设备、主机、机器人设备等。
开发板正面一览图,核心板处配备了大尺寸散热片。
开发板采用评估底板 + 核心板分体式设计,板载 LVDS / RGB / HDMI 多种视频输出接口,支持多款外设扩展,支持客户上层应用 APP 开发及 SDK,提供系统调用接口 API 参考代码,适配主流 Android / Linux + Qt / Ubuntu 等系统。
核心板正面一览图。
核心板采用 SODIMM 260pin 设计,接口丰富引出全部功能引脚,该结构与 DDR4 笔记本内存条插槽为相同的物理结构,倾斜插入后通过金属簧片固定,拆装方便。正面板载了三大件,即全志 T507 处理器、4GB LPDDR4 内存、eMMC 闪存,另外还有一颗全志旗下的芯智汇 AXP853T 电源管理芯片。
全志 T507 是一款四核 ARM Cortex-A53 架构的车规级 / 工业级 SoC 芯片,主频 1.4GHz,集成 G31 MP2 GPU,支持 H264 4K 25FPS 视频编码、H.264/H.265 4K 30FPS 硬解码,通过 AEC-Q100 车规认证,主要应用于超低功耗的工业控制、车载中控、电力物联网等领域。
长江存储 eMMC EC150
YMTC eMMC EC150 是基于长江存储第四代晶栈 Xtacking 三维闪存架构打造的新一代 eMMC 5.1 嵌入式存储产品。EC150 支持 HPB2.0+、自动节能等,有效降低设备延迟与功耗;通过 HTOL 1000 小时测试(等效 10 年老化测试),具备高耐久性,显著提升设备使用寿命;拥有 64GB、128GB、256GB 三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视、智能影像设备以及其他智能 AIoT 等设备提供了高性能、大容量的存储解决方案。
YMTC eMMC EC150 采用 BGA153 封装,符合 JEDEC 标准。本次测试采用的是 64GB 容量的版本,上方丝印“YMEC7C0TG1A2C3”。
为验证平台兼容性,我们将长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片焊接至 T507 核心板,焊接操作通过 BGA 焊台完成。
如图所示,已成功在核心板焊接好本次测试所用的长江存储 eMMC EC150。
最后,将核心板装回评估底板,下面开始测试。
开发板时钟模式说明
长江存储 EC150 支持包括 SDR、DDR、HS200 及 HS400 在内的多种时钟模式,确保不同应用场景下性能灵活适应。通过串口打印的信息可知,EC150 当前运行在 DDR52 50MHz 8bit 模式,成功向下兼容,整体初始化正常,无 I/O 错误。该模式带宽理论最大速度约 100MB/s。受限于 T507 平台的接口规格,EC150 运行在 DDR52 模式,并未跑满其 HS400 的最高性能。
Android 10
本次为 T507 平台刷入 Android 10 系统使用的是 PhoenixSuit,该 APP 是一款主要面向平板电脑、机顶盒、智能电视设计的刷机工具。PhoenixSuit 支持所有全志芯片固件的烧写升级,具备用户友好的界面,使刷机过程简单快捷。
长江存储 EC150 烧写体积为 1.8GB 的 Android 10 系统固件耗时 1 分 11 秒,刷机过程快速、流畅。作为参考,市面同容量的 eMMC 刷机过程一般在 2-3 分钟之间。
刷机完毕自动重启,正式进入 Android 10 系统。通过 U 盘、网络下载等方式安装常用的 APP,安装过程顺利完成。
APP 安装完毕后,打开存储页面,干净系统的状态下已使用空间为 14.75GB,填充率约 23%。
通过 GeekBench 5 跑分可知,全志 T507 处理器的单核分数为 97,多核分数为 230,性能与树莓派 3B+ 所使用的博通 BCM2837B0 处理器接近,属于低能耗入门级定位,主要面向户外广告屏、流水线自动化等项目。
使用 AndroBench 进行读写性能测试,顺序读取速度为 80.69MB/s,顺序写入速度为 75.34MB/s;4K 随机读取速度为 19.53MB/s,4K 随机写入速度为 12.21MB/s。
安兔兔存储测试总分为 4351,顺序读取速度为 80.3MB/s,顺序写入速度为 76.7MB/s,随机读取速度 16MB/s,随机写入速度 32MB/s。
运行哔哩哔哩动画 APP 浏览在线动画,程序运行正常,弹幕正常载入,视频播放流畅。
通过 U 盘将文件大小为 2.64GB 的【流浪地球特效花絮.mp4】的视频文件传输至 EC150 闪存,播放器点击即载入播放无需等待,画面流畅无卡顿。
Ubuntu 20.04.3 LTS
Ubuntu 系统方面同样使用 PhoenixSuit,通过数据线直连设备就能将系统镜像直接烧入闪存。
长江存储 EC150 成功烧写 Ubuntu 系统固件,刷写耗时 2 分 40 秒,过程流畅稳定,无异常。
成功进入 Ubuntu 系统桌面。
系统版本号为 Ubuntu 20.04.3 LTS。
打开系统的磁盘管理器,系统已正常识别出 EC150 闪存,型号为 Y1Y064,系统识别容量为 63 GB,属于 64GB 存储的正常表现。
使用系统自带的磁盘工具进行测速,测试 100MiB 文件大小,测得平均读取速度在 86.6MB/s 左右,整体速度曲线平稳,无较大波动。
使用 fio 对硬盘进行顺序写入性能测试,在单线程、队列深度 8、块大小 1 MiB、测试文件总大小 4 GiB 的条件下,顺序写入速度为 81.5 MB/s。
在相同测试条件下测试顺序读取性能,顺序读取速度为 106 MB/s。
切换至 IOPS(每秒输入输出操作数)测试,该指标反映硬盘处理读写请求的速度。在 16 个线程、队列深度 32 的条件下,随机写入 IOPS 为 9.4 KIOPS。
在相同 16 个线程、队列深度 32 的条件下,随机读取 IOPS 为 5.5 KIOPS。
功耗与发热
低能耗、低发热是这个平台的一大特点,通过电力监测仪录得,待机状态下,电源适配器的输入功率仅为 3.63W,待机功耗极低,适合长期运行的低功耗嵌入式设备等对能耗敏感的场景。
在高负载的情况下,电源适配器的输入功率也仅为 5.02W,即使满负荷运行也能保持较低功耗。
看完了功耗,接下来看看发热表现。因 T507 平台定位低功耗、低发热应用场景,笔者将原厂配套的散热片移除,在高负载长时间读写测试的情况下,T507 处理器核心温度仅 61.2℃,EC150 eMMC 闪存温度仅 51.7℃,可见拥有优秀能耗比的 EC150 与 T507 均可在无散热片的状态稳定运行。
再将原机大尺寸散热片安装回去,同样测试流程下,散热片的中心温度仅 29.9℃ (核心板散热片区域),最高温度 30.9℃(评估板接口区域),可见在搭配散热片时,该平台可用于恶劣的工况环境,比如遭遇阳光直射环境温度较高、空间狭窄无气流的户外广告版等。
本次对全志 T507 平台搭配长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片的深度评测,完成了从软硬件兼容性验证到系统级性能评估的全流程测试。
测试平台为荣品 DR4-T507-C 开发板,核心为全志 T507 四核 Cortex-A53 处理器。笔者将 64GB 容量的 EC150 芯片焊接至开发板,并分别刷入 Android 10 和 Ubuntu 20.04.3 LTS 两大操作系统,从系统识别、应用运行、媒体播放到基准性能进行了全方位检验。
从兼容性来看,EC150 在全志 T507 平台上表现出良好的适应能力。开发板 eMMC 接口运行在 DDR52 50MHz 8bit 模式下,芯片成功向下兼容,初始化过程中无 I/O 错误,系统正确识别出 Y1Y064 型号与 64GB 容量。无论是 Android 10 还是 Ubuntu,均能正常烧录、引导并稳定运行,证明 EC150 对主流嵌入式 Linux 及 Android 生态具备完善的支持,满足不同操作系统的部署需求。
性能方面,EC150 在 DDR52 模式下发挥了应有水准,在 Android 10 环境下,AndroBench 测得顺序读取 80.69MB/s、顺序写入 75.34MB/s;Ubuntu 20.04 下 fio 命令测试顺序读取达 106MB/s、顺序写入达 81.5MB/s,两者均接近 DDR52 模式的理论带宽水平。4K 随机读写表现稳定,能够满足轻量级应用和小文件处理需求。在实际使用中,哔哩哔哩在线动画播放无卡顿、弹幕载入顺滑,本地视频播放和拖动进度条也表现稳定,日常使用体验良好。
除了性能和兼容性,EC150 在可靠性与功耗控制上也保持了商用级的稳定水准。该芯片采用长江存储第四代晶栈 Xtacking 三维闪存架构打造,支持 HPB2.0+ 与自动节能技术,能够在提升读写效率的同时降低设备功耗。在未配备散热片的高负载读写环境下,EC150 eMMC 闪存温度仅为 51.7℃,整体温度较低,无需散热片也可以满足日常的使用场景。得益于优秀的能耗带来的低发热表现,哪怕面对日晒等超高温环境,只需搭配散热片被动散热,就能轻松应对封闭式等严苛场景,适用于户外广告机、数字标牌以及户外监控设备等。
综合来看,长江存储 EC150 eMMC 在全志 T507 这种低功耗平台上充分展现了其低功耗、高稳定性、高性能和强兼容性的产品特点,足以应对智慧显示、工业终端、智能零售、智能家居等设备的存储需求,为终端产品的长期稳定运行提供了坚实保障。
