随着8K视频拍摄、3D建模渲染、AI模型训练等专业创作场景普及,普通10Gbps、20Gbps传输外设早已无法满足高阶用户的存储流转需求。传统单盘位硬盘盒带宽有限、容量局促,普通拓展坞又难以兼顾高速存储与高清输出,多数创作者、桌面工作站用户始终被大文件拷贝慢、多素材加载卡顿、设备接口不足、存储容量受限等痛点困扰,严重拖累办公创作效率。
针对专业桌面存储与高速拓展的刚需,阿卡西斯推出旗舰级TB504 80Gbps四盘位M.2硬盘盒,打破了传统硬盘盒单一的存储定位。这款设备搭载满血雷电5芯片Intel 9480,可带来80Gbps超高带宽,远超常规高速存储外设规格,同时创新集成四盘位存储、双高速拓展接口、高清视频输出多重功能于一体,完美适配专业创作者、设计师、大数据工作者的高强度使用场景。
机身支持五种规格M.2固态硬盘,最大可拓展32TB超大存储容量,搭配全铝静音被动散热设计,兼顾高速传输、大容量存储、多设备拓展与稳定续航四大核心优势,既是一台高性能高速硬盘阵列盒,也是全能桌面拓展枢纽。
本期评测,我们将全方位实测阿卡西斯TB504的传输性能、散热表现、拓展能力与实际使用体验,带大家看看这款旗舰级桌面存储设备,能否成为专业生产力的刚需外设。
产品开箱
阿卡西斯 TB504 包装盒采用蓝白简约设计,正面标注 80Gbps 四盘位 M.2 硬盘盒产品定位,印有设备外观渲染图与型号标识。
包装盒背面印有完整产品规格参数、厂商信息以及认证标识,清晰展示这款高速存储设备的硬件配置与生产资质。
规格表明确硬件配置:四组 M.2 NVMe 盘位、双 80Gbps USB‑C 拓展口,兼容 Windows、macOS、Linux 多系统。
包装内配件齐全:80Gbps四盘位M.2硬盘盒×1、80Gbps线材×1、电源适配器×1、说明书×1,外加一个收纳规整的配件包(螺丝刀、螺丝、散热硅胶贴、固定胶塞),开箱即用无需另购。
配件内含四片导热散热铝片、固定螺丝与一把螺丝刀,用户自行安装固态硬盘无需额外购置工具。
全金属机身质感出色,后侧集成两组 80Gbps 高速 USB‑C 口、视频输出接口与 DC 供电输入接口。
设备正面印有 ACASIS 品牌 LOGO,配备 4 颗硬盘状态指示灯与整机电源按键,直观查看每块硬盘工作状态。
硬盘工作时,对应盘位指示灯亮起。
机身背部为横向密集鳍片式铝合金散热结构,依靠大面积金属被动散热,长时间高速读写控制硬盘温度。
机身尾部接口一览,双高速 C 口外加上行接口与独立供电。
接口区域清晰刻印 80Gbps 规格标识,除高速数据口外额外配备视频输出能力,兼顾存储与拓展坞功能。
底部配备四块防滑橡胶脚垫,摆放稳固不易打滑,同时印刷型号、序列号以及合规认证信息。
尺寸&重量
长度实测:190.97mm。
宽度实测:54.78mm。
卡尺测得产品高度 154.08mm,正面状态指示灯与锁定旋钮布局简洁,工业质感十足。
整机放置高精度电子秤称重,净重 2440g,厚重的全铝机身也预示着优秀的散热潜力。
配件介绍
配套数据线也至关重要,一条合格的数据线既能跑满硬盘盒带宽,也能承担高功率设备供电。
配套雷电 5 数据线,作为这套 80Gbps 存储工作站的原配链路,一线同时承载高速数据、视频信号与大功率供电,简化桌面布线。
线材两端 USB‑C 接口印有雷电 5 标识,内置 eMarker 芯片,是跑满 80Gbps 带宽、实现多屏输出与 240W EPR 供电的基础保障。
使用POWER-Z KM003C检测线材,显示为被动型雷电5数据线(eMarker方案ACON 0x0522),支持50V 5A 240W EPR供电,速率规格USB4 Gen4 80Gbps/TBT5 80Gbps。
线材约为50cm。
电源配件包含适配器本体与国标三孔 AC 电源线,整机通体黑色哑光塑料外壳,长条卧式造型,接缝工整,表面不易沾染指纹。
背面铭牌标注完整电气参数:输入 100‑240V~3.5A,输出 20V⎓9A,最大功率 180W。执行国内最新安规标准,同时拥有 CCC、GS、ETL、CE 等国际认证,制造商为东莞市港奇电子有限公司。
输出端采用加粗 DC 直流公头,线材根部设计防折缓冲护套,频繁插拔弯折也不容易出现断线问题,保障硬盘盒长时间高速读写时供电稳定不掉速。
适配器采用通用品字尾交流输入接口,用户可以自由更换不同规格的地区电源线,适配不同国家市电插座,拓展设备的使用场景。
整套电源套装带电源线称重 725.1g,大功率电源用料充足,为硬盘盒内置风扇与高速 SSD 持续满载读写提供充足稳定的电力支撑。
安装教程
TB504支持2230、2242、2260、2280四种主流尺寸,甚至兼容22110工业级固态;2280以下尺寸可借助附赠的转接板固定。
首先拧下机身外壳固定螺丝,即可开启全铝散热外壳,整机拆装门槛低,用户可自行完成硬盘扩容操作。
卸下外壳后露出四组标准 M.2 NVMe 硬盘插槽,一体式铝合金底板预留充足定位孔,支持2230、2242、2260、2280四种主流尺寸硬盘同时安装组建RAID阵列。
对准金手指平稳插入 M.2 固态硬盘,SSD 与接口紧密贴合,使用附赠橡胶塞固定硬盘下方,安装步骤简单直观。
将硬盘尾部使用固定卡扣锁紧,完成单块 SSD 的固定,其余硬盘重复相同操作即可,扎实的固定结构避免震动带来的读写故障。
协议测试
使用POWER-Z KM003C实测双USB-C 80Gbps端口均支持PD3.0协议。
展开完整供电档位信息,此接口固定输出规格为 5V 3A。
视频输出端口支持PD3.2、AVS协议。
PDO报文显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V4.8A、28V5A六个固定电压档位,以及9-20V 3A,5A;15-28V 140W的AVS电压档位。
满足本地AI大模型大容量数据读写
本地跑大模型,最怕的不是算力,而是数据集吞吐卡脖子。阿卡西斯 80Gbps 高速四盘位硬盘盒,最大支持 32TB 大容量存储扩展,搭配英伟达 AI 计算设备搭建本地算力工作站。80Gbps 超高带宽消除读写瓶颈,四盘 NVMe 阵列带来强悍持续吞吐,可本地完整存放大模型权重与海量训练数据集,大幅缩短模型加载、微调预处理耗时,高速链路同步兼顾数据传输与画面输出,构建一套低延迟、自给自足的私有 AI 算力环境。
本地 AI 算力桌面方案搭建时,英伟达 AI 主机负责模型运算,阿卡西斯 80Gbps 高速硬盘盒作为外置高性能存储,二者搭配打造一套可独立运行大模型推理、数据集训练的私人工作站,摆脱云端算力的带宽与成本限制。
两台专业设备并排展示分工定位,英伟达设备承担 AI 算力调度与运算工作,阿卡西斯多盘位硬盘盒负责存放体积庞大的模型权重文件、高清素材与训练数据集,为本地 AI 任务提供大容量高速存储底座。
两台设备通过 80Gbps 高速线材直连,高带宽通道保障 AI 数据集、权重文件可以低延迟传输,满足本地大模型加载、微调时的高速吞吐需求。
雷鸟U6 4K显示器确认 4K@60Hz Type‑C 稳定输出,整套链路带宽资源充足,在运行本地 AI 大模型进行可视化推理、生成画面预览的同时,硬盘盒依旧保持高速读写状态,算力、存储、画面输出三者互不抢占资源,整套本地 AI 工作站全程稳定运行。
双满血80Gbps接口
机身自带2×USB-C 80Gbps满血接口,可同时连接存储与高速外设——双通道独立满血带宽互不挤占。
一个接口连接 AI 算力主机实现 NVMe 阵列高速读写,加载大模型权重、训练数据集;另一路 80Gbps 接口可拓展外接高速外设或是视频输出链路,在 AI 推理运算、批量数据吞吐的同时,额外保留一条完整高速通道用于高速数据备份、设备级联。双 80Gbps 满血规格摆脱单口带宽限制,多任务并行不抢带宽,充分释放四盘 NVMe 阵列的读写性能,完美适配本地 AI 工作站多设备、高负载的复杂使用场景。
使用M4 Pro MacBook Pro 直连阿卡西斯 80Gbps 四盘位硬盘盒,依托双满血80Gbps链路,轻松实现双4K显示器同时拓展输出,值得一提的是,该接口最高支持双8K显示器同时拓展,满足专业人士使用需求。
相比传统拓展坞+外置存储的组合,阿卡西斯 80Gbps硬盘盒使用单根 USB-C 线缆同时完成多屏画面传输、硬盘高速读写与笔记本 PD 供电,大幅精简桌面线材。
在macOS 系统可正常识别两块外接大屏,搭配四盘位 NVMe 固态阵列,多屏剪辑时素材实时调取,不用频繁插拔线材,直接搭建专业多屏后期工作台。当前在设置中识别当前两台4K显示器已连接,显示分辨率为3440*1440。
32TB超大容量+4盘NVMe同时读写
四盘位×单盘8TB=32TB超大容量池,且支持4块NVMe同时读写,散热面积提升120%保证长时间满载不掉速。无论是影视后期素材库还是多项目并行开发环境,容量与速度一步到位,不再需要多只硬盘盒轮换插拔。
使用体验
笔记本
阿卡西斯 80Gbps硬盘盒与Macbook Pro 并排使用毫无违和感,单线连接同时承担“存储+双屏扩展+供电”,桌面线材大幅精简。实测过程中持续满载读写,机身仅温热,铝合金被动散热够用。
阿卡西斯 80Gbps 四盘位硬盘盒与 MacBook Pro 16 M4 Pro 完成高速直连,为苹果创作工作站提供大容量高速外部存储,从容应对 4K/8K 剪辑、大型工程文件读写需求。
机身搭载双独立满血 80Gbps 接口,带宽互不抢占,一条链路对接 Mac 释放四盘 NVMe 阵列的极速性能,预留另一路高速接口用于外设级联与视频拓展,满足专业多任务创作场景。
整套桌面创作方案组建完成,MacBook Pro 16 M4 Pro 作为运算主机,高速硬盘盒承载海量素材,外接 4K 显示器实现大屏预览,一套链路兼顾高速存储、画面输出与高效剪辑工作流。
同时我们对速率也进行了测试,在内置一块致钛TiPlus7100 4TB的配置下,使用 CrystalDiskMark 8.0 软件实测硬盘读取速度可达 6682.26MB/s,写入速度约为2494.27MB/s,可满足大型文件的高速读取传输。
在Disk Speed Test测试软件中,实测硬盘读取速度可达4098.8 MB/s,写入速度约为5616.3MB/s,应对4K60Hz、8K60Hz乃至12K60Hz视频剪辑都可以流畅运行。
雷鸟U6 4K显示器 OSD 信息确认 4K@60Hz Type‑C 信号稳定输出,高速传输链路在读写大体积视频素材的同时,依旧保证无损画面实时预览,剪辑预览流畅无卡顿。
POWER-Z KM003C显示136.26W充电功率,握手28V PD3.1协议,连接 MacBook Pro 时边高速读写边给笔记本满血补电,一根线缆同时搞定数据传输与整机供电,桌面线材大幅精简。
手机
通过USB-C直连或投屏到显示器,手机可秒变工作站——直接调取硬盘盒内素材进行剪辑预览,摆脱“手机存储满、素材导不出”的困境。
阿卡西斯 80Gbps 硬盘盒拓展完整桌面生态,直连 iPhone 17 Pro Max 实现大屏投屏,手机瞬间变身便携工作站,随时随地获得 4K 大屏办公体验。
POWER-Z KM003C功率检测仪实测充电功率约为37.85W,握手PD快充,投屏输出画面的同时为手机高速补电,边投屏边充电,长时间剪辑预览不掉电。
雷鸟U6 4K显示器信息界面确认输出规格为 4K@60Hz Type‑C 视频信号,画面传输流畅稳定,适合手机端剪辑、素材预览、高清照片直读等创作场景。
充电头网结总
阿卡西斯这款 80Gbps 四盘位 M.2 硬盘盒,核心卖点亮点十足。搭载双 USB4 80Gbps 高速接口,带宽充足,支持多盘 RAID 阵列模式,四盘位设计可一次性装入 4 条 NVMe M.2 固态硬盘,轻松实现超大容量高速存储,完美应对 4K/8K 高清视频素材读写需求。
整机采用全铝合金鳍片式散热外壳,螺丝拆装结构,硬盘拆装维护简单方便,大面积金属散热可以压制多盘满载高温,长时间高速读写性能更稳定。接口功能合一,最高支持8K 视频输出,搭配大功率 PD 供电,对 MacBook 最高支持 PD3.1 140W 供电,对 iPhone 可实现最高 45W PD 快充,真正做到高速存储、画面投屏、设备供电三合一。
跨平台兼容性优秀,Windows、macOS、iPhone 17 Pro Max 均可流畅适配,一台设备兼顾桌面拓展与户外便携备份。
它早已不只是简单的外置硬盘盒,更是面向视频创作者、摄影师、数码玩家的一体化便携创作工作站,解决了高速读写、多设备投屏供电、大容量素材归档的多重痛点,是专业后期工作流里实用性很强的一站式存储拓展方案。
