运算放大器作为模拟信号链中的基础器件,广泛应用于传感器信号采集、信号放大、滤波调理、电源采样以及工业控制等场景。随着智能终端、新能源、工业自动化以及汽车电子持续发展,市场对于运算放大器的低功耗、高精度、高带宽以及可靠性提出了更高要求。
充电头网了解到,深圳英集芯科技股份有限公司正式推出运算放大器产品矩阵,目前已经规划IPA1xx至IPA8xx八大系列,覆盖超低功耗、低功耗、标准通用、精密、高速、音频、高压以及零温漂等多个产品方向,进一步拓展模拟信号链产品布局。
下面充电头网就对英集芯此次公布的运算放大器产品矩阵进行详细介绍。
英集芯运算放大器产品矩阵
根据英集芯公布的产品规划,目前旗下运算放大器共分为IPA1xx、IPA2xx、IPA3xx、IPA4xx、IPA5xx、IPA6xx、IPA7xx和IPA8xx八大系列。
不同系列分别针对功耗、带宽、精度、工作电压以及噪声等指标进行优化,可以覆盖从电池供电传感器,到工业控制、音频设备、高速信号处理以及精密测量等不同应用。
各系列产品线介绍
IPA1xx 定位纳安级超低功耗运放,静态电流覆盖 100nA 至 1μA,增益带宽积为 2kHz 至 38kHz,供电电压范围为 1.4V 至 5.5V。该系列具备低偏置电流,并可驱动 500pF 容性负载,适用于气体传感器、可穿戴设备、智能家居及停车监测,目前已经量产。
IPA2xx 定位微安级低功耗运放,静态电流覆盖 3μA 至 37μA,增益带宽积为 0.1MHz 至 1MHz,供电电压范围为 1.7V 至 5.5V。该系列具备 8kV ESD 防护,兼顾带宽、功耗和成本,可用于血压计、血糖仪、烟雾报警器及条码扫描枪,目前已经量产。
IPA3xx 为标准通用运放,静态电流覆盖 40μA 至 1.1mA,增益带宽积为 1MHz 至 20MHz,供电电压范围为 1.7V 至 5.5V。该系列具备高压摆率及 8kV ESD 防护,可用于空调控制、伺服电机、电动两轮车控制器及无刷电机驱动板,目前已经量产。
IPA4xx 定位精密运放,最大输入失调电压为 ±150μV,增益带宽积覆盖 11kHz 至 20MHz。该系列采用 E-fuse 修调技术降低输入失调误差,主要面向精密传感信号调理、微弱信号采集及工业测控应用,目前处于持续发布阶段。
IPA5xx 高速运放系列的 -3dB 带宽覆盖 50MHz 至 500MHz,压摆率为 36V/μs 至 400V/μs,支持轨到轨输入输出,能够满足高速信号对带宽和瞬态响应的要求,适用于超声波探测、激光雷达、测距仪及电子白板等产品,目前已经量产。
IPA6xx 则针对音频信号处理进行优化,增益带宽积覆盖 10MHz 至 20MHz,输入电压噪声密度低至 5.6nV/√Hz,并具备平坦的频率响应,可用于会议麦克风、领夹麦克风、K 歌麦克风、蓝牙音箱和车载影音设备,目前处于持续发布阶段。
IPA7xx 定位高压运放,增益带宽积覆盖 1MHz 至 20MHz,最大输入失调电压为 ±50μV,供电电压范围为 4.5V 至 40V。该系列具备高精度、高可靠性及低温漂等特点,适用于电动工具、工业高压信号调理、电源采样及光伏逆变,计划于 2027 年第一季度发布。
IPA8xx 为零温漂运放,输入失调电压为 ±15μV,温漂为 25nV/℃,增益带宽积覆盖 15kHz 至 20MHz。该系列针对微弱信号测量中的失调及温度漂移进行优化,可用于高精度仪器仪表、微弱传感信号采集及实验室级测量模块,计划于 2027 年第二季度发布。
比较器与基准源同步规划
在运放产品矩阵之外,英集芯还同步规划 IPCxxx 比较器和 IPRxxx 基准源系列。
IPCxxx 比较器系列覆盖 6μs、140ns、45ns 及 5ns 等不同传播延迟规格,供电电压范围为 1.8V 至 5.5V。
IPRxxx 基准源系列的温漂覆盖 10ppm/℃ 至 150ppm/℃,功耗覆盖 500nA 至 50μA。
此次英集芯公布的运算放大器产品矩阵,一共覆盖八大系列,从100nA级超低功耗产品,到500MHz高速运放,再到精密、音频、高压以及零温漂产品均有对应布局。
其中IPA1xx、IPA2xx、IPA3xx和IPA5xx已经量产,IPA4xx和IPA6xx处于持续发布阶段,IPA7xx、IPA8xx则分别规划于2027年第一季度和第二季度推出,产品性能和应用定位形成了较为清晰的梯度。
与此同时,英集芯还在同步布局比较器和基准源产品。产品体系正由原有领域进一步向模拟信号链延伸,并尝试通过更丰富的器件组合,为工业控制、智能家居、医疗设备、汽车电子、新能源以及消费电子等应用提供信号采集、放大和调理器件。
