在超轻薄笔记本赛道,极致便携与旗舰体验的平衡,始终是考验厂商技术实力的核心命题。近期华为推出的 MateBook Pro S,以 “超轻 超能干” 为产品内核,从机身材料、结构工艺,到显示技术、核心算力,再到系统智能体验,完成了全链路的技术升级。
MateBook Pro S主打极致轻薄与硬件隐私保护,798g的重量是这三款中最轻的,行业首创的灵盾防窥屏是其最大亮点。搭载全新麒麟 XE90 处理器与鸿蒙 AI3,在超轻薄的形态下实现了显示、性能、智能体验的全面拉满,下面就一起来看看这款笔记本的充电表现如何。
华为 MateBook Pro S 采用纯黑哑光硬质包装盒设计,盒身正面以居中烫金工艺印刻产品名称,顶部搭配同色华为品牌标识,底部标注 HarmonyOS 系统字样。
包装盒侧面贴有完整的产品信息铭牌,清晰标注了产品型号、配置版本、颜色、屏幕尺寸、内存存储等核心参数,同时印有 3C 安全认证、可回收环保标识与产品合格证明。
从参数标签特写可以确认,本次开箱的评测机型具体型号为 MOR-M1,配置代码为MOR-W5451),配色为仲夏紫,搭载 14.2 英寸触控屏幕,配备 24GB 运行内存与 512GB 固态硬盘,预装 HarmonyOS 操作系统。
打开包装盒,除主机本体外,另拥有66W快充套装以及C to A 转接线。
外观设计
整机 A 面采用无断点的一体化镁锂合金机身,仲夏紫配色呈现出柔和细腻的哑光质感,机身四角做了圆润过渡处理。
居中布置的 HUAWEI 品牌标识简洁醒目,顶部凸起的光感传感器模块成为机身正面的标志性设计,整体设计干净简约,兼具商务质感与时尚气息。
A 面中央的 HUAWEI 标识采用精细的金属蚀刻工艺,深色金属质感与磨砂紫色机身形成微妙的视觉对比,标识边缘平整光滑,做工细腻,在不同光线角度下呈现出低调的光泽感,彰显旗舰级的工艺水准。
A面顶部居中位置设置了长条形模组,模组两侧分别搭载一颗环境光传感器以及一颗后置摄像头,中间印有 HarmonyOS 字样标识。
机身底面延续了一体化的简约设计风格,整体同样为仲夏紫哑光配色。四角布置有四颗圆形黑色防滑脚垫,左右边缘与转轴除出风口位置做了开槽处理,整体布局规整,最大限度保持了机身的完整性。
底部的圆形脚垫采用高阻尼橡胶材质,表面做了微磨砂处理,既能够在放置时提供稳定的防滑效果,也可以垫高机身,为底部留出散热空间,同时避免金属底面直接接触桌面造成刮蹭,细节设计兼顾实用与保护。
机身右侧接口布局简约紧凑,从上到下依次为麦克风开孔、超级隐私开关与 USB-C 接口。,USB-C 接口支持充电、数据传输与视频输出,在极致轻薄的机身中保留了实用的扩展能力。
机身左侧配备一颗 USB-C 接口与两枚麦克风开孔,双 USB-C 接口的配置满足了充电与外设连接的同时使用需求,对称式的麦克风布局也为视频会议、语音通话提供了清晰的收音效果。
两个USB-C端口均支持66W华为超级快充,实测PD档位支持到45W,实测为 华为 nova16 Ultra充电,功率为 17.42V 3A 52.33W,触发UFCS协议。
屏幕UI同时触发66W 反向超级快充动画,同时气泡方向会随着输出方向改变。
双口同时输出时,左侧USB-C端口输出功率为 43.12W,右侧USB-C端口输出功率为 9.12W。
打开机身后,MateBook Pro S 的屏幕观感成为第一视觉焦点。这块 14.2 英寸柔性 OLED 屏幕边框控制得相当克制,正面屏占比高。
键盘面采用与机身一致的仲夏紫配色,键帽、触控板与掌托区域几乎融为一体,视觉上非常整洁。键盘为短键程轻薄本布局,顶部保留完整功能键区,右侧集成电源键与指纹识别模块,触控板居中偏下,整体布局偏商务办公导向,适合文字输入、会议记录和日常多任务处理。
触控板面积宽大,表面为细腻磨砂质感,边缘倒角圆润,按压手感偏轻。由于与掌托同色,触控板在视觉上弱化了边界,使 C 面看起来更简洁。
电源键与指纹识别模块二合一,按键位置位于键盘右上角,按压逻辑自然,开机与解锁可以一步完成。
华为 MateBook Pro S 在极致轻薄机身内构建了可靠的抗挤压结构体系:机身主体采用高强度镁锂合金材质,搭配首创的榫卯一体化组装方案,大幅减少对传统螺丝固定的依赖。
通过结构件之间的咬合拼接实现整机刚性补强,在压薄机身、减轻重量的同时,显著提升了整机抗形变与抗挤压能力,日常通勤背包挤压、意外磕碰等场景下,都能稳定保护内部元器件与屏幕结构。
尺寸&重量
66W快充套装
整机标配华为 66W 超级快充充电器与原装 6A USB-C 数据线,整体采用家族式白色外观设计。
充电器主体为纯白色哑光外壳,边角做了大弧度圆角处理,握持手感圆润。正面仅设置单 USB-C 输出接口,底部印有低调的 HUAWEI 品牌标识,整体设计简洁干净,符合华为数码配件的一贯设计语言,插墙使用时也不会占用过多插座空间。
从铭牌参数可以看到,这款充电器型号为 HW-200330CP0,最大输出功率 66W,支持宽幅电压输入,覆盖 100-240V 全球电压标准。输出档位覆盖 5V/2A、9V/3A、10V/4A、11V/6A Max、12V/3A、15V/3A、20V/3.3A 等多档,除了为笔记本供电外,也能向下兼容手机、平板等华为系设备的快充。
输出接口采用标志性的橙色胶芯,是华为超级快充的视觉标识。接口内部针脚排列整齐,做工规整,能够稳定承载大电流传输,长期插拔也能保持良好的接触性与耐用度。
标配数据线为双 USB-C 接口设计,其中一端接头处印有清晰的 “6A” 字样,标识其大电流承载能力。线身采用亲肤柔性材质,接头根部做了加固抗弯折处理,日常反复收纳、插拔不易出现断裂、破皮问题。
通过卷尺实际测量,这条原装数据线长度约 1.8 米,在轻薄本标配线材中属于偏长规格。更长的线长在桌面办公、咖啡厅等场景下使用更灵活,不必受限于插座位置,也能满足更多布线需求。
使用 POWER-Z 测试仪读取线材内置的 eMarker 芯片信息,可以看到这款线材为华为自研方案,供电能力可达 20V 5A,速率规格为 USB 2.0,主控芯片型号为 CPS8821F/G。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线/USB-C2端口支持UFCS、QC2.0、FCP/SCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.3A五组固定电压档位,以及3.4-21V/3.3A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/3.3A、20-21V/3.14A五组电压档位。
附赠的C to A转接线可用于外接键鼠、移动硬盘等设备,使用更加灵活。
系统&电池养护
华为 MateBook Pro S 搭载 HarmonyOS 6 系统,详细版本为 6.1.0.135 SP64,底层基于 OpenHarmony 6.1 与 HongMeng Kernel 1.12.0 内核。
硬件配置上,笔记本型号为 MOR-M1,搭载 HUAWEI Kirin XE90 处理器,配备 24GB 运行内存与 512GB 固态硬盘,屏幕分辨率为 3120×2080。
电源和电池设置页采用直观的层级设计,顶部以醒目样式显示当前剩余电量。页面集成了全场景电源行为设置,可分别针对接通电源、电池供电两种场景,独立调节设备闲置时的息屏与睡眠时长,也可自定义按下电源键、合盖时的系统响应。
同时内置省电模式、电量百分比显示开关,底部提供电池健康入口与电量使用统计面板,支持查看过去 24 小时及 30 天的耗电趋势。
进入电池健康详情页可见,新机电池最大容量为 100%,状态标注为良好。系统提供两级充电保护机制:智能充电模式可学习用户日常充电习惯,在电量超过 70% 后暂停充电,根据使用节奏按需恢复补电。
自定义充电模式支持自由拖动滑块设置最大充电上限,官方建议日常使用设置为 70%-90% 区间,通过降低满电浮充时长延长电池整体使用寿命。
使用原装66W充电器为笔记本充电,实测功率为 19.61V 3.12A 61.13W,触发UFCS协议。
使用华为140W充电器为笔记本充电,实测功率为 17.66V 4.59A 81.1W,触发UFCS协议。
使用绿联160W充电器为笔记本充电,实测功率为 19.67V 3.16A 62.16W,触发PD协议。
使用苹果140W充电器为笔记本充电,实测功率为 20.11V 3.16A 63.54W,触发PD协议。
使用闪极140W充电器为笔记本充电,实测功率为 19.77V 3.16A 62.51W,触发PD协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 66W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手17V电压,前1分钟峰值功率最高是62.9W,1分钟后面功率维持在55-62W之间,这段时间功率比较稳定变化不大,54分钟开始从最高点62.9W进入收尾阶段,1小时17分钟断流之后,后面又继续以7W左右的小功率持续充电,最终1小时32分钟充电结束。
充电速度方面,14分钟充电20%,34分钟充电50%,53分钟充电80%,1小时02分钟充电90%,完整充电时间是1小时32分钟。
通过兼容性测试可以了解到,这款 MateBook Pro S 还支持 100W 快充,下面一起来看看使用华为140W充电器为其充电的速度如何。
接通电源后握手18V电压,前32分钟功率持续爬升,最高达96.8W,随后下降至67W,维持4分钟后功率开始持续下降,完全充满耗时1小时10分钟。
充电速度方面,9分钟充电20%,22分钟充电50%,35分钟充电80%,42分钟充电90%,完整充电时间是1小时10分钟。
通过2050快充测试
经测试,华为 MateBook Pro S 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为36.1℃,此时充电功率约为88W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为37.7℃,此时充电功率约为90W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为38.3℃,此时充电功率约为95W。
华为 MateBook Pro S 是一款在超轻薄形态下实现全维度体验升级的旗舰笔记本,机身采用镁锂合金材质搭配首创的榫卯一体化组装方案,在极致减重的同时强化了整机刚性与抗挤压性能,灵盾防窥柔性 OLED 屏、前后双环境光传感器、指纹电源二合一、双 USB-C 接口等配置,也精准贴合了移动办公场景的核心使用需求。
充电表现上,在原装66W充电器下1小时32分钟即可完全充满;同时兼容更高功率的快充输入,搭配高功率充电器时峰值功率可达 96.8W,满电时长可缩短至 1 小时 10 分钟,补能效率具备充足的上限空间。充电全程温控表现较好,高功率充电阶段机身底部最高温度约 38.3℃。
系统层面,HarmonyOS 6.1 带来了完善的电池健康管理体系,智能充电模式与自定义充电上限功能可从软件层面优化电池充电策略,配合硬件端的高硅电池与处理器能效调校,实现了快充速度与电池寿命的兼顾。整体而言,这款产品通过材料、结构、充电、系统的全链路技术优化,为超轻薄笔记本的体验升级提供了清晰的技术路径。
相关企业
相关产品
