电容世界通过专业拆解了解到,勤领科技45W USB-C碳化硅智显屏快充内部采用了一颗Jingqin精勤贴片Y1安规电容,型号为1Y1X1Y5U152M,对应完整料号为SMD-1Y1X1Y5U152M500VAC2H,规格为1.5nF、500VAC。
该电容位于变压器板背面,主要用于电源原副边之间的共模干扰抑制,为高频噪声提供回流路径。同时采用SMD贴片封装,可降低器件高度和占板空间,适应45W碳化硅快充内部紧凑的立体堆叠布局。
勤领科技这款充电器型号为QL45W1C-TFT,配备单USB-C接口,支持最高45W输出,提供5V3A、9V3A、12V3A、15V3A以及20V2.25A固定电压档位,同时支持5-11V 4A PPS以及9-15V 3A AVS档位。
相关阅读:拆解报告:勤领科技45W USB-C碳化硅智显屏快充
协议方面,USB-C接口实测支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、DCP以及Apple 2.4A等主流快充协议,可满足手机、平板电脑以及轻薄笔记本等设备的快充需求。
产品正面配备TFT液晶显示屏,可实时显示充电功率、电压、电流以及温度等信息,并能够识别部分接入设备型号。
拆解发现,这款充电器内部采用输入滤波小板、变压器板以及输出小板组成的三板堆叠结构,PCBA整体尺寸约为36.84×34.13×24.06mm,以提升有限内部空间的利用率。
在变压器板背面可以看到一颗Jingqin精勤贴片Y电容,型号为1Y1X1Y5U152M。
精勤1.5nF 500VAC贴片Y1安规电容
精勤这颗电容对应完整型号为1Y1X1Y5U152M500VAC2H,标称容量为1.5nF,容量公差为±20%,额定交流电压为500VAC,安规等级为X1/Y1,采用约7×5.6mm贴片封装。
Y电容通常跨接在开关电源原副边之间。充电器工作时,初级功率器件处于高频开关状态,快速变化的电压会通过变压器原副边寄生电容耦合形成共模干扰。精勤贴片Y1电容可为这部分高频共模噪声提供受控的回流路径,减少干扰向USB-C输出端以及外部线路传播,从而帮助改善整机EMI表现。
这款勤领45W充电器采用准谐振反激架构,并集成750V碳化硅MOSFET。碳化硅器件具备较快的开关速度,有利于提升转换效率和功率密度,但高速开关过程中产生的高频干扰也对电源EMI设计提出了相应要求。位于原副边之间的Y电容因此成为共模噪声抑制环节中的重要器件。
电容世界总结
勤领45W USB-C碳化硅智显屏快充采用QR+SR电源架构,并在紧凑的三板堆叠结构中实现最高45W USB-C输出。
而产品内部采用的了精勤SMD-1Y1X1Y5U152M500VAC2H贴片Y1安规电容,规格为1.5nF、500VAC,主要用于原副边之间的共模干扰抑制,为高频噪声提供回流路径并帮助改善整机EMI表现。面向快充电源小型化、高功率密度的发展趋势,精勤贴片安规电容将为厂商优化内部空间与生产工艺提供更多选择。
