随着iPhone 18 系列正式发布,全新红色配色机型凭借极具辨识度的外观成为本届新机的关注焦点,也带动了同色系磁吸充电配件的选购热潮。
MOMAX 摩米士顺势推出 Q.Pass X 超薄金属磁吸移动电源,带来暮樱红全新配色,金属机身与玻璃面板的组合,与红色款 iPhone 形成视觉呼应,为计划入手新机的用户提供了配色相衬的磁吸补能选择。
相关阅读:匹配iPhone18新配色,momax摩米士新国标磁吸充电宝上架
作为通过2026新国标CCC认证的磁吸移动电源,其搭载一线大厂冠宇聚合物电芯,以8.3mm超薄机身、百克级轻盈重量为核心卖点,支持 20W PD 有线快充与 15W 磁吸无线充电,同时加入Recharge Hub APP 可视化管理与电芯全链路溯源功能。
本文将从开箱外观、配件细节、磁吸适配、智能体验以及充电性能等维度,全面解析这款新国标磁吸充电宝的实际表现。
包装盒正面采用哑光银灰底色,搭配斜置的酒红色产品渲染图,左上角印有 momax 品牌标识,右侧竖排标注全球安全认证、新国标 CCC 合规、实时功率智能三大核心标签;
下方明确标注产品全称,并以醒目标识突出 8.3mm 超薄机身特性,底部附双应用商店下载入口,右侧磁吸对位示意图直观展示一贴即充的使用方式,整体设计简约且信息传递高效。
包装盒背面采用黑灰渐变的简约设计,上方印有充电宝吸附手机的侧视效果图,直观展示磁吸使用形态;中部用多国语言标注产品定位与规格参数,同时提炼出金属玻璃机身、双设备同充、低温运行三大核心卖点;底部排布全球安规认证标识与品牌官网信息,信息层级清晰,兼具设计感与实用性。
包装盒侧面清晰印刻产品型号 IP116AS 与全称「1-Power Q.Pass 5000 Magnetic Wireless Power Bank」,右侧黑色标识区集中展示 CCC、CE、FC 等多项安规认证标志,同时标注航空运输合规标识,明确产品可直接带上飞机,方便差旅用户快速识别。
包装盒另一侧标注了完整的包装内含清单,详细列明移动电源本体、USB-C to C 数据线、磁性贴片套件、说明书及保修卡四项配件。
同时印有 App Store 与 Google Play 下载标识,提示用户可下载「Recharge Hub」APP 解锁智能管理功能。
包装盒侧边标注核心充电性能参数:无线端支持最高 15W 磁吸快充,向下兼容 5W/7.5W/10W 档位;有线端搭载 PD3.0 快充协议,USB-C 接口支持 18W 输入与 20W 输出,核心规格一目了然,用户可快速了解产品补能能力。
盒内配件整齐排布,酒红色充电宝本体居于右侧,与包装色调形成呼应。全套配件包含同色系编织数据线、磁吸贴片套装、专用擦拭布以及说明文档,配件配齐了磁吸适配、有线充电、日常维护全场景需求,开箱即可投入使用。
磁吸适配套件包含圆形引磁片、定位胶环与超细纤维擦拭布。对于无原生磁吸的手机,可借助定位胶环精准对齐充电线圈粘贴引磁片,实现磁吸充电拓展;擦拭布可清洁手机背部污渍,保障贴片粘贴牢固,细节配置考虑周全。
附赠的 USB-C to C 数据线采用与机身同色的编织线身,搭配金属质感接头,兼顾耐用性与视觉统一性;短线尺寸适配随身补能场景,既可为充电宝自充,也可直连设备实现 20W PD 有线快充,实用性与颜值兼备。
外观设计
充电宝正面采用哑光金属质感机身,酒红色配色低调且富有质感,整体为圆角矩形造型,线条柔和过渡。
面板上方印有 Q.PASS 系列标识、5000mAh 容量与 15W 无线快充规格,底部搭配 momax 品牌 Logo,右下角排布五颗电量指示灯与圆形功能按键,布局规整简约。
正面顶部的标识区域细节清晰,标注了产品为无线充电移动电源、最高 15W 无线输出,以及 MOMAXLAB 香港原创设计的身份信息。
机身右下角配备五颗 LED 电量指示灯与圆形实体按键,三颗白灯亮起直观展示剩余电量状态;按键采用微凸设计,按压反馈清晰,便于盲操作,指示灯与按键的圆角设计和机身轮廓呼应,一体感较强。
充电宝背面采用高透钢化玻璃面板,与正面金属机身形成双面差异化质感。面板中央印有圆形磁吸线圈标识,下方搭配长条形定位指示,便于用户快速对准磁吸充电位置;底部刻印产品参数与安规标识,整体设计简洁规整。
背面磁吸充电区域采用同色暗纹工艺,圆形线圈轮廓搭配下方长条形定位标识,清晰标注出磁吸对位区域,中心处印有 15W 快充规格字样,视觉上与玻璃背板融为一体,简洁不突兀。
四周还增设了防滑硅胶圈,既能增加与手机背板的摩擦力,强化吸附贴合的稳固度,避免充电过程中出现移位滑脱,也能缓冲贴合时的接触力度,减少刮花手机背板的风险,进一步提升磁吸充电的使用体验。
背面底部详细刻印产品规格信息,包含额定能量 19.05Wh、USB-C 输入输出参数、无线输出档位等核心性能参数,同时标注了安全使用提示与 5 年建议安全使用年限;CE、回收标识等安规信息齐全,产品信息透明可查。
机身侧面采用金属中框设计,边缘打磨圆润,握持手感舒适。侧边框刻印生产日期、产品编码与 CCC 强制认证标识,搭配三组溯源二维码,符合 2026 新国标产品的信息溯源要求;从侧面可直观感受到机身的超薄厚度,视觉上十分轻薄。
机身底部配备单 USB-C 双向接口,支持输入输出二合一,接口旁明确标注 “USB-C IN/OUT”。
接口左侧刻印三项执行标准编号,核心的 GB 47372-2026 移动电源新国标编号清晰可见,明确产品符合最新国家强制安全标准。
实测自充功率为 8.92V 1.95A 17.39W,触发PD协议。
附赠线材
附赠的 USB-C to C 数据线采用与充电宝本体一致的酒红色配色,两端接头均为金属磨砂外壳,竖向刻印 momax 品牌标识。
线身采用编织工艺处理,纹理紧密细腻,兼顾抗拉扯性能与视觉质感,整体风格与充电宝高度统一。
单接头特写可见,金属外壳边缘做了倒角处理,触感圆润不刮手;接头与线身衔接处配备加长软胶网尾,能够缓冲弯折应力,提升线材耐用度。
通过卷尺实测,线材整体长度约 19.5cm,属于短线规格,适配移动电源随身补能场景,避免长线冗余缠绕,放入口袋或包中携带更整洁,同时也能满足桌面短距离充电使用需求。
使用 POWER-Z 测试仪对线材进行 eMarker 芯片检测,屏幕显示未识别到 eMarker 芯片。
尺寸&重量
长度约为 104.2mm。
宽度约为 68.72mm。
厚度约为 8.53mm。
重量约为 128g。
磁吸适配度
正面视角可见,充电宝机身宽度与手机背部适配度较高,吸附后居中贴合,整体视觉协调统一,没有明显的宽出或突兀感。哑光金属机身与手机背板形成质感搭配,兼顾补能功能与外观一体性。
吸附后充电宝自动触发无线充电,底部 LED 指示灯同步亮起,蓝灯直观反馈充电状态,同时可通过亮灯数量快速读取剩余电量。圆形功能按键位于右下角,吸附后仍可轻松触及,方便手动控制充电启停。
底部视角可见,充电宝吸附后与手机底部接口错位排布,不会遮挡手机充电口与扬声器开孔,互不干扰。
8.3mm 的超薄机身叠加在手机背部,整体厚度增量控制合理,不会产生明显的握持臃肿感。
手持状态下,充电宝可稳定吸附在手机背部,磁吸对位精准,靠近即自动吸附贴合。
内置 N52 钕铁硼磁铁提供充足吸附力,单手握持手机时充电宝不会移位脱落,满足边走边充、边用边充的日常移动补能场景。
日常单手握持使用场景下,充电宝稳固吸附于手机背部,整体握持手感自然协调。机身宽度与手机匹配度较高,手掌握持时重心分布均匀。
APP体验
iOS端在 APP Store 搜索【Recharge Hub】APP后即可与移动电源连接。
安卓机型同样各家的应用商店搜索【Recharge Hub】进行下载即可。
手机通过 USB-C 线连接充电宝后,Recharge Hub APP 显示连接成功界面,精准识别 Q.PASS IP116AS 设备,提示用户能量之旅已开启,可实时查看设备电量与功率,点击「查看设备详情」即可进入完整管理页面,连接流程清晰顺畅。
连接过程中,APP 显示设备搜索加载动画,提示保持 USB 连接。产品采用有线直连的数据传输方式,无需蓝牙配对,连接稳定性更强,数据传输延迟更低,能够实时同步充电宝的运行状态与核心参数。
设备详情首页的概览界面,集中展示核心运行数据:当前设备处于放电中状态,剩余电量 43%,电池温度 37℃,循环次数 1 次;端口状态区域实时显示输出电流 2.3A、电压 9.0V、功率 20.2W,达到标称的 20W PD 快充档位,充电状态与功率数据一目了然。
下滑页面可查看更详细的电池底层参数,包含电池总电压 3.837V、电池电流 6.233A 等电芯运行数据;电池信息栏明确标注电芯型号为 CA476489F-Q1,生产厂商为珠海冠宇电池股份有限公司,生产日期 20260806,电芯信息完全透明,支持全链路溯源验证。
设置页面完整展示设备身份信息,包含产品品牌、设备名称、型号、5000mAh 电池容量、设备 SN 码与所属公司;下方提供产品百科、新国标 3C 证书官网查询入口,支持用户直接跳转官方渠道验证认证信息,产品信息公开可查。
通过 APP 内入口可直接跳转至中国质量认证中心官网,查询到该产品的 CCC 认证证书详情:证书编号 2026010914888413,认证状态为有效,发证日期 2026 年 8 月 14 日,认证委托方、生产方信息与产品标注完全一致,真实验证了 2026 新国标 CCC 认证的合规性。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持 QC3/4+、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V1.67A 三组固定电压档位,另有 5-5.9V/3A、5-11V/2A 两组PPS快充档位。
产品测试
为REDMI K100 Pro 充电,实测功率为 7.37V 1.93A 14.23W,触发PPS协议。
为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 12.1V 1.6A 19.4W,触发PD协议。
多口输出
多口输出时,USB-C端口输出功率为 7.55W,无线充也可以同时工作。
边充边放
边充边放时,自充功率为 8.72W,无线同时可正常工作。
本次测试采用苹果70W充电器为MOMAX Q.Pass X超薄金属磁吸移动电源 进行充电,并使用POWER-Z KM003C进行记录,充电全程在25℃恒温箱进行。
接通电源后握手9V电压,前41分钟功率稳定在17W左右,随后功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时49分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时11分钟充入电量20%,用时29分钟充到了50%,充至80%则用时49分钟,完全充满耗时1小时49分钟。
通过3050快充测试
经测试,MOMAX Q.Pass X超薄金属磁吸移动电源通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:MOMAX新国标移动电源通过3050快充测试
相关阅读:专业测试赋能,解锁充电宝真实快充力
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V2.4A档位的输出效率。
让移动电源以5V2.4A 12W的功率持续输出,最后于1小时17分钟结束;实际放出的电池能量约为14.87Wh,所以移动电源在以5V2.4A 12W的功率输出时的转换率约为14.87/19.05=78.06%。
摩米士 Q.Pass X 超薄金属磁吸移动电源,在外观上以暮樱红配色精准卡位新机配件需求,金属 + 玻璃双面工艺兼顾质感与耐磨表现,128g 重量带来了名片级的便携体验;磁吸部分采用 N52 钕铁硼磁铁,对位精准、吸附稳固,适配日常边用边充的移动场景。
安全与性能层面,产品严格遵循 GB 47372-2026 新国标标准,通过 CCC 强制认证,内置冠宇聚合物电芯,搭配多维度极端工况安全测试验证;有线端支持 20W PD 快充并兼容 QC、PPS 等主流协议,无线端覆盖 15W 及以下多档位输出,同时支持多口同充与边充边放,自充全程耗时约 1 小时 49 分,5V 档位输出转换效率约 78.06%。
智能化体验是这款产品的差异化亮点,通过 Recharge Hub APP 可实现充电功率、电芯温度、循环次数等数据的实时可视化,还支持电芯信息溯源与 CCC 认证官方查验,让电池状态与安全资质透明可查。
整体来看,这款产品是新国标时代下,兼顾颜值、便携、安全与智能体验的磁吸充电配件,也呈现了移动电源行业向合规化、精细化、透明化升级的发展趋势。
