近日,电池交易网通过充电头网拆解了解到,CosMX冠宇CA476489F-Q1锂离子聚合物电芯已应用于一款新国标超薄磁吸移动电源。该电芯额定容量4920mAh、额定能量19.05Wh,为8.5mm级超薄机身提供接近5000mAh的容量基础。
此次搭载冠宇电芯的产品为momax摩米士Q.Pass X超薄磁吸移动电源,型号IP116AS,支持最高20W USB-C有线输出和15W无线输出,并已通过3C认证。产品还支持电池信息查询,可查看电量、电芯温度、健康度以及电芯型号、批次等信息。
相关阅读:呼应iPhone18红色新机,摩米士 Q.PassX 新国标移动电源评测
这款移动电源机身厚度约8.53mm,重量约128g,在无线充电线圈、磁铁阵列、PCBA等组件之外,还需要为接近5000mAh的电芯留出内部空间。
冠宇电芯支撑8.5mm级超薄设计
除了轻薄设计,这款电芯的信息也能够直接向用户开放。通过Recharge Hub App,可以充电宝内置电芯的总电压、电流及运行状态,并进一步查看电芯型号、生产厂商和生产日期。其中电芯型号直接显示为CA476489F-Q1,生产厂商为珠海冠宇电池股份有限公司,同时还支持查看循环次数和健康度等信息。
拆解进一步确认,产品内部采用单颗CosMX冠宇CA476489F-Q1电芯,容量4920mAh,额定能量19.05Wh。该电芯标称电压3.87V,充电限制电压4.45V,并已取得充电宝新国标3C认证。
目前,CosMX冠宇已有包括CA476489F-Q1在内等电芯取得充电宝新国标3C认证。其中CA476489F-Q1容量4920mAh、能量19.05Wh,主要覆盖5000mAh级移动电源需求。
新国标针对电芯设置了过充、挤压、热滥用、针刺以及循环老化后析锂等型式试验,同时对移动电源整机的保护、温度与电压监测、异常信息记录和产品追溯提出要求。充电宝与核心电芯同步完成新国标认证,也意味着这套方案已经分别通过对应的严格安全评价。
momax摩米士这款新国标充电宝采用冠宇这款电芯,在兼顾磁吸无线充电、金属与玻璃机身以及完整控制电路的同时,将整机厚度控制在约8.5mm,也进一步体现出这款电芯对超薄磁吸充电宝的适配能力。
电池交易网总结
CosMX冠宇CA476489F-Q1电芯与搭载该电芯的momax摩米士IP116AS移动电源均已通过GB 47372-2026新国标认证,意味着从核心电芯到整机都经过了新国标体系下的多重安全测试与评价。4920mAh超薄电芯在约8.5mm超薄机身中兼顾容量与空间利用,同时配合温度监测、电池健康及信息追溯等功能,为新国标磁吸充电宝在轻薄设计、安全性能和智能管理之间取得平衡提供了核心支撑。
