随着移动电源新国标正式落地实施,行业安全规格迎来全新标准。近期京东京造便紧跟规范更新,推出了这款 JZ602 移动电源,额定容量 20000mAh,最高支持 55W 快充输出,且已通过新版 3C 强制认证,在电芯安全与智能保护层面均达标新国标要求。
外观设计上,采用银灰色高光面与微风蓝哑光机身的撞色拼接方案,机身边缘全部做了大弧度圆润过渡,握持手感细腻不硌手。机身原生集成一条同色系编织 USB-C 快充线材,兼顾便携挂绳与充电双重功能,日常通勤、短途出门无需额外准备充电线,拎起即可为设备补能,实用性突出。
交互与智能化是这款产品的核心亮点。机身正面内置隐藏式数码管电量屏,息屏时与亮面机身融为一体,点亮后可精准显示剩余电量百分比。除此之外,产品还支持手机 APP 互联管理,能够实时读取剩余电量、总电压、总电流、电芯温度、实时输出功率以及电池健康度等核心运行参数,同时支持异常信息记录功能,让设备运行状态全程透明,用户可以随时掌握电芯健康状况。
接口与协议层面,除了自带的 USB-C 线材,机身还配备了 USB-A、USB-C 两个独立接口,三口输出可同时为多台设备供电。快充协议覆盖PD3.0、PPS、QC、FCP、SCP、AFC 等市面主流标准,能够适配各大品牌手机、平板乃至轻薄笔记本的快充需求,兼容性表现覆盖绝大多数日常使用场景。
产品采用京东京造经典的白色简约外包装,盒体正面居中印刷产品高清渲染图,左上角标注 “移动电源” 及英文 “POWER BANK” 产品名称,右上角搭配品牌专属的红色 “京东京造” 标识,整体风格干净直观。
背面为产品参数以及安规认证标识等信息。
包装盒侧面依次印有京东京造品牌名与移动电源产品名,下方列明 “安全电芯针刺不起火”“55W 快充”“智能管理 安全看得见” 三大核心卖点,并明确标注产品配色为 “微风蓝”。
底部配有三幅功能示意图,分别对应安全针刺测试、快充能力与多设备适配场景,将核心参数与优势可视化呈现。
左侧重复标注品牌、产品名称与核心卖点及配色信息,右侧搭配手持使用场景图,通过充电宝与手机的尺寸对比。
打开包装盒即可看到完整的内部配置,包含移动电源本体、使用说明书以及备用挂绳配件。
外观介绍
整机采用上下分区的拼色设计,上半部分为亮面银灰质感的高光壳体,下半部分为微风蓝哑光亲肤机身,四周边角均做了大弧度圆弧过渡,整体造型圆润饱满。机身顶部集成同色系编织便携挂绳。
上半部分亮面区域内置隐藏式数显屏幕,点亮后呈现淡紫色数码字体,可精准显示剩余电量百分比。
息屏状态下屏幕与亮面壳体融为一体,保持了正面视觉的统一性,屏幕边缘与机身边框弧度保持一致,过渡流畅。
机身下半区的哑光表面,采用点阵印刷工艺标注了 “55W” 快充功率与 “20000” 容量规格,搭配红色闪电标识强化性能认知。
产品详细信息如下:
SN:QWDYDEG8T-Q000707EVE1
产品名称:移动电源
型号:JZ602
额定能量:74Wh
生产日期:2026/08/26
输入Type-C1/C2:5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A
输出Type-C1/C2:5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A, 5-11V 4.5A, 5-16V 3A, 5-20V 2.75A
输出USB-A:5V 3A, 9V 2A, 10V 2.25A, 12V 1.5A
总输出:5V 3A (Max)
品牌商:北京京东世纪信息技术有限公司
生产厂:深圳市乔威电源有限公司
制造商:深圳市乔威电源有限公司
并带有 CCC 强制认证、5 年安全使用年限、锂电池标识等多项合规图标,信息透明规范。
机身顶部为接口面板,配置双 Type-C + 单 USB-A 共三个接口,接口均采用红色胶芯设计,功能区分醒目。
C1/C2 均支持双向快充,USB-A 为输出接口,接口旁印有对应的功能标识,中间位置集成了自带的编织挂绳,布局规整。
实测自充功率为 20.51V 2.25A 46.09W,触发PD协议。
侧面预留挂绳孔洞,可配合包装附带的提绳。
通过手提挂绳的使用场景,能够直观感受到产品的便携属性。挂绳长度适宜,单手提拎轻松自如,挂绳末端配备防滑胶扣,可灵活调整挂绳圈的大小,日常出行可随手携带,也可挂置于背包外侧,适配不同的使用场景。
机身侧面配备一枚椭圆形实体电源键,按键与机身采用同色哑光工艺,视觉上一体性强,按键键程清晰,按压反馈明确。
圆润的机身带来了不错的手感。
尺寸&重量
长度约为 112mm。
宽度约为 71.5mm。
厚度约为 30.94mm。
重量约为 345.5g。
自带提绳充电线
自带充电线也可作为提绳使用。
拔出自带线后,可以看到机身内部预留的端子固定结构。
自带线材的 Type-C 公头采用与机身统一的微风蓝哑光塑壳,做工规整,金属端子表面光亮平整,触点清晰。插头与线身的衔接处做了加固缓冲设计,能够分散插拔与弯折产生的应力,提升长期高频使用下的耐用度。
线身采用扁平编织结构,表面呈现细密均匀的菱格纹理,织法紧密扎实。
APP体验
iOS端,同通过APP Store搜索下载【电源管家GB】,安卓机型同样可以通过手机自带的软件商店,也可扫描说明书的二维码进行下载。
安装完APP后,需使用USB-C1端口连接手机,打开【电源管家GB】,随后按下电源按键三次后,指示灯闪烁后即可连接。
APP可以清晰看到移动电源的电量、总电压、总电流、温度、输出功率、电池健康度等信息。
进一步查看电芯详情,显示内部采用两节软包电芯,同时可查看当前电芯电压,运行状态、保护状态以及产品信息。
产品APP内支持异常信息记录,让用户使用更加安心。
CCC认证
扫描产品铭牌的二维码可查询产品的3C认证证书,可见产品已经通过2026移动电源新国标认证。
内置电芯解析
电池组侧面特写,采用两片软包电芯串联组合,上下及中间均夹有黑色泡棉进行缓冲保护,防止跌落损伤电芯。
电芯来自EVE亿纬锂能,规格126280GS3,单节容量10000mAh 37Wh,标称电压3.7V,能量37.0Wh。两节串联组成等效20000mAh 74Wh的规格。
相关阅读:拆解报告:京东京造新国标55W 20000mAh移动电源
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C2端口支持 QC3/4+、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V1.67A 三组固定电压档位,另有 5-11V/4.5A、5-16V/3A、5-20V/2.75A 三组PPS快充档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪实测USB-A支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
产品测试
使用自带线为 iPhone 17 Pro Max 充电,实测功率为 14.73V 2.61A 38.42W,触发PD协议。
使用 USB-C1端口为 联想小新Air14充电,实测功率为 19.61V 2.14A 42.02W,触发PD协议。
使用 USB-A 为 vivo X300 ultra 充电,实测功率为 8.76V 1.95A 17.11W,触发QC协议。
多口输出
双口输出时,自带线输出功率为 7.34W,USB-C1输出功率为 7.25W。
三口输出时,自带线输出功率为 7.37W,USB-C1输出功率为 7.28W,USB-A输出功率为 2.29W。
本次测试采用苹果70W充电器为京东京造 JZ602 移动电源 进行充电,并使用POWER-Z KM003C进行记录,充电全程在25℃恒温箱进行。
接通电源后握手20V电压,前6分钟功率稳定在45W左右,随后下降至29.9W,持续20分钟后功率再次下降至19.5W,以此功率维持3小时左右,在第3小时39分钟功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时4小时28分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时32分钟充入电量20%,用时1小时50分钟充到了50%,充至80%则用时3小时09分钟,完全充满耗时4小时29分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时36分钟结束;实际放出的电池能量约为62.4Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为62.4/74=84.32%。
京东京造 JZ602 20000mAh 55W 移动电源是一款完全贴合移动电源新国标要求打造的产品,已顺利通过新版 3C 强制认证,在电芯安全、充放电保护与智能管控层面均达到现行规范标准。
银灰高光面与微风蓝哑光机身的上下拼色方案跳出了单调感,大弧度圆角机身握持手感细腻舒适;机身原生集成的编织 Type-C 快充线材同时承担挂绳功能,日常出行无需额外备线,配合 345.5g 的机身重量与 74Wh 的额定能量,兼顾了便携性与大容量需求,也符合民航登机携带规定。
性能表现方面,55W 峰值输出功率覆盖 PD、PPS、QC主流快充协议,可满足手机、平板、轻薄笔记本等多类设备的快充需求;三口输出配置支持多设备同时补能,功率分配逻辑清晰;实测整机满电耗时约 4 小时 28 分钟,处于同容量产品主流水平;5V3A 档位下 84.32% 的能量转换率。
智能化管控是这款产品的核心特色,搭配专属 APP 可实现电芯电压、温度、健康度、实时功率等多项运行数据的可视化读取,同时支持异常信息记录追溯,让电池的健康状态全程透明可查,为长期使用提供了更充足的安全参考。
整体而言,这款移动电源在安全合规性、快充实用性、便携设计与智能体验上实现了均衡表现,是新国标框架下一款综合素质扎实的大容量快充移动电源。
