在3kW级服务器电源中,PFC、全桥LLC和同步整流等功率级需要按照设定时序协同工作,同时还要完成状态监测、故障保护和通信管理,因此需要高性能MCU参与整机数字控制。
芯片案例通过专业拆解发现,意法半导体STM32G474MBT6已应用于云电科技和长城推出的两款服务器电源,整机功率分别达到3300W和3200W。在两款产品中,这颗MCU均用于全桥LLC、同步整流以及通信控制。
意法半导体STM32G474MBT6
意法半导体STM32G474MBT6是一颗面向数字电源、工业控制和电机控制等应用的32位MCU,基于Arm Cortex-M4内核,主频最高为170MHz,并集成FPU和DSP指令集,可用于处理电源控制中的实时运算任务。
芯片内置128KB Flash和128KB SRAM,并集成CORDIC三角函数加速器与FMAC滤波数学加速器,可提升控制算法的执行效率,满足高频数字电源对运算速度和实时性的要求。
STM32G474MBT6内置高分辨率定时器,时间分辨率达到184ps,可生成多路高精度PWM控制信号,用于控制全桥LLC开关管及同步整流管的开通与关断。芯片还集成多路12位ADC、DAC、运放及比较器,可用于电压、电流等信号采集和控制。
在通信接口方面,STM32G474MBT6支持I²C、SPI、USART、FDCAN、USB以及UCPD等接口,可用于电源状态读取、参数配置和系统通信。芯片采用LQFP80封装,具备较为丰富的I/O资源,适合需要同时完成多路功率级控制、信号采集及通信管理的数字电源系统。
STM32G474MBT6应用案例
通过专业拆解统计发现,意法半导体STM32G474MBT6已应用于两款3kW级服务器电源,整机功率覆盖3200W至3300W,输出规格包括12.2V低压大电流输出和54V输出。
以下案例按照品牌英文名称首字母排序,具体应用不分先后。
数据来源:https://chat.deepseek.com/share/8z1rbuyfuvd35xmhfj
APLUSPOWER云电科技3300W碳化硅服务器电源
云电科技这款服务器电源型号为AP-UH3300F54B2,支持100-240V交流输入和240V直流输入,主路输出电压为54V,最大输出电流为61.1A,输出功率达到3300W;待机电源输出规格为12V 3A。
产品采用交错式PFC、全桥LLC和同步整流架构,其中PFC部分使用意法半导体STM32G474CBT6进行控制,STM32G474MBT6则负责全桥LLC、同步整流以及通信控制,并通过纳芯微NSI6602AD隔离驱动器控制LLC开关管和同步整流管工作。
相关阅读:拆解报告:云电科技3300W碳化硅服务器电源
Great Wall长城3200W碳化硅服务器电源
长城这款服务器电源型号为SLIM3200C,支持100-127V、200-240V交流输入以及240V直流输入。在220-240V交流输入或240V直流输入条件下,主路输出电压为12.2V,最大输出电流为262A,输出功率达到3200W;待机电源输出规格为12V 1.5A。
产品采用交错图腾柱PFC、全桥LLC和同步整流架构,其中PFC部分使用意法半导体STM32G474RBT6进行控制,STM32G474MBT6则设置在长条形控制小板上,负责全桥LLC、同步整流以及通信控制。
相关阅读:拆解报告:长城3200W钛金牌碳化硅服务器电源
总结
根据芯片案例来看,意法半导体STM32G474MBT6主要用于服务器电源的全桥LLC、同步整流及通信控制。它的170MHz Cortex-M4内核、高分辨率定时器以及丰富的模拟和通信外设,足以满足多路开关时序控制、反馈信号处理及整机通信需求。
目前STM32G474MBT6已经进入3200W和3300W两款服务器电源,分别覆盖12.2V、262A低压大电流输出和54V、61.1A输出。两款电源均采用独立MCU分别控制PFC与LLC功率级,也体现出STM32G474系列在千瓦级数字服务器电源中的实际应用能力。
