服务器电源的PFC级会把交流输入整流升压到约400V的高压直流母线,高压滤波电容直接挂在这条母线上,既要承受400V级别的高耐压,又要长期承受PFC开关带来的高频纹波电流,还要为后级变换器提供能量缓冲,因此对容量、额定纹波电流、耐高温能力和使用寿命都有较高要求。
电容世界通过拆解了解到,台达DPST-2430AB C 2430W碳化硅服务器电源在PFC输出端采用了3颗贵弥功KMR系列基板自立形铝电解电容,其中两颗规格为450V 470μF,另一颗规格为450V 390μF,三颗并联共同为高压母线提供储能与滤波支持。
相关阅读:拆解报告:台达2430W碳化硅服务器电源
台达2430W碳化硅服务器电源
台达DPST-2430AB C采用长条形金属机身,额定输出功率2430W,主路输出规格为12.5V 200A,并设有12V 2.5A待机输出。电源支持200-240V交流输入以及190-290V高压直流输入,可适配服务器机房不同的供电环境。
电源内部采用交错式PFC、移相全桥和次级同步整流架构,三颗高压滤波电容布置在PFC输出端,紧邻控制小板与待机电源变压器。
左侧上方三颗包裹热缩管绝缘的圆柱即为贵弥功KMR系列高压滤波电容,与整流桥、PFC开关管和升压电感处于同一功率区域。
贵弥功KMR系列基板自立形电解电容
台达这款服务器电源采用的高压滤波电容来自贵弥功,隶属于KMR系列基板自立形铝电解电容,两颗规格为450V 470μF,具备105℃环境下2000小时的耐久性。
KMR系列是贵弥功面向开关电源和变频器应用的基板自立形产品,相比同厂的KMQ系列高度缩减5mm,同尺寸下的额定纹波电流提升50%,额定电压范围160~450V,静电容量范围100~3300μF,端子采用VS标准品。
第三颗高压滤波电容规格为450V 390μF,与两颗470μF电容并联后,总标称容量达到1330μF。三颗电容并联不仅能增加储能容量,还可以分摊高压母线上的纹波电流,降低单颗电容的等效串联电阻和自身发热。
在PFC升压过程中,电容负责吸收升压电感释放的能量,把脉动直流平滑成稳定的高压母线电压;在负载突然加重时,电容又能短时间释放储存的电能,抑制母线电压下跌。这为后级移相全桥变换器提供了稳定的输入,也让整机在2430W满载输出时保持稳定。
电容世界总结
台达在这款2430W碳化硅服务器电源中一次使用了3颗贵弥功KMR系列高压滤波电容,两颗450V 470μF加一颗450V 390μF,总容量1330μF,具备105℃、2000小时的耐久性,放在PFC输出端,主要负责吸收升压过程中的纹波电流,并在负载突变时快速补充能量,维持高压母线的稳定。
KMR系列并不是单纯堆容量,而是针对服务器电源高压、高温、长年连续运行等特点进行的用料选择。对服务器电源而言,三颗电容并联带来的纹波电流分担和低等效串联电阻,比单纯追求单颗大容量更有意义,也体现出贵弥功KMR系列在高可靠高压滤波场景中的实际价值。
