要在有限的机身里做到白金牌能效,那么PFC升压级的损耗控制是很关键的。整流二极管每次反向恢复都会带来恢复电流与开关噪声,这部分损耗会随开关频率上升而增加,还会加重PFC开关管开通时的电流应力。因此,这个料位对器件的反向恢复特性、耐压与正向压降都有较高要求。
功率之心通过专业拆解了解到,航嘉重火力AX850P白金牌碳化硅全模组电源在PFC升压电路中采用1颗派恩杰P3D06006T2碳化硅肖特基二极管,规格为650V 6A,采用TO-220-2封装,与两颗东芝TK31E60W PFC开关管以及PFC升压电感共同组成升压电路,负责把整流桥输出的直流电升压到高压母线。
相关阅读:拆解报告:航嘉重火力AX850P白金牌碳化硅全模组电源
航嘉重火力AX850P白金牌全模组电源
航嘉重火力AX850P是一款额定功率850W的全模组PC电源,面向高性能游戏主机与AI创作主机,通过80 PLUS白金牌能效认证。
电源型号为HK950-56PP,支持100-240V交流输入,+12V输出电流为70.8A,+5V与+3.3V输出电流均为25A。
拆开外壳可以看到,电源内部采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC架构,交流输入端设在右下角,竖直散热片上固定着整流桥、PFC开关管、PFC整流管和LLC开关管,左侧则是薄膜滤波电容、PFC升压电感与高压滤波电容。
PFC升压级的开关管与整流管并排固定在散热片上,左侧是派恩杰的碳化硅二极管,中间是东芝TK31E60W开关管。两颗器件都贴在竖直散热片上。
航嘉这款电源的PFC整流管来自派恩杰,型号P3D06006T2,属于派恩杰碳化硅肖特基二极管产品线,采用TO-220-2封装。
P3D06006T2的反向重复峰值电压为650V,壳温160℃条件下的额定正向电流为6A,25℃时正向压降典型值为1.35V。
PFC升压级由升压电感、开关管和整流管共同构成,三者配合完成从交流整流后直流到高压母线的升压过程。在电路里,这颗二极管串接在升压电感与高压滤波电容之间。开关管导通时电感储存能量,二极管反向截止;开关管关断时,电感电流通过二极管流向高压滤波电容,把电能送到母线上。
碳化硅肖特基二极管属于多数载流子器件,反向恢复电荷极低,关断过程中几乎没有反向恢复电流,因此可以减小开关管开通时的电流尖峰,降低开关损耗与开关噪声。
传统硅快恢复二极管在数百伏、几十千赫兹的条件下工作,反向恢复带来的损耗与噪声往往需要额外的吸收电路来抑制。派恩杰把650V 6A规格的碳化硅肖特基二极管做进TO-220-2封装,与这款电源850W的功率等级相匹配,为PFC整流级提供了一种可以直接替换的器件选择。
功率之心总结
航嘉在这款850W白金牌PC电源的PFC升压级采用1颗派恩杰P3D06006T2碳化硅肖特基二极管,规格为650V 6A,采用TO-220-2封装,负责在开关管关断期间把升压电感储存的能量整流到高压母线,并依靠极低的反向恢复电荷减少这一环节的开关损耗与噪声。
这颗碳化硅二极管并不是简单地替换一颗硅二极管,而是针对PFC升压级高压、高频工作条件的用料选择。850W级PC电源既要守住白金牌能效,又要在小体积内控制发热,把整流环节的反向恢复损耗压下去,对整机效率与温升都有直接帮助,这也让国产碳化硅器件在高功率PC电源的核心功率路径上多了一个可参考的落地案例。
