在企业网络和数据中心供电系统中,交换机需要长时间保持稳定运行,因此配套电源不仅要具备较高的转换效率,还需要支持热插拔、冗余供电以及故障隔离,避免单个电源模块异常影响整机运行。
芯片案例近期通过专业拆解发现,麦格米特一款为思科交换机定制的400W电源模块在输出控制部分采用了杰华特JW7260理想二极管OR-ing控制器。
该芯片主要负责输出电源路径管理,配合外置MOSFET实现低损耗供电和反向电流阻断,为交换机N+1冗余供电提供支持。
杰华特JW7260用于输出冗余控制
麦格米特这款交换机电源型号为IPS12400-AIP-CA,由麦格米特生产,支持100-240V交流输入,提供12V/33A和3.3V/2A双路输出,功率等级为400W,最高转换效率可达94%。
相关阅读:拆解报告:麦格米特400W交换机电源模块
整机采用PFC+LLC谐振架构,配备主动散热系统,并通过金手指连接器与交换机连接,支持热插拔及N+1冗余供电,可满足企业及数据中心机架式交换机的持续运行需求。
通过拆解发现,PCBA主板正面的输出控制区域采用了杰华特JW7260,芯片丝印JWFE,采用TSOT23-6封装,主要负责电源输出侧的理想二极管OR-ing控制。
JW7260是一款高侧单通道理想二极管控制器,支持6-80V工作电压、100V瞬态耐压,典型关断时间约0.3μs,工作温度范围为-40℃至125℃,可用于通信设备、冗余电源及分布式供电系统。
在这款400W交换机电源中,JW7260的核心作用是控制输出通路中的MOSFET,实现低损耗供电及反向电流保护。
当多块电源模块并联供电时,JW7260通过控制MOSFET栅极维持正常输出通路。当某一电源模块发生故障或输出短路时,芯片能够快速关断MOSFET,阻止公共供电母线向故障模块倒灌电流,降低单模块故障对其他电源及交换机运行的影响。
相比传统肖特基二极管OR-ing方案,JW7260配合低导阻MOSFET能够减少输出路径上的导通压降和功率损耗,同时降低发热。其0.3μs典型快速关断能力,也有助于缩短故障发生时的反向电流持续时间。
对于需要长期在线运行的交换机而言,这类理想二极管控制方案能够兼顾供电效率与冗余可靠性,为电源模块的并联运行和故障隔离提供支持。
总结
此次拆解的400W交换机电源采用杰华特JW7260负责输出OR-ing控制,通过外置MOSFET实现低损耗供电,并利用快速关断能力阻断故障情况下的反向电流,为交换机N+1冗余供电提供保障。
对于企业级交换机来说,供电可靠性不仅取决于电源本身的转换性能,也离不开输出侧的冗余管理和故障隔离设计。
杰华特JW7260凭借宽电压工作范围和快速关断能力,满足了这类设备对输出控制和冗余保护的需求。
