在2026(秋季)亚洲充电大会上,深圳宝砾微电子有限公司(以下简称“宝砾微”)销售总监肖祥富带来《宝砾微新国标移动电源解决方案》主题演讲。
【视频】
围绕GB 47372-2026带来的移动电源安全保护、智能监测和信息读取需求,重点介绍了宝砾微面向单串30W、多串45W-100W等产品的芯片及系统方案。现场分享也将重点放在新国标移动电源方案如何具体落地。
此次演讲中,宝砾微不仅展示了PL62101、PL62100等移动电源主控方案,还针对USB、TFT屏、蓝牙、NFC等不同信息交互方式,以及AC-DC二合一、磁吸无线充、共享充电宝等产品形态给出了相应架构,形成从单串到多串、从基础通信到差异化产品设计的多条技术路线。
两级保护与智能监测,成为新国标方案核心变化
移动电源新国标对产品安全架构提出了更高要求。
宝砾微将变化重点归纳为电芯要求、电池保护与检测加强,以及全产业链可追溯等方面。
其中,在保护架构上,新国标由此前的单级保护进一步升级为两级保护冗余设计,第一级由BMS等电池管理电路承担基础保护,第二级则独立于一级保护之外,在一级保护失效时继续承担后备保护功能。
针对不同电池串数,实际实现方式也存在差异。宝砾微给出的方案中,单串30W/22.5W产品可以采用两级独立锂电保护,也可以采用单级锂电保护配合端口MOS;
2串45W以及3串65W、4串100W等产品,则可根据架构选择电量计、AFE、BMS与锂电保护或端口MOS组合。
除了保护,新国标还进一步强化电池状态监测。
方案需要监控单级电池电压及温度,其中电池电压监测误差要求控制在±1%以内,70℃以内的温度监测误差控制在±3℃;同时还需要提供异常状态、电池型号、唯一编码等信息读取能力。
这意味着新国标移动电源的设计重点已经不只是完成充放电,而是进一步加入实时监测、异常记录、信息读取以及独立保护等功能。
USB、TFT、蓝牙、NFC,多种信息读取方式并行
围绕智能监测信息如何提供给用户,宝砾微此次系统比较了几种主要实现方式。
USB PHY可以进一步搭配网页、手机APP或电脑上位机使用,其中网页及APP方案均可以利用有线连接完成数据读取,同时复用现有产品外壳;
屏显方案则可以将信息直接呈现在移动电源上,无需外部通信,并支持动画等差异化显示,但相应会增加屏幕、Flash、MCU以及结构方面的投入。
蓝牙可以实现无线通信、后台管理和OTA升级,并继续利用现有外壳;NFC则能够通过手机弹窗方式实现免APP读取,同时不需要增加无线认证项目。不同方式在成本、结构、交互和产品定位上各有侧重。
宝砾微还展示了网页、手机APP以及NFC三种实际交互方式。其中网页方案可直接通过USB连接移动电源读取信息。
手机方案通过C to C线连接。
NFC方案则只需将手机靠近移动电源NFC区域即可触发页面。
新国标所增加的信息管理要求并不意味着产品只能采用某一种固定形态。品牌厂商可以根据产品成本、模具、用户使用方式以及差异化需求选择不同通信方式。
PL62101瞄准单串30W,通信与显示方式可灵活组合
在具体方案部分,宝砾微首先介绍了面向单串移动电源的PL62101。
在单串30W新国标方案中,PL62101负责移动电源功率及相关控制,并搭配外置MCU。MCU集成USB PHY后,可通过USB连接完成信息交互,也可以继续扩展TFT屏、蓝牙或NFC等功能。
保护部分则提供两种主要路线:一是两级独立锂电池保护,二是单级锂电保护搭配端口MOS保护,从而构建符合新国标要求的冗余保护链路。
从芯片本身来看,PL62101支持3.0V-32V充电输入电压,面向1串电池应用,最大功率30W,并集成全快充协议、Buck/Boost充放电控制器以及电源路径管理,采用QFN5×5-48封装。
对于现有单串移动电源平台,这一路线的特点是底层功率控制与上层智能管理相对独立。外置MCU既能够承担USB通信及新国标信息管理,也方便根据不同产品需求增加屏显、NFC等功能。
PL62100支持1-5串,功率扩展至100W
针对更高功率、多串电池移动电源,宝砾微则以PL62100作为核心方案。
在45W-100W新国标架构中,PL62100搭配外置MCU,可继续扩展USB2.0、TFT屏、蓝牙以及NFC等功能。电池侧可以采用BMS/AFE并配合二级开关保护;针对2串应用,也可以根据方案选择锂电保护及端口MOS等组合。
PL62100采用外置MOS架构,充电输入范围为3.0V-32V,支持1-5串电池应用,最大功率100W;芯片集成全快充协议、Buck-Boost充放电控制器以及电源路径管理,同时支持多口应用。
PL62100采用低端电流采样方式,同时将功率MOS外置。对于100W级移动电源而言,外置MOS能够为器件选型及PCB热源分布留下更多调整空间,这也是宝砾微此次高功率方案的重要设计思路之一。
从PL62101到PL62100,宝砾微形成了单串30W与多串最高100W两条主要路线,通信和信息显示部分则可以继续沿用相近的MCU平台,从而减少不同功率产品之间的软件和功能架构差异。
从USB到TFT,核心功率平台保持一致
除了框图方案,宝砾微还进一步展示了不同信息交互方式下的产品实现。
针对单节移动电源,方案可以采用USB PHY路线,由MCU承担通信及管理功能;对于2-4串产品,则可以在基础架构上加入电量计、NOR Flash和TFT显示部分,将相关状态直接呈现在产品端。
这类设计思路的优势在于,USB、TFT、NFC或蓝牙并不需要重新定义整套功率平台。对于品牌厂商而言,可以围绕相同的充放电主控及保护体系,针对不同产品档位选择信息读取方式。
宝砾微此次还给出了新国标标准Demo选型,涵盖30W单串、45W双串,提供TFT、USB、NFC以及AC-DC、无线充等不同组合。
从普通移动电源延伸至AC-DC、磁吸和共享场景
在基础移动电源方案之外,宝砾微还将新国标相关架构延伸到了更多产品形态。
例如共享充电宝方案采用PL62101,并围绕多接口和机柜通信需求扩展C口、线材、A口以及机柜接口等功能,同时保留USB、蓝牙或NFC等通信能力。
针对AC-DC与移动电源融合产品,宝砾微给出的方案采用外置MOS,集成协议PHY和电源路径管理,并配合外置通用MCU,覆盖双C口、1-5节电池以及30W-100W应用。
在磁吸移动电源方向,方案则覆盖1-2串、15W-25W输出,集成协议PHY、路径管理和插拔检测,同样采用外置MCU完成差异化功能设计。
这部分内容也说明,宝砾微此次的新国标布局并非单纯围绕传统USB移动电源,而是在相同功率管理平台上继续扩展磁吸无线充、插墙式移动电源以及共享设备等形态。
两款核心Demo均推进新国标验证
目前宝砾微PL62100、PL62101两套Demo板均已通过新国标测试。
其中PL62100对应1-5串、最高100W平台。
PL62101对应单串最高30W平台,两款Demo板均已完成新国标相关认证测试,符合相应认证要求。
对于下游厂商而言,相比从零重新搭建系统,已经完成标准Demo、软硬件架构和不同信息交互路径验证,可以进一步缩短新国标产品开发过程中方案选择和调试的工作量。
移动电源新国标带来的变化已经从单一的安全保护,延伸到两级保护、状态监测、异常记录、信息读取以及产品全生命周期管理等多个环节。对于方案商而言,竞争重点也由一颗快充SoC能实现多少功能,逐渐转向整套系统如何更快落地。
宝砾微此次给出的解决思路比较清晰,即以PL62101覆盖单串30W,以PL62100扩展至1-5串、最高100W,同时通过外置MCU将USB、TFT、蓝牙和NFC等智能管理功能进行组合;在产品形态上,又进一步覆盖AC-DC二合一、磁吸无线充及共享充电宝。
新国标移动电源方案接下来会越来越强调平台化。底层功率架构保持相对稳定,上层显示、通信和交互方式根据产品定位灵活调整,可以让同一套技术平台覆盖更多产品。对于需要在较短周期内完成新旧产品切换的厂商来说,这类模块化、可组合的方案会更有实际价值。
