随着 iPhone 18 Pro 系列正式登场,AVS 自适应电压快充成为新一代苹果旗舰的核心升级点,也对第三方充电器的适配能力提出了更高要求。本次充电头网评测室拿到的这款 mophie 67W 氮化镓充电器,由国内资深电源制造企业奥海科技代工生产。
延续了 mophie 品牌一贯的简约精致设计风格,以接近麻将大小的立方体型机身实现 67W 满功率输出,并且完整支持 iPhone 18 系列的 AVS 快充协议,同时可兼顾手机、平板、笔记本等多设备充电需求。接下来我们就从外观、协议、性能、输出质量等多个维度,全面实测这款产品的实际表现。
外观介绍
整机采用经典的纯白色立方体外型,边缘做了大圆角过渡,弱化生硬棱角;机身表面为哑光雾面质感,不易沾染指纹,整体风格简约干净,延续了 mophie 品牌一贯的简约设计语言。
正面采用居中对称布局,单 Type-C 输出接口位于机身正中,接口上方印有浅灰色的「mophie」品牌 Logo,下方标注「67W MAX」功率字样。
充电器背面配备可折叠式国标两插插脚,插脚旁是激光镭雕的完整参数铭牌,同时印有 VI 能效标识、CCC认证、环保回收标识等多项图标
放大参数铭牌可见,产品型号为 ESS-GaN-67W-1C-CN;输入支持 100-240V 宽幅全球电压,输出覆盖 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.35A 固定 PD 档位,同时支持 AVS 与 PPS 可调电压档位,最高输出功率 67W。
展开状态的新国标包胶插脚,金属插片根部带有一体化白色绝缘防护层,符合最新国标安全规范,能有效降低插拔过程中的触电风险;金属插片厚度扎实、做工规整,折叠式设计在收纳时可完全贴合机身,进一步压缩携带体积,方便随手放进口袋或数码包中。
接入标准 86 型墙面插座后,得益于小巧的立方体型,充电器不会遮挡相邻插孔,日常使用不会浪费插座位;同时插线后整体重心稳定,长时间插接也不易松动脱落。
将充电器托于掌心可直观感受其尺寸,整体体积接近大号麻将大小,单手握持毫无压力,轻量化的机身也不会给通勤、差旅的外出携带增加额外负担。
与功率相近的苹果原装 70W 充电器同框对比,mophie 67W 充电器采用紧凑立方体型,机身三围远小于传统硅基架构的苹果 70W 充电器,整体占地面积与高度都大幅缩减,更适合日常通勤与差旅携带。
得益于迷你立方体型,mophie 67W 氮化镓充电器可以轻松收纳进这类随身小包中,不会挤占过多内部空间,便于用户将充电器与数据线、转接配件等一同规整携带,适配差旅、通勤的收纳需求。
可折叠插脚设计可以更好的放入牛仔裤前袋,紧凑的机身完全可以容纳其中,不会造成明显的鼓胀凸起。
轻量化的体积让用户日常出门无需特意准备收纳包,随手揣进口袋即可带走,进一步强化了产品的便携属性。
尺寸&重量
充电器长度约为 41.32mm。
宽度约为 41.32mm。
高度约为 42.38mm,综合体积约为72.36cm³,按67W的功率计算,功率密度约为1.08W/cm³。
重量约为 107.1g。
协议测试
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测支持 QC3/5、FCP/SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、DCP以及Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四个固定电压档位,以及9–20V/3A、3.35A AVS电压档位;5.00–11.00V 4.00A、5–21.00V 3.35A 两组PPS电压档位。
实测为iPhone18 Pro Max 充电,功率为 17.41V 2.97A 51.72W,触发 SPR AVS 协议。
实测为iPhone17 Pro Max 充电,功率为 14.18V 2.76A 39.07W,触发 PD 协议。
实测为iPhone16 Pro Max 充电,功率为 14.34V 1.92A 27.49W,触发 PD 协议。
实测为iPhone15 Pro Max 充电,功率为 8.5V 2.94A 25W,触发 PD 协议。
实测为 OPPO FindX9 Ultra充电,功率为 8.18V 3.87A 31.67W,触发PPS协议。
实测为 小米15 Pro 充电,功率为 8.18V 2.82A 23.1W,触发PD协议。
实测为 华为 Mate60 Pro 充电,功率为 8.71V 1.69A 14.73W,触发PD协议。
实测为 vivo X300 Ultra 充电,功率为 8.26V 8.23A 31.59W,触发PPS协议。
实测为 iPadPro11 M5 充电,功率为 19.41V 2.03A 39.36W,触发PD协议。
实测为 MacBook Pro16 M4 Pro 充电,功率为 19.37V 3.32A 64.31W,触发PD协议。
充电初始阶段充电器快速握手 AVS 协议,电压拉升至 18V,7 分 23 秒达到全程峰值功率 52.9W,随后随着电池电压抬升,功率逐步平缓回落,15 分 04 秒维持在 38.9W,23 分 40 秒保持 37.3W 输出。30 分 15 秒进入 25.5W 的中功率阶段,后续随着电池电量升高逐步进入恒压补电阶段,电流持续下降,46 分 28 秒功率降至 10.3W,同时电压转为5V,52 分 05 秒为 9.12W,最终 1 小时 11 分 50 秒完全充满。
结合电量曲线可以看到用时5分钟充至20%,16分钟充至50%,30分钟充至80%,完全充满耗时1小时11分钟。
通过2050快充测试
经测试,mophie 67W 氮化镓充电器通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:mophie 67W 氮化镓充电器通过2050快充测试
再来看看为笔记本的充电表现如何。
接通电源后迅速握手 20V 高压档位,随即进入满功率恒流快充阶段,输出接近充电器标称的 67W 上限,并且高功率平台维持时间极长,直至 39 分 46 秒仍可保持 63.4W 的输出水平。随着电池电量抬升,充电功率逐步阶梯式回落,1 小时 17 分 04 秒维持在 57W,1 小时 34 分 59 秒降至 49.1W,后续进入恒压补电阶段后电流持续下滑,最终 2 小时 12 分 44 秒电池完全充满,
结合电量曲线可以看到用时19分钟充至20%,49分钟充至50%,1小时23分钟充至80%,完全充满耗时2小时12分钟。
空载功耗测试
下面对 mophie 67W 氮化镓充电器 进行空载功耗测试,分别在 110V 60Hz 与 220V 50Hz 两种市电条件下测量充电器不接设备时的待机功耗,并使用横河 WT310E数字功率计记录。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.069W,换算下来一年损耗的电能约为 0.47kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.28 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.054W,换算下来一年损耗的电能约为 0.28kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.36 元左右。
转换效率测试
分别在 220V/50Hz、110V/60Hz 两种输入电压下,对 mophie 67W 氮化镓充电器多组 PD 档位进行转换效率测试。
110V/60Hz 输入工况下,mophie 67W 氮化镓充电器各档位转换效率表现扎实,20V3.35A 满功率档位效率为 93.58%,15V3A 档位达到 94.48%,9V3A 档位效率 90.12%,5V3A 低压档位效率为 84.46%。高压档位均维持 90% 以上的高效转换水平,展现出氮化镓方案对宽幅输入电压的良好适配,能够满足海外市电环境下的使用需求。
220V/50Hz 国内市电环境下,充电器全档位转换效率均出现不同程度提升,20V3.35A 满功率档位效率攀升至 95.14%,15V3A 档位达到 95.58%,9V3A 档位为 92.02%,5V3A 档位也达到 87.67%。高压档位突破 95% 的转换效率处于同规格产品第一梯队,更低的电能损耗对应更优的发热表现,也更适配国内日常高功率充电场景。
纹波测试
空载纹波测试
空载工况下,110V/60Hz 输入环境中,mophie 67W 氮化镓充电器各档位纹波表现平稳,20V0A 档位纹波为 24mVp-p,15V0A 档位为 26mVp-p,9V0A 档位为 28mVp-p,5V0A 档位为 36mVp-p。整体随输出电压降低纹波数值略有上升,全档位均处于极低水平,输出电压纯净度出色。
切换至 220V/50Hz 国内市电环境,空载纹波控制进一步优化,高压档位优势尤为明显。20V0A 与 15V0A 档位纹波均低至 12mVp-p,9V0A 档位为 26mVp-p,仅 5V0A 档位为 40mVp-p。
带载纹波测试
满载输出工况更考验充电器的滤波能力,110V/60Hz 输入下,20V3.35A 满功率档位纹波为 60mVp-p,15V3A 档位为 58mVp-p,9V3A 档位为 60mVp-p,5V3A 档位为 64mVp-p。全档位满载纹波均控制在 65mVp-p 以内,远低于 USB PD 协议的规范上限,高功率输出下仍能保持干净的输出质量。
220V/50Hz 市电环境下,满载纹波表现全面优于 110V 工况,20V3.35A 满功率档位纹波仅 32mVp-p,15V3A 档位为 50mVp-p,9V3A 档位为 48mVp-p,5V3A 档位为 52mVp-p。尤其是高压满功率档位纹波控制优势显著,能够为笔记本等大功率设备提供更稳定的供电,降低纹波对硬件与电池的潜在影响。
这款 mophie 67W 氮化镓充电器是一款颜值与实力兼备的高品质快充产品。外观上小巧精致的立方体型极具辨识度,哑光机身与大圆角设计兼顾质感与手感,可折叠新国标包胶插脚兼顾使用安全与收纳便携性,奥海科技的代工也为产品的做工与长期可靠性提供了扎实背书。
核心性能层面,它完美适配 iPhone 18 Pro 系列的 AVS 快充,能够充分释放新一代苹果旗舰的满血快充潜力;同时多协议覆盖与 67W 的功率储备,也能轻松应对安卓旗舰、iPad、MacBook 等多设备的充电需求。再加上第一梯队的转换效率、出色的纹波控制与极低的待机功耗,整体表现十分均衡。
对于追求精致产品质感,同时需要适配 iPhone 18 系列与苹果全家桶的用户来说,这款充电器会是兼顾便携、性能与品质的优质之选。
