单节锂电池广泛应用于各类便携式电子设备,其保护电路不仅需要准确监测电池电压,还需要及时识别充放电过流、负载短路等异常情况,避免电池在不安全的条件下持续工作。
充电头网近期通过拆解发现,创芯微推出了CM100E-HENN,这是一款支持外置检流电阻的单节锂离子/锂聚合物电池保护IC。
芯片集成高精度电压检测电路、过电流检测电路及延时控制电路,具备过充电、过放电、充放电过流及负载短路等多种保护功能,同时兼顾低功耗与小型化设计需求。
创芯微CM100E-HENN单节电池保护IC
CM100E-HENN采用外置检流电阻架构,内置高精度电压检测及延时控制电路,通过监测电池电压与采样电阻两端的电压变化,控制外部充放电MOSFET的导通与关断,实现过充电、过放电、充放电过流及负载短路等多重保护。
在电压检测方面,芯片过充电保护电压为4.370V,检测精度达±20mV,过充电解除电压为4.170V;过放电保护电压为2.850V,检测精度为±50mV,解除电压为2.950V。芯片通过独立的保护与恢复阈值,降低电压波动引起误保护的可能性。
在电流保护方面,CM100E-HENN支持外接检流电阻,可根据实际需求灵活调整过流保护阈值。芯片放电过流检测电压为24mV,充电过流检测电压为-14mV,检测精度均为±1mV,短路检测电压为55mV。
其中,充放电过流保护延时典型值为16ms,短路保护延时仅为280μs,可快速响应异常电流,降低电池及外围电路受损的风险。
此外,芯片支持充电器检测、负载检测、过充电自恢复及0V电池禁止充电功能。正常工作电流典型值仅为2.2μA,过放电状态下进一步降低至0.5μA,有助于减少待机功耗。
CM100E-HENN采用DFN1.8×1.4-6L小型封装,支持-40℃至85℃工作温度范围,可满足单节锂电池保护电路对低功耗、小型化及保护可靠性的设计需求。
创芯微CM100E-HENN将高精度电压检测、充放电过流及短路保护等功能集成于小型封装中,并采用外置检流电阻设计,可根据不同电池及负载需求灵活设置过流保护阈值,兼顾保护性能与方案设计的灵活性。
从实际应用来看,这款芯片不仅具备较为完善的基础保护功能,还具有响应速度快、静态功耗低、外围电路简洁等特点。对于空间有限、待机功耗要求较高的便携式电子设备而言,CM100E-HENN能够在控制电路复杂度的同时提供可靠的电池保护,为单节锂电池保护方案提供了更多选择。
