零刻近期推出EQ mini迷你主机,搭载采用Intel 18A制程工艺的酷睿3 304处理器,配备12GB LPDDR5内存及512GB UFS 3.1存储,并提供双雷电4接口、万兆网口及双M.2扩展接口。在保持迷你机身设计的同时,兼顾日常办公、网络存储及多设备扩展需求。
芯片案例近期通过专业拆解了解到,零刻EQ mini计算板采用了Richtek立锜科技RTQ3700多相数字PWM控制器,用于CPU核心供电。
该芯片支持Intel IMVP9.3规范,具备PMBus数字通信接口,通过控制多相降压功率级完成电压调节,为处理器在不同负载条件下稳定运行提供支持。
立锜RTQ3700用于零刻EQ mini迷你主机CPU核心供电
零刻EQ mini采用英特尔酷睿3 304处理器,具备5核心5线程,包含1个性能核心和4个能效核心,最高睿频达到4.3GHz。整机采用内置电源设计,电源模块输出规格为12V/3.75A,额定功率45W。
相关阅读:拆解报告:零刻EQ mini迷你主机
通过拆解发现,计算板正面右下角设有CPU供电控制电路,采用立锜科技RTQ3700,其附近布置了DrMOS功率级及0.15μH降压电感,共同组成处理器多相供电系统。
RTQ3700是一款面向Intel IMVP9.3 CPU核心供电设计的四通道数字PWM控制器,支持PMBus接口,采用WQFN6×6-52封装,可通过多相PWM控制实现处理器核心电压调节。
在这款迷你主机中,RTQ3700主要负责CPU核心供电的PWM时序和闭环电压控制。芯片根据供电反馈和控制要求,向外部功率级输出PWM信号,配合DrMOS及降压电感完成电压转换,为处理器提供所需的低压电源。
据了解,该系列采用数字自适应PID控制架构,支持灵活的相位配置、智能相位管理及动态负载响应优化。当CPU运行负载发生变化时,控制器能够调节功率级的工作状态,减小负载突变带来的供电电压波动。
同时,芯片支持PMBus数字通信,可提供电压、电流、功率及温度等参数监测功能,并具备过压、欠压和过流等保护能力,为处理器供电系统的状态管理及异常保护提供支持。
对于零刻EQ mini这类内部空间有限的迷你主机而言,多相数字供电方案不仅能够满足处理器动态负载需求,还可以通过灵活的相位管理兼顾不同负载下的转换效率,并为计算板布局提供更多设计空间。
总结
此次拆解的零刻EQ mini迷你主机采用立锜RTQ3700多相数字PWM控制器,配合外部DrMOS及降压电感完成CPU核心供电。该芯片内置数字闭环控制、动态负载响应及PMBus管理等功能,有助于提高处理器供电的稳定性,并兼顾不同负载条件下的转换效率。
对于采用Intel 18A制程处理器的迷你主机而言,紧凑的机身空间对主板供电设计提出了更高要求。立锜RTQ3700通过多相数字控制方案,能够根据处理器的负载变化灵活调节供电状态,在满足动态性能需求的同时兼顾功耗与散热。
