近日,Hoymiles禾迈在2026年印度可再生能源展(REI Expo 2026)上正式推出MiS系列六合一微型逆变器MIS-3680-W,主要面向印度户用屋顶光伏市场。
新品采用双路MPPT架构,单台最多可连接6块光伏组件,支持非对称组件配置及动态功率调节,峰值转换效率达97.5%,兼顾发电效率、安装灵活性与运行可靠性。
六合一架构,峰值转换效率97.5%
MIS-3680-W采用六合一设计,单台即可接入最多6块光伏组件,减少逆变器设备数量,简化系统布线及安装流程,适合户用分布式光伏系统。
新品配置两路独立MPPT,每路支持接入0~3块光伏组件,单路最大转换功率2200W,最大输入电流23A,可兼容多种大功率光伏组件。
相比常规对称配置方案,MIS-3680-W支持两路接入不同数量的光伏组件,例如一侧连接3块、另一侧连接2块,可灵活适应不同朝向、面积及遮挡条件的屋顶环境。
转换效率方面,产品峰值转换效率达97.5%,支持Global MPPT全局最大功率点跟踪技术,启动电压低至36V,有助于提高弱光条件下的发电利用率,延长每日有效发电时间。
动态功率调节,提高复杂环境发电利用率
动态功率调节技术是MIS-3680-W的核心创新之一。禾迈官方将其称为微型逆变器领域首创的动态功率调节方案,主要针对光伏组件超配及两路输入功率不均衡的应用场景。
传统双路输入架构在一路受到遮挡时,可能出现一路输入功率不足、另一路受功率限制的情况,导致部分可用光伏功率未能充分利用。
MIS-3680-W可根据两路光伏输入的实际发电情况动态调整功率利用能力。当一路因阴影遮挡导致发电功率下降时,另一侧可利用额外的输入转换容量,在整机额定输出能力范围内获取更多光伏电能。
这一设计有助于降低局部遮挡及非对称组件配置带来的发电损失,尤其适合屋顶结构复杂、组件安装方向不一致的住宅光伏系统。
IP67防护,支持160~295V宽电压运行
安全与可靠性方面,MIS-3680-W采用IP67防护设计,配备双面散热结构,通过优化热传导路径改善散热表现,适应高温、强日照等户外环境。
产品交流工作电压范围覆盖160~295V,可适应较大幅度的电网电压波动,并具备短时浪涌耐受能力,有助于减少异常电网条件造成的停机。
直流侧采用低于180V的电压设计,避免屋顶形成长距离高压直流组串,同时内置AFCI电弧故障保护功能,可检测异常电弧并采取保护措施,降低潜在电气火灾风险。
此外,禾迈为这款产品提供12年标准质保,并配备印度本地技术支持服务。
Wi-Fi Mesh组网,调试效率提升70%
MIS-3680-W内置Wi-Fi及蓝牙通信模块,无需额外网关即可完成无线连接,支持通过S-Miles Cloud平台远程查看运行状态、监测各输入端口发电情况及开展故障诊断。
针对多台逆变器组成的光伏系统,新品支持Wi-Fi Mesh无线组网。安装人员只需完成一台设备的网络配置,其余设备即可自动同步相关设置。据禾迈官方介绍,该功能可使系统调试效率提升70%。
安装方面,产品搭配Flex-S3即插即用连接系统,简化交流侧布线及设备连接流程,有助于降低施工复杂度和安装成本。
电派储能网总结
作为禾迈面向印度户用光伏市场推出的新款微型逆变器,MIS-3680-W通过六合一架构、双路MPPT及动态功率调节技术,提高单机组件接入能力与复杂屋顶环境下的光伏发电利用率。
同时,97.5%峰值转换效率、IP67防护、宽电压运行及Wi-Fi Mesh智能组网等设计,也进一步完善了产品在发电效率、运行可靠性及安装运维方面的综合表现。
