10月,AFERIY Haven3000 P300登上德国亚马逊户外电源热销榜榜首。这款产品于2026年8月21日发布,采用3000W纯正弦波逆变器,内置2048Wh磷酸铁锂电池,并支持扩容至10240Wh,兼顾高功率用电与长时间供电需求。
德国亚马逊页面显示,AFERIY P300售价为888.99欧元,获得4.6分评价,累计477条评论。除了3000W额定输出功率,产品还具备双路太阳能输入、双USB-C 140W快充及模块化扩容等特点,适用于家庭应急备电、房车旅行和户外作业等场景。
3000W输出,配备13个输出接口
AFERIY P300采用纯正弦波逆变器,额定交流输出功率为3000W,配备3个AC插座,可为冰箱、微波炉及部分电动工具等兼容设备供电。产品还支持最高3600W峰值输出,能够应对部分设备启动时的瞬时功率需求。
接口方面,机身提供2个USB-A接口、4个USB-C接口、2个DC5521接口、1个12V车载输出接口及1个XT60直流输出接口,另有3个AC插座,共计13个输出接口。
其中,2个USB-C接口支持最高140W PD 3.1输出,另外2个USB-C接口最高输出20W,可同时满足笔记本电脑、手机及其他数码设备的供电需求。XT60接口支持12V、25A直流输出,最高功率为300W,可为兼容的直流设备供电。
2048Wh电池,最高扩容至10.24kWh
电池方面,AFERIY P300采用EVE亿纬锂能40135规格磷酸铁锂电芯,主机电池容量为2048Wh,标称电压为51.2V,官方标称循环寿命超过4000次。
产品支持连接AFERIY P280-B扩展电池,单块扩展电池容量同样为2048Wh,最多可连接4块。通过增加扩展电池,整套系统容量可从2048Wh逐步提升至4096Wh、6144Wh、8192Wh和10240Wh。
可扩展设计让用户能够根据实际用电需求配置容量。基础容量适合日常露营及短途出行;对于长时间房车旅行、户外作业或家庭应急备电等场景,则可以通过增加扩展电池延长供电时间。需要注意的是,扩展电池增加的是储能容量,并不会提高主机3000W的额定输出功率。
1800W交流输入,支持1200W太阳能充电
补能方面,AFERIY P300支持最高1800W交流输入,官方标称可在55分钟内将电量充至80%。交流输入功率还支持600W、900W、1200W、1500W和1800W五档调节,用户可以根据实际用电环境调整充电速度。
太阳能充电方面,产品配备两路独立XT90输入接口,单路最高支持600W输入,总太阳能输入功率最高可达1200W,并通过MPPT控制技术优化太阳能利用效率。
此外,AFERIY P300支持APP控制,用户可通过手机查看和管理设备运行状态。产品还具备UPS功能,官方标称切换时间不超过10ms,可在市电中断时为兼容设备提供备用电力。
电派储能总结
从产品配置来看,AFERIY P300将3000W额定输出、2048Wh基础容量与最高10240Wh扩容能力结合起来,同时兼顾多设备供电和较快的补能速度。相比固定容量产品,其模块化扩容方式让用户能够根据露营、房车旅行或家庭备用电源等不同需求调整储能规模。
此次登顶德国亚马逊户外电源热销榜,体现了AFERIY P300在该平台的阶段性销售表现。对于需要较高输出功率,并希望后续逐步增加储能容量的用户而言,这种兼顾功率与扩容能力的设计提供了另一种选择。
