近日,电池交易网通过充电头网拆解了解到,HPT豪鹏506578AFU聚合物锂离子电芯获海信旗下Vidda C1超级移动电源采用。产品内部搭载四颗5000mAh豪鹏软包电芯,串联组成77.6Wh电池组,为整机140W多口快充及大容量移动供电提供储能基础。
此次搭载豪鹏电芯的产品型号为78VP5S,配备USB-C自带线、USB-C及USB-A接口,其中两个USB-C端口均支持最高100W输出、70W输入,多口同时输出功率高达140W。
相关阅读:拆解报告:Vidda C1 140W 20000mAh超级移动电源
豪鹏506578AFU电芯通过新国标认证
Vidda C1配备1.14英寸TFT彩色显示屏,支持直接查看内部电芯型号。在电芯电压页面,屏幕可显示四颗电芯各自的编码、单体电压、电池组总电压及电芯型号506578AFU,同时支持查询电池健康度、循环次数及温度、电压异常记录。
充电头网进一步拆解确认,产品内部采用四颗HPT豪鹏506578AFU聚合物锂离子软包电芯,单颗标称电压3.88V、额定容量5000mAh、额定能量19.4Wh。
四颗电芯串联组成15.52V、5000mAh、77.6Wh电池组,与整机铭牌参数一致。四串电池组能够提供较高的电压平台,配合整机双路独立升降压电路,支持100W单口快充及140W多口输出,为手机、笔记本电脑等设备提供高功率移动供电。
在内部结构方面,四颗软包电芯叠放于塑料框架内,电芯之间采用厚实的泡棉双面胶缓冲隔离,电池组表面也覆盖泡棉垫。前端配备独立锂电保护小板,集成保护芯片、保护管及电流采样电阻,并设置两颗NTC热敏电阻,实现温度监测与充放电安全管理。
值得关注的是,豪鹏506578AFU电芯已取得GB 47372-2026新国标3C认证,证书编号为2026010916889260,于2026年8月19日正式签发,目前处于有效状态。
证书显示,该电芯申请人、制造商及生产厂均为广东省豪鹏新能源科技有限公司,充电限制电压4.5V,符合GB 31241-2022和GB 47372-2026两项国家标准,为其应用于新国标移动电源提供合规保障。
值得一提的是,深圳市豪鹏科技股份有限公司也是GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》主要起草单位之一。此次506578AFU电芯获得高功率移动电源采用,也体现了豪鹏在新国标电芯认证及实际应用方面的技术积累。
相关阅读:豪鹏科技深度参与移动电源新国标起草,以电芯安全技术引领产业升级
电池交易网总结
豪鹏506578AFU电芯单颗容量5000mAh、能量19.4Wh,四颗串联组成77.6Wh电池组,为Vidda C1提供大容量储能支持。该电芯已取得新国标3C认证,配合整机双NTC温度监测、独立电池保护及信息追溯设计,在支持高功率快充的同时,兼顾电池安全与运行状态管理。
