近日,电池交易网通过充电头网拆解了解到,EVE亿纬锂能136079GS3聚合物锂离子电芯获倍思新款EnerFill掌心充20000mAh 45W自带双线移动电源采用。产品内部搭载两颗10000mAh亿纬锂能电芯,串联组成73Wh电池组,为整机45W快充及大容量移动供电提供储能基础。
此次搭载亿纬锂能电芯的充电宝型号为E00370,配备USB-C和Lightning两条自带线,以及独立USB-C、USB-A接口,支持最高45W有线输出,兼容PD3.0、PPS及UFCS等主流快充协议。
相关阅读:拆解报告:倍思20000mAh 45W自带双线移动电源
亿纬锂能136079GS3电芯通过新国标认证
值得关注的是,倍思这款移动电源支持产品支持NFC安芯碰功能,配合倍思App直接查看内部电芯信息。产品采用136079GS3电芯,并可分别查询两颗电芯的独立编码、实时电压及电池组总电压,无需拆解即可了解电池组的基本信息。
充电头网进一步拆解确认,产品内部采用两颗EVE亿纬锂能136079GS3聚合物锂离子软包电芯,单颗标称电压3.65V、额定容量10000mAh、额定能量36.5Wh。
两颗电芯串联组成标称电压7.3V、容量10000mAh、总能量73Wh的电池组,与整机铭牌参数一致。双电芯方案提供相应的电池组电压平台,配合整机升降压电路,实现45W快充输出。在内部结构方面,两颗软包电芯串联成组,表面设置缓冲泡棉进行防护,并配备电池保护电路及NTC热敏电阻,实现充放电保护与温度监测。
认证方面,亿纬锂能136079GS3电芯已取得GB 47372-2026新国标3C认证,证书编号为2026100916004189。证书显示,该电芯申请人、制造商及生产厂均为惠州亿纬锂能股份有限公司,充电限制电压4.40V,认证标准包含GB 31241-2022和GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》,为其应用于新国标充电宝提供了合规保障。
此前,亿纬锂能已有多款大容量软包电芯完成新国标认证,此次136079GS3获得倍思45W充电宝采用,也体现了其在便携式快充产品中的实际应用。
相关阅读:面向大容量新国标充电宝,EVE亿纬锂能3款电芯完成3C认证
电池交易网总结
亿纬锂能136079GS3电芯单颗容量10000mAh、能量36.5Wh,两颗串联组成73Wh电池组,为倍思45W自带双线移动电源提供储能支持。该电芯已取得新国标3C认证,配合整机电池保护、温度监测及NFC电芯信息查询功能,在满足大容量快充需求的同时,兼顾电池安全与运行状态管理。
