电池交易网获悉,YFH允福亨推出YFH-INR18650-40XQ全极耳圆柱锂离子电芯。新品采用18650规格,标称容量4000mAh,重量能量密度达到288Wh/kg,兼顾高容量与大电流充放电性能,可应用于机器人、清洁电器、电动工具及轻型动力设备等领域。
该电芯最大充电电流为12A,支持30A持续放电,在80℃温度截止条件下放电电流可达60A,并具备100A瞬间放电能力,为小尺寸动力设备提供更丰富的电芯选择。
4000mAh大容量,支持100A瞬间放电
YFH-INR18650-40XQ采用全极耳结构,有助于缩短电流传输路径、降低内阻,改善大电流充放电时的发热表现。
电芯标称容量4000mAh,标称电压3.6V,对应标称能量14.4Wh。其交流内阻不高于5mΩ,重量能量密度达到288Wh/kg,体积能量密度为843Wh/L,在18650规格下兼顾较高储能容量与功率输出能力。
充电方面,电芯采用4A标准充电电流,最大充电电流可达12A,充电限制电压为4.2±0.05V。放电方面,无温度截止条件下最大持续放电电流为30A,在80℃温度截止条件下可达60A,瞬间放电电流达到100A(2s),能够应对高功率设备的短时负载需求。
循环寿命方面,在25±3℃环境下,以4A充电、20A放电,经过300次循环后容量保持率不低于80%;采用4A充电、30A放电时,200次循环后的容量保持率同样不低于80%。
高倍率放电性能方面,以2A放电容量为基准,电芯在12A放电条件下容量保持率不低于95%,20A放电时仍不低于93%,体现出较好的大电流放电能力。
外观方面,允福亨YFH-INR18650-40XQ电芯采用紫色热缩膜包覆,表面平整,整体为18650圆柱形设计。
电芯表面印有YFH18650-4000mAh型号及容量信息,同时设有二维码、生产批次编码和正负极标识,方便产品识别与追溯。
正极采用平头金属盖帽设计,中央为圆形金属接触面,外围设有白色绝缘垫圈,盖帽边缘可见开口结构。
负极采用平面金属端面设计,中央可见浅圆形压印痕迹,靠近边缘的位置设有弧形纹路,外围由紫色绝缘膜包覆。
使用电子卡尺测得,电芯高度约为65.1mm。
使用电子卡尺测得,电芯直径约为18.3mm。
使用电子秤测得,电芯重量约为48.9g。
允福亨18650全极耳电芯家族
除了此次介绍的YFH-INR18650-40XQ,允福亨还布局了30XQ、25XQ、20XQ等18650全极耳电芯,形成覆盖2000mAh至4000mAh的产品阵容,兼顾高倍率输出、快速充电及高能量密度等不同需求。电池交易网整理了四款电芯的主要参数,方便读者了解不同型号之间的性能差异。
从产品布局来看,40XQ以4000mAh容量及288Wh/kg重量能量密度为主要卖点,其余三款则提供3000mAh、2500mAh及2000mAh容量选择,最大充电电流覆盖10A至15A,为电动工具、清洁电器及机器人等设备提供不同容量与功率的电芯方案。
电池交易网总结
允福亨YFH-INR18650-40XQ全极耳电芯在18650规格下实现4000mAh容量,兼具288Wh/kg重量能量密度、不高于5mΩ的交流内阻,以及100A瞬间放电能力,在有限尺寸内兼顾续航与动力性能。
随着40XQ的加入,允福亨18650全极耳系列形成覆盖2000mAh至4000mAh的产品阵容,进一步丰富了不同容量与功率的电芯选择,为电动工具、清洁电器及机器人等应用提供更多方案。
