电容世界近期通过拆解发现,一款5500W碳化硅服务器电源在PFC输出高压母线采用三颗Rubycon红宝石MXT系列475V铝电解电容,承担母线滤波与储能任务,为后级全桥LLC变换提供稳定的直流输入。
相关阅读:拆解报告:5500W碳化硅服务器电源
这组电容包括475V/1870μF、475V/1400μF与475V/590μF三种规格各一颗,标称容量合计3860μF,集中布置在PFC升压电感之后、全桥LLC变换之前的高压直流母线上。
红宝石 MXT 系列守在图腾柱与全桥之间的高压母线
这款电源型号为CR68-5500TP5R2,支持200-277V交流输入与240V直流输入,额定输出49V/112.2A,最大输出功率5500W,待机输出12V/1.5A,输出端采用金手指连接器。
采用PFC级由意法STM32G474MBT6控制,使用英飞凌IMT65R026M2H碳化硅开关管,LLC级由STM32G474MET6控制,使用意法SCT040TO65G3碳化硅开关管,两级均由纳芯微NSI6601M/NSI6602隔离驱动器驱动。
拆解显示,高压滤波电容布置在PCBA旁,紧邻PFC升压电感与谐振电感区域,三颗电容容量各不相同,在有限的板面空间内组合出3860μF的总储能容量。
其中MXT系列是红宝石面向高功率密度电源推出的牛角型高压铝电解电容系列,工作温度-25℃至105℃,105℃下耐久3000小时。
红宝石通过自研电解液与高压材料实现475V电压档位,并采用高容量箔使同尺寸容量较上代MXK系列提升约20%。
对这款电源而言,超小型化的价值尤为直接——电源机身厚度仅39.8mm、长度640mm,属于超薄长条形态,高压电容的尺寸直接受壳体高度约束,小型化系列是这类设计的必然选择。
全桥LLC的开关管每个周期从母线抽取脉冲电流,49V/112.2A的大电流输出在负载变化时引起母线电流波动,这组电容就近供给脉冲电流、减缓母线电压跌落,并在输入中断时为输出维持争取时间。
总结
红宝石MXT系列475V高压铝电解电容布置在PFC升压电感之后、LLC变换之前,以三颗不同容量搭配的3860μF组合,承担高压母线的纹波平滑与能量缓冲任务。
在5500W功率等级与39.8mm超薄机身的双重约束下,MXT系列以小型化封装和105℃/3000小时耐久为整机提供了高压储能支撑,也是高压电解电容跟随服务器电源功率密度演进的一个缩影。
