近日,华为在西班牙帕尔马正式发布新一代家庭储能一体机LUTERRA S2。新品将混合逆变器、储能电池及AI能源管理系统整合于一体,采用模块化堆叠设计,提供单相与三相两种版本,其中三相版本输出功率高达20kW,支持多机并联及储能容量扩展,可应用于家庭光伏储能、日常用电管理及停电应急备电等场景。
新品预计于2027年1月开始在欧洲商业化销售,具体售价尚未公布。
三相功率高达20kW,储能容量灵活扩展
华为LUTERRA S2采用一体化堆叠结构,将混合逆变器、储能电池及备电功能集成于同一系统,减少设备安装空间与布线需求。
功率方面,新品提供3-10kW单相版本及5-20kW三相版本。其中,三相版本支持3台20kW逆变器并联,系统总输出功率可扩展至60kW,满足不同规模住宅及小型商业场所的用电需求。
储能方面,新品采用单体 318Ah+磷酸铁锂电池,提供5.02kWh和7.03kWh两种容量模块,对应可用容量分别为4.9kWh和6.9kWh。系统支持多组电池塔扩展,在多台逆变器并联配置下,总标称储能容量可扩展至约336kWh,满足不同用电规模及备电需求。
全碳化硅架构,转换效率高达99%
LUTERRA S2采用华为全碳化硅(SiC)功率架构及ANPC拓扑设计,三相版本峰值转换效率高达99%,有助于降低能源转换损耗。系统内置电池优化器,可改善不同电池模块之间的协同运行与能量利用。
在结构设计方面,新品采用纵向堆叠布局,占地面积约0.15平方米。散热方面采用无风扇自然冷却方案,通过优化导热及散热结构,实现20kW级功率下的被动散热。华为实验室数据显示,在指定测试条件下,设备运行噪声低于29dB。
安装方面,新品采用模块化快速连接设计,官方给出的安装时间约10分钟,配合App可在约5分钟内完成系统配置与调试,简化设备部署流程。
AI智能调度,支持10ms以内备电切换
智能能源管理是LUTERRA S2的重要升级方向。新品搭载AI Energy Management 2.0平台,可结合天气预报、光伏发电预测、家庭用电负载及实时电价等信息,动态调整储能充放电策略。
白天光伏发电充足时,系统可将富余电量储存至电池;夜间或电价较高时,再利用储能向家庭负载供电,提高光伏自发自用比例,降低家庭用电成本。
此外,系统还可协同管理电动汽车充电设备、热泵等家庭能源设施,并支持接入虚拟电厂(VPP),拓展家庭能源调度能力。
针对停电场景,LUTERRA S2支持小于10ms的备电切换时间,三相版本在相应配置下可提供高达20kW的持续离网输出,为家庭重要用电设备提供应急电力保障。
多重安全防护,适应室内外安装
安全方面,LUTERRA S2采用电芯级独立隔热结构,配合定向泄压、排烟及冷却设计,降低电芯热失控蔓延风险。系统还具备交直流端子温度监测功能,可识别连接部位的异常升温。
据华为公布的信息,新品通过德国莱茵TÜV相关安全测试,包括电芯热失控、1000℃火焰暴露及氢气环境测试等。环境适应性方面,设备具备IP66防护等级,支持-25℃至60℃环境温度运行,防腐等级高达C5-M,可适应多种室内外安装环境。
电派储能总结
此次LUTERRA S2的发布,进一步完善了华为面向欧洲市场的家庭光储产品布局,也体现出家庭储能设备向高功率、一体化及智能化方向发展的趋势。
