充电头网近期又拿到了茂睿芯推出的一款65W合封SiC电源方案。该方案以茂睿芯MK2714AAM合封SiC芯片作为初级主控芯片,搭配MK91816同步整流控制器,实现高效率AC-DC电源转换。
其中,MK2714AAM内部集成750V、450mΩ碳化硅功率管,支持最高130kHz开关频率,并具备谷底开通、轻载效率优化、频率抖动及多重保护功能。通过将控制器与SiC功率器件集成在同一封装中,可以减少外围元器件数量,简化电源设计,同时降低功率转换过程中的损耗。
次级则采用MK91816同步整流控制器,搭配低导通电阻MOSFET完成整流,进一步降低整流损耗及器件发热,提升电源转换效率。
整套方案采用单块PCB设计,集成交流输入、EMI滤波、高压整流滤波、反激功率转换、次级同步整流及输出滤波电路,适用于65W级AC-DC电源适配器、通用电源及辅助供电等应用。
下面充电头网带大家详细了解这款方案的电路设计和器件配置。
茂睿芯65W碳化硅电源方案外观
首先来看方案整体外观。PCBA采用长条形单板设计,一端设置交流输入插座,另一端通过红黑两根导线引出直流输出。
从正面来看,交流输入端配备保险丝、共模电感、整流桥及安规电容,中间位置设置一颗82μF、400V高压滤波电解电容,旁边为黄色高频变压器。
输出端配置2200μF、16V滤波电容以及滤波电感,用于降低输出纹波,改善直流供电质量。
PCB背面主要布置初级主控芯片、次级同步整流控制器、同步整流MOSFET以及相关外围器件。
其中,茂睿芯MK2714AAM位于电路板中下部,MK91816同步整流控制器及同步整流MOSFET则布置在输出侧,即左下部。
从电路板也能看出,初次级分区布局明显,并通过隔离槽等设计保持电气隔离距离。
实测该方案长度约为 95.74mm。
宽度约为 42.26mm。
高度约为 21.09mm。
重量约为 81.1g。
接下来介绍一下这款方案中用到的主要器件。
茂睿芯MK2714AAM合封碳化硅芯片用于初级功率转换
这款方案采用茂睿芯MK2714AAM作为初级主控芯片。
MK2714AAM是一款集成SiC功率管的高频准谐振反激控制芯片,内置750V、450mΩ SiC MOS管,最高开关频率为130kHz,采用ESOP-10封装。
MK2714AAM将控制电路与SiC功率管集成在同一封装内,相比传统控制器搭配分立MOSFET的设计,能够减少外围元器件及PCB布线,降低电路设计复杂度。
MK2714AAM采用准谐振控制方式,通过检测变压器退磁状态,在开关电压谷底导通,降低开关损耗及器件发热。
同时,芯片可根据负载变化调整工作频率,并通过软启动及同步整流启动优化,减小电源启动时的冲击和次级MOSFET承受的电压应力。
此外,芯片还集成频率抖动及过压、过功率、短路、过温等保护功能,兼顾电源的EMI表现与运行可靠性,为这款65W电源实现高效率、低温升提供支持。
茂睿芯MK91816同步整流控制器用于次级整流
次级同步整流控制器同样来自茂睿芯,型号为MK91816,采用SOT23-6封装,搭配外置MOSFET组成同步整流电路,用于降低反激电源次级的整流损耗。
在这款65W方案中,MK91816与初级MK2714AAM相互配合,分别负责次级同步整流和初级功率转换。
初级利用准谐振谷底开通降低开关损耗,次级则通过同步整流减少导通损耗,从两个主要功率转换环节改善整机效率及温升表现。
茂睿芯MK91816详细资料。
整流、滤波及反馈电路设计
次级同步整流MOS管丝印为GD035N08A,采用TO-252封装,配合茂睿芯MK91816同步整流控制器工作,利用较低的导通电阻减少整流损耗及器件发热。
此外,还配置一颗丝印为S3MB的贴片整流二极管,采用SMB封装,布置在初级功率电路附近,配合外围电路实现单向导通功能。
输入部分则采用保险丝、共模电感及安规电容组成保护和EMI滤波电路。交流输入经过整流桥转换为脉动直流电,再由82μF、400V高压电解电容进行滤波,为后级反激功率转换提供相对稳定的高压直流输入。
输出端还配备2200μF、16V滤波电容及滤波电感,进一步降低输出纹波,为负载提供稳定的直流电源。
输出反馈部分采用EL1019光耦,通过光电隔离方式将次级输出电压变化反馈至初级控制电路,由MK2714AAM调节功率转换过程,实现输出电压闭环控制,同时保持初次级电气隔离。
PCB背面还设有两颗特锐祥TRX贴片Y1安规电容,主要用于抑制初次级之间的共模干扰,改善电源EMI表现。
茂睿芯这款65W碳化硅电源方案采用QR反激架构,以MK2714AAM合封SiC芯片完成初级功率转换,搭配MK91816同步整流控制器及外置MOSFET完成次级整流。
两颗芯片分别负责初级功率开关控制与次级同步整流,通过谷底开通、低损耗整流及轻载优化等设计,减少电源转换过程中的功率损耗,有助于提升整机效率并控制器件温升。
同时,MK2714AAM内部集成750V SiC功率管,减少了分立功率器件及外围电路的使用,配合输入输出滤波及多重保护功能,使整套方案兼顾电路集成度、转换效率与运行可靠性,为65W级直流电源适配器及其他AC-DC电源应用提供了参考。
此前充电头网也已对茂睿芯另一款 65W 新合封碳化硅方案进行过详细的方案解析,详情可以点击下方相关阅读查看。
相关阅读:93.65%高效率,茂睿芯65W新合封碳化硅快充方案解析
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
