近日,电池交易网通过充电头网拆解了解到,ATL新能源科技506578B聚合物锂离子电芯获绿联新款5000mAh超薄磁吸无线充移动电源PB574采用。该电芯额定容量5000mAh、额定能量19.6Wh,单颗即可满足整机能量需求,并已取得GB 47372-2026新国标3C认证。
绿联超薄磁吸无线充移动电源PB574采用铝合金机身搭配亲肤磁吸面板,实测厚度仅8.6mm、重量约124.6g。产品支持20W USB-C有线双向快充及15W磁吸无线充电,并通过新国标3C认证。
相关阅读:拆解报告:绿联5000mAh 20W新国标超薄磁吸无线充移动电源
ATL 506578B电芯加持超薄磁吸设计
绿联PB574支持通过USB-C数据线连接“绿联智联”App或电脑网页端,查询电池健康度、循环次数及运行状态。
进入电芯信息页面,还可直接查看ATL品牌、506578B型号及电芯唯一追溯编码,无需拆机即可了解内部电芯信息。
充电头网进一步拆解确认,产品内部采用单颗ATL 506578B聚合物锂离子软包电芯,标称电压3.92V、额定容量5000mAh、额定能量19.6Wh,与整机容量及能量规格一致。单电芯方案为无线充电线圈、磁吸组件及控制电路留出空间,也让产品能够在8.6mm厚的机身内实现5000mAh容量。
在内部结构方面,电芯背面覆盖大面积缓冲泡棉,正负极通过镍片与主板连接。铝合金外壳内侧设置石墨导热材料,整机还配备独立锂电保护电路及NTC热敏电阻,实现充放电保护与温度监测。
认证方面,ATL 506578B聚合物锂离子电芯已取得GB 47372-2026新国标3C认证,证书编号为2026100916004167,充电限制电压为4.53V,认证依据包含GB 31241-2022及GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》,为其应用于新国标磁吸充电宝提供了合规保障。
值得一提的是,同型号ATL电芯此前已应用于绿联PB579新国标磁吸充电宝,通过两颗串联组成39.2Wh电池组。此次PB574采用单颗电芯实现19.6Wh能量,体现了506578B在不同容量、厚度及产品结构中的适配能力。
此外,ATL旗下宁德新能源科技有限公司还是GB 47372-2026主要起草单位之一,参与了移动电源新国标制定。
相关阅读:ATL宁德新能源成为起草单位,将电芯技术融入充电宝新国标
电池交易网总结
ATL 506578B电芯以单颗实现19.6Wh能量,为绿联PB574超薄磁吸充电宝提供电池基础。该电芯已取得新国标3C认证,结合整机缓冲防护、温度监测及电池信息追溯功能,在满足轻薄便携和无线快充需求的同时,兼顾电池安全与运行状态管理。
