双十一前夕相信大家的购物欲望快要忍不住了,近年来各商家为避免双十一过分拥堵,都陆续开始错峰促销。充电头网整理了多家数码品牌的双十一预热快充品类,今天先上场的是倍思,共有 600W 户外电源、10000mAh 磁吸无线充电宝、2C1A 氮化镓充电器、100W 氮化镓桌面插线板四款产品,下面是他们的产品信息与促销活动介绍。
倍思 600W 户外电源
倍思能量栈户外电源用全数字电源技术 + 模块化设计,并支持手机 APP 智能互联,实时监测内部各模块运行状况。车规级磷酸铁锂安全电芯制作,即使遇到挤压、刺穿、过充、短路等异常情况,也能保持稳定安全,并拥有 1600 次超长循环寿命,总能量 576 Wh。
侧面带有两个 220V 交流电输出口,正弦波逆变技术对用电设备兼容性媲美家用市电,600W 额定输出功率。正前方设置了 2C2A USB 百瓦快充模块,无需额外使用充电器即可对手机、平板、笔记本提供快充支持。另外还有点烟器、DC 接口用于非智能设备。
自充方面采用了免适配器充电方案,在家直接通过 220V 插座连接品字输入插口,1.5 小时即可充满电量,迅速恢复续航。另外还支持100W DC 充电、100W USB-C PD 充电、100W 太阳能板充电,各种场合都能方便进行电力补给。
倍思(Baseus)京东自营旗舰店有售,日常零售价为 3299 元,参与定金预售活动最终到手价为 2395 元。另外,前 10 名支付【10月31号20点-24点】尾款的用户,可以以订单实付金额五折特价购入【联系在线客服确认后返差价现金】,最低到手价 1650 元,活动时间为 10 月 20 日 20 点 - 10 月 31 日 20 点。
购买地址:
https://item.jd.com/100042412215.html
倍思 10000mAh 磁吸无线充电宝
倍思 10000mAh 磁吸无线充电宝是一款针对 iPhone 14 / 13 / 12 系列开发的充电配件,充电宝机身带有磁力部件,与 iPhone 背部的 MagSafe 磁环相匹配,靠近自动对准线圈并吸附充电,最大支持 15W Qi 无线充电功率,外带轻松自在无需线缆。
倍思 10000mAh 磁吸无线充电宝三围尺寸 104.6mm * 68.9mm * 20mm,重量 208g,内置电池容量达到 10000mAh,可以充满 iPhone 13 约 1.8 次,比苹果原厂磁吸无线充电宝容量大三倍,为手机提供更长的续航使用时间。
除磁吸无线充电外,机身底部带有一个 USB-C 双向快充接口,支持 18W 快充输入、20W 快充输出,在需要更快的充电速度时,用户也可以使用快充数据线连接手机,可在半小时内为 iPhone 充入 50% 以上电量。
倍思(Baseus)京东自营旗舰店有售,开门红秒杀价为 159 元,限时下单 1 件 9 折,最终到手价为 143.1 元【可叠加京贴299-50,最终凑单价:116.07元】。活动时间 10 月 31 日 20 点 - 24 点。
购买地址:
https://item.jd.com/100028542301.html
倍思 GaN5 Pro 2C1A 氮化镓充电器
倍思 GaN5 Pro 2C1A 氮化镓充电器,采用最新一代氮化镓技术方案制作,相比上一代产品效率更高、体积更小、温控更好,充电体验全面升级。
三围尺寸 61mm * 32mm * 36.3mm,重量 117g,按照额定输出功率 65W 计算,体积 70.85cm³,功率密度达到 0.92W/cm³。折叠插脚设计,支持 100-240V 宽电压输入,跨地区差旅也能兼容当地电压。
2C1A 共三个输出口,USB-C1/C2 支持功率盲插,单独使用均可以获得最大 65W 快充输出,USB-A 支持 60W 多协议快充输出。根据设备充电数量智能调整接口性能,在 65W、45W+20W、45W+18W、45W+5V3A 之间自动调整,最多可以为三设备同时充电。
倍思(Baseus)京东自营旗舰店有售,开门红秒杀价 128 元,限时下单 1 件 83 折,最终到手价为 106.6 元。活动时间 11 月 1 日 0 点 - 11 月 3 日 24 点。
购买地址:
https://item.jd.com/100014669358.html
倍思 100W 氮化镓桌面插线板
倍思 100W 氮化镓桌面插线板将插线板与多口充电器二合为一,并利用氮化镓技术在极小的身躯内实现了 100W 高性能快充规格,无需再再插线板上插入高性能充电器。自带 1.5m 长三脚插头线缆,支持 100-240V 宽电压输入,不管是在家使用还是外带都十分合适。
配备了 2A2C 共四个 USB 输出口,其中 USB-C1/C2 支持 100W 功率盲插,强悍的快充输出规格甚至可以喂饱笔记本的电力需求,30 分钟为 MacBook Pro 2021 充入 33% 电量。多设备充电时,功率分配为 65W+30W、60W+20W+18W、60W+20W+5V3A,最多支持四设备同时充电。
除 USB 快充外,其本身就是一个称职的双孔插线板,机身左右两边各设置新国标 2+3 组合式插孔,从墙壁插座上将 220V 交流电延伸至桌面,为各种电器提供轻松取电服务。插孔自带防触电安全保护门,最大支持 2500W(10A Max)电力传输规格。
倍思(Baseus)京东自营旗舰店有售,原价为 299 元,参与预售活动最终到手价为 239 元,活动时间 10 月 20 日 20 点 - 10 月 31 日19 点 20 分。
购买地址:
