快充除了要快之外,另一个很容易被忽视的就是“安全”,可以说安全是一切的基础,选购一个高品质的安全快充才能安心使用。航嘉有着 27 年电源行业经验,2020 年航嘉更是成为国内首批获得 CCC 和 CQC 双认证的企业,相比及格分数,航嘉更在意向满分挑战,为消费者提供了更多可靠的产品选择。
临近双十一,航嘉多款安全快充也举行促销活动,功率覆盖 20W - 100W,另外也有 CtoC、CtoL 快充数据线,下面来看看都有哪些产品。
航嘉 20W 安全快充
航嘉 20W 安全快充小巧迷你,过渡处做了圆滑处理,外观设计以白色 PC 外壳阻燃壳体制作,表面采用亮面材质,手握羊脂玉质感。支持 5V3A / 9V2.22A 两个固定电压档位,另外还带有 3.3-5.9V3A / 3.3-11V2.2A 两组 PPS 电压子集,最大支持20W 输出。支持 100-240V 50/60Hz 全球电网使用,三围尺寸 30mm * 30mm * 30mm,重量仅有 43.9g,体积 27cm³,功率密度 0.74W/cm³,相比传统 20W 充电器体积大幅度减少。
充电头网实测航嘉 20W 安全快充半小时为 iPhone 12 充入 56% 电量,全程充电约 1 小时 40 分,与苹果 20W 性能一致。充电器在各项测试均表现良好。
航嘉 20W 安全快充双11狂欢价为 99.9 元。
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=672314596929
航嘉 30W 安全快充
航嘉 30W 安全快充外观与航嘉 20W 安全快充采用相同的设计语言,拥有更强大的输出性能。除了 iPhone 所需的 9V 快充电压档外,还支持 15V、20V 高压输出,iPad、MacBook 也可以使用。三围尺寸为 35.22mm * 32.98mm * 32.83mm,体积约为 38.13cm³,功率密度约为 0.78W/cm³。支持 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 五组固定电压,另外还带有 3.3V-11V3A / 3.3V-16V1.8A 两组 PPS 电压子集,有着更好的设备兼容性。
使用航嘉 30W 安全快充为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率为 8.97V 2.92A 26.25W,航嘉 30W 充电器可以很好地满足 iPhone 的快充需求。
航嘉 30W 安全快充双11狂欢价为 119.9 元。
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=674044108171
航嘉 65W 氮化镓安全快充
航嘉 65W 氮化镓安全快充采用修长的条形柱状外观结构设计,长条形的形状不额外占据更多插座空间。性能方面具备一个 USB-C、一个 USB-A 接口,最大输出功率 65W。实测三围尺寸分别为 59.86mm * 32.45mm * 32.53mm,功率密度达到 1.02W/cm³。支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 五个固定输出电压档位,还带有 5-11V3A 一组 PPS 电压子集。
iPhone 12 Pro 支持 USB PD 快速充电协议,使用 USB-C 为 iPhone 12 Pro 充电,功率为9.16V 2.39A 21.98W,达到设备快充功率最大值。
拥有 65W 强劲输出的充电器,手机、平板、Switch游戏机、笔记本全部都支持充电,实测使用 USB-C 接口为 MacBook Pro 充电,功率为 19.90V 3.14A 62.62W。
航嘉 65W 氮化镓安全快充作为一款双口充电器,还支持双设备同时充电,智能调整接口性能,USB-C 输出功率调整为 45W,USB-A 接口输出功率为 5V2.4A(12W)。
航嘉 65W 氮化镓安全快充双11狂欢价为 99.9 元。
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=672135260327
航嘉 100W 氮化镓安全快充
航嘉 100W 氮化镓安全快充 2C1A 三口配置,支持 100W PD 快充输出,兼顾多设备快充需求,支持 100-240V~50/60Hz 全球电压,差旅出行无忧。两个 USB-C PD 快充输出口与一个 USB-A 多协议快充输出口,三个接口均带有快速充电功能。实测三维分别是 29mm * 65.8mm * 67.5mm,功率密度为 0.78W/cm³。带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 完整的五个固定电压 PDO,另还带有 3.3-21V5A 一组宽幅大电流 PPS 电压子集。USB-A 支持18W 快充输出,带有 5V3A / 9V2A / 12V1.5A 三个固定输出电压。三个接口均支持 APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、PE+2.0 等多种常见的快充协议。
实测航嘉 100W 氮化镓安全快充 USB-C1 接口为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 8.97V 2.83A 25.47W,达到设备充电功率最大值。
普通手机对于航嘉 100W 氮化镓安全快充来说已经是轻度使用了,其强劲输出甚至可以为平板、笔记本等大型数码设备提供最高 100W PD 快速充电。另外,它具备宽幅大电流 PPS 电压子集,可以对部分依赖于 PPS 开发的安卓手机握手大功率快充,图中为红魔 6 Pro 充电,功率达到 18.24V 5.38A 98.33W,兼容性非常友好。
另外,2C1A 共三个输出接口可以轻松应付多设备同时充电,根据设备插入数量,智能调整接口功率配置为 100W、60W + 20W、60W + 18W、30W + 30W + 18W,最多支持三设备同时快速充电。
航嘉 100W 氮化镓安全快充原价 249 元,双十一活动价 229 元,限时送 0.5m CtoL MFi 认证线。
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=673023363811
航嘉安全快充数据线
除安全快充充电器外,航嘉还推出了一系列安全快充数据线,从材质上划分包含棉线编织系列、TPE 系列、PVC 系列,长度包含 1.2m、1.5m、2m 等可选,接口类型 USB-C to Lightning、USB-C to USB-C(3A)、USB-C to USB-C(5A)三种可选。
其中,适用于 iPhone 14 的 USB-C to Lightning 数据线系列,采用了苹果原厂 C94 端子制作,通过了苹果 MFi 认证,支持 USB PD 快速充电功能,可随 iOS 系统版本升级稳定安全使用,体验媲美原厂快充效果。
航嘉安全快充数据线 CtoC 100W 原价 39.9 元起,双十一活动价 36.9 元起;CtoL MFi 认证线 原价 74.9 元起,双十一活动价 54.9 元起。
C2C 购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=672725050230
CtoL 购买地址:
