又到每年双十一大促,有一款产品是所有家庭都必备的,那就是插线板。插线板将墙插上的电力延伸更便利的地方,服役年限长,可以说双十一多买几个放家也是可以的。aigo 多款安全插座开启大促活动,下面小编挑选了五款有代表的产品为大家做个介绍。
四位分控延长线插座(1.8m)
四位分控延长线插座共有四个新国标 2+3 交流电插孔,带有儿童安全保护门防触电,每个都配有集成指示灯的笑脸开关,45mm 大孔距设计,1.0mm² 加粗线芯,整机带线长度为 1.8 米。内部采用一体铜带结构,弹性好、导电性强。
四位分控延长线插座(1.8m)原价 25.9 元,双十一促销到手价为 21.5 元。
购买地址:
https://item.jd.com/100016681556.html
总控八位延长线插座(3m)
总控八位延长线插座适用于设备量更多的高带机场景使用,共有八个新国标 2+3 插孔,带有儿童安全保护门,防触电,单个集成灯的笑脸开关,全局总控。内部采用一体铜带结构,弹性好、导电性强。1.0mm² 的加粗线芯,整机带线长度为 3 米,超长使用半径。
总控八位延长线插座(3m)原价为 35.9 元,双十一促销到手价为 26.5 元。
https://item.jd.com/100033274242.html
魔方转换器(20W 快充)
魔方转换器四周共设计了三个新国标 2+3 组合插孔,全部都带有儿童安全保护门,防触电,立体设计完全避免插头打架现象。前面板带有一个防过载的总控开关,自带线缆,整机长度 1.5m。2A1C USB 快充模块,USB-C 支持 20W PD 快充输出、USB-A 支持 18W 快充输出,支持 5V3A 三设备同时充电。
魔方转换器原价 129 元,双十一促销到手价为 72.9 元。
购买地址:
https://item.jd.com/100014415879.html
六位延长线插座( 18W 快充)
六位延长线插座共设置了六个交流电插孔,三个 2+3 组合插孔加上三个两孔配置,全都带有儿童防触电安全门。一侧带有 USB 快充模块,两个 USB-A 接口,单独使用均支持 18W 快充输出,双口同时输出为 5V3A。总控开关集成了过载功能,线缆长度为 1.8m。
六位延长线插座原价为 65 元,双十一促销到手价为 50.2 元。
购买地址:
https://item.jd.com/100022390114.html
一转二转换器
一转二转换器输入端为三角插孔,输出端为两个新国标 2+3 插孔,可以在墙插上扩展出更多电力接口,带有儿童防触电安全门,内部采用一体铜条设计,45mm 大孔距。
一转二转换器原价为 19.9 元,双十一开启秒杀活动,秒杀价为 9.9 元。
购买地址:
https://item.jd.com/100014415905.html
