由于今年天气异常,国内各地均陆续出现断电现象,因此用电或成为亟待解决的问题之一;而在科技发展的现在,各类新型半导体材料的使用,储能设备也越来越全面,即使居家办公、户外旅行等等场景下也能有电可用。
近期,上海安酷创新能源有限公司发布了一款全新的换电式便携户外电源,不同于其他同类产品的一体化设计,RUNHOOD安酷主打换电续航、自定义模块化拼接、轻便使用;满配状态下的电源容量可达648Wh(单颗能量棒电池容量为324Wh),满足户外基本设备的用电需求。充电头网也是第一时间拿到这款户外电源,接下来就一起看看这款户外电源能给旅行途中的摄像师增添什么乐趣吧。
产品介绍
电源为橙黑撞色拼接设计,采用V0级防火阻燃外壳,抗摔耐磨。正面橙色部分仅印有“RUNHOOD”品牌Logo。
端口基本配置在侧面,拥有LED数显屏幕、AC强电端口、车载充电接口USB端口和LED照明灯等等,每个部分均用橙色线条分类,并搭载单独开关按钮。
另一侧上部分设有散热开孔进行辅助散热;底部为两个电池仓,均采用加厚防尘塞加盖。
底部四角拥有黑色方形橡胶垫,增加摩擦力,防止放置在地面滑动;并且贴有产品规格铭文贴纸。
型号:HE600;重量:4.1kg;
输入:太阳能电池板:15-23V 10A(支持 MPPT);适配器:180W;
USB-C:PD 100W;车充接口:12V 10A 120W;
AC 输出(600W):2*AC输出端口(110V 60Hz),单口最高功率600W;
DC 输出(496W):2*USB-C PD 100W;2*USB-A QC3.0 28W;2*DC 12V5A 60W;1*车充口 12V10A 120W。
端口配置
日常使用怎么少得了接口呢!接下来就详细介绍。
LED照明灯右侧设有独立按键开关,共有三档亮度,可自行调整模式,夜晚露营照明或SOS求救信号(三短三长三短)都考虑周全;条形网格栅内拥有高转速散热风扇和前后散热风道设计进行辅助散热,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
LCD显示屏上能够实时显示输入输出功率、使用时间、电池仓接入情况以及各开关开启情况,电源使用情况随时掌握;右侧为电源开关按钮,按钮下方为太阳能输入端口,可支持24V电压。
屏幕下方左侧配置的2组两口AC强电接口,可支持110V 电压下 600W输出功率;上方为AC开关按钮,开启后为皓白色灯光,并且屏幕显示“AC”开启图标。
右侧配置的2*USB-C、2*USB-A端口,底部均有印有相关标识;USB-C单口最高输出功率可达100W,且最上方的USB-C端口支持100W输入,可对户外电源供电;USB-A方面最高支持28W快充;都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,免去额外携带充电器,并且宣传USB端口皆为独立供电,下文也将会进行测试验证。
此外,车充输出口使用胶塞保护,支持120W最大输出能力,能为一些车载电器供电,使用相当方便;下部分为两个DC 5521输出接口,适用于插卡便携式路由器或者检测器等设备。
安酷户外电源600 单体重量约为4.2kg。
安酷户外电源600 装载2块电池后重量约为7.9kg。
这款电源对于成年男性来说,可以轻松拿起搬运,女性同样也可轻易拿起。
电池拆装演示
户外电源最大的难题就是电池不能更换,用完只能等待充电。RUNHOOD安酷这款户外电源能够轻易实现换电,轻松续航。另外,如果电池报废,只需更换电池模块,无需更换主机,降低使用及升级成本。
取下侧边电源仓橡胶防尘塞即可放入电源能量棒,安酷户外电源600可同时插入两块。
可看到电源仓内部上方同样为特制电源公头端口。
按照对应方向插入电池能量棒即可。
电源仓与电池采用卡扣式固定设计,在完全插入后,可听到“咔”的声音;如需取出能量耗尽电池,只需按下电源仓上方按钮,同时通过凹槽抽出电池即可;此外,在插入电池时,可同时开启电池开关;或装载后,通过户外电源的电源开关进行开启。
切换不断电
更换电池不断电功能,是上海安酷创新能源有限公司为这款户外电源搭载的在电池续航不足且无法关闭用电设备的场景下的特色功能。
实测台式机在正常供电时,突然拔掉抽出其中一块电池,电压电流也能保持稳定,台式机依旧能正常进行工作。
因此,如果用户购买多块电池,对于即将耗尽电量并且正在工作的电池,可进行顺序替换,相当于无限续航;在同时接入主机、显示屏时也无需关闭设备,保证紧急用电时的工作效率。
充放电分离
RUNHOOD安酷为提高能源利用效率,打造充电、放电分离模式降低用户对于储能电池充电安全担忧。从而实现无缝对接,高效续航。
诸多模块配件
这款户外电源搭配的模块化配件极其丰富,下面就将一一介绍。
电池能量棒
这款户外电源采用可更换电源式设计,因此电池是不可少的一部分。
能量棒与充电宝设计类似,侧边为电池开启按钮,下方为五颗LED灯珠,以显示剩余电量。
侧面印有产品规格铭文。
型号:EB324;重量:1.77kg;容量:324Wh;
电池类型:锂离子聚合物电池(化学物质:NMC-镍锰钴);
循环寿命:1000次(电池容量不低于80%);
底部左侧为特制电源输出端口,可插入电源仓或接入其他模块。
USB模块
USB模块正面配置2C2A共4个USB端口,第一个端口是USB-C PD 100W 输入/输出、第二个端口以及第三个端口是USB-A 快速充电输出 28W*2,第四个端口是USB-C PD 100W 输出,并且底部均印有相关标识;可输出的总功率可达256W,可输入的USB-C端口采用蓝色线条框标识。
底部左侧为特制公头端口,可接入电源。
侧面印有产品规格铭文,基本信息与包装盒参数一致,就不做过多赘述。
型号:UE256;重量:0.22kg;
USB-C输入/输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V5A;
USB-A输出:5V3A,9V3A,12V2.4A;
质保期:24个月。
接入电池后如上图,可看作一块超大容量充电宝。
AC模块
AC模块正面配置美规三脚端口,底部均印有110V 80W输出标识。
底部同样拥有特制公头端口,可接入电源,支持额定功率 80W 或以下的电器。
侧面印有产品规格铭文。
型号:AE80;重量:0.33kg;
输入:21.6V DC/5A;
输出:110V AC 60Hz,80W;
质保期:24个月。
接入电池后如上图。
太阳能电池板
太阳能板类似一个商务办公包,采用便携式卡扣固定连接。
背面拥有一个线材收纳小包,并明确标准参数信息。
型号:Solar Seri 100;
最大功率:100W;
空载电压:21.6V;短接电流:6.16A;
输入电压:18V;输入电流:5.5A;
并且印有FCC、CE等认证标识。
打开线材收纳小包,可以看到充电线材与太阳能板一体式连接设计,可有效防止丢失,并且原配原用,防止不兼容,获得更好的充电体验。
太阳能电池Solar Seri 100单板连接:
第一步:将太阳能电池Solar Seri 100背部的直流接线头抽出。 第二步:将充电电缆的直流连接头接驳到安酷便携式电站的输入端口
太阳能电池Solar Seri 100双板连接:
第一步:用DCY形电缆将两个太阳能电池Solar Seri 100并联。
第二步:将并联的两个太阳能电池Solar Seri 100的直流连接头接驳到安酷便携式电站的输入端口。
多种自充方式
输出方面表现优异,而同样的,安酷户外电源600 自充电方面也是十分给力。
安酷户外电源600 支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机附带的电源线以及适配器即可,功率可达195W左右,与官称相符合。
这是使用原装AC适配器连接户外电源的DC输入接口,为户外电源双电芯充电的测试数据,将数据采集好并绘制成曲线图,可以看到,该款户外电源双电芯1小时可充电至29%,完全充满需5小时59分钟。
其次,USB-C端口可实现输入功能,搭配苹果140W充电器进行充电,显示充电最大输入功率可达85.75W,与官称USB-C端口支持百瓦充电一致。
这是使用百瓦充电器和户外电源的USB-C输入接口,为户外电源充电的测试数据,将数据采集好并绘制成曲线图,可以看到,该款户外电源单电芯1小时可充电至27%,完全充满需4小时47分钟。
另外,上述两种自充电方式可进行叠加充电,AC端输入功率为197.4W,USB-C端输入功率为88.82W,皆能达到端口的标称功率左右,实现更快更高效自充电,缩短耗时(测试时内置两块电池);此外需要注意的是,测试过程中在电池达到预设电量时,会自动切换为适配器充电。
其次如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以通过并联太阳能电池板为其供电;最后,如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电,最大程度丰富RUNHOOD安酷户外电源充电方式。
户外用电
作为一款户外电源,能在户外脱离市电的情况下为家用电器供电是户外电源和“超大号”充电宝最大的不同。在户外,RUNHOOD安酷的这款户外电源能做什么呢?
户外热饮
首先自然是户外烹饪了,户外电源上面自带的110V AC输出接口能够为煮锅供电,在供电的同时还可以在户外电源自带的数显屏上面看到详细的工作信息。
110V AC输出接口支持600W的输出功率,对于400多W的煎锅来说自然是可以轻松达到负载功率。
延长数码产品的续航
RUNHOOD安酷 的这款户外电源配备了2C2A共4个USB接口,可以很好的解决数码设备充电的问题,多人出行手机需要充电不用排队,USB接口可以同时为4台手机充电。
USB-C接口支持高达100W的充电功率,也就是说除了手机,它还可以为单反相机、电池以及笔记本电脑充电,满足笔记本电脑的快充需求。
对两台笔记本电脑同时进行充电,可看到充电功率分别为94.7W、81.5W,均符合官称的独立电路设计,均可实现100W快充。
从LED数显屏幕上同样可观察看,总输出功率在171W左右。
RUNHOOD安酷户外电源600 产品采用阻燃材质外壳设计,对于单体4.2Kg的重量,一体式提手设计也可方便单人移动。此外单颗电池324Wh的电池能量,户外电源可提供600W的输出功率,可以在户外烹饪、智能设备续航甚至是车载小冰箱冰镇等等场景皆可使用。正面一块LCD数显屏幕支持实时功率、剩余电量、剩余使用时间监测,可拆卸式电源,使用时即可一用一换,也无需担心续航断档。
主机性能一览:两个交流电输出口,2C2A一共4个USB接口设计,最高PD 100W输出功率,可以满足小到手机、相机电池,大到笔记本电脑的快充需求。配备的2个110V AC输出接口支持600W的输出功率,对于一些家用电器来说可以轻松搞定。独立按钮开关操作,安全不浪费能源;另外配备DC输出接口以及SOS模式LED照明灯,同样也是考虑到各种突发急救情况。
整体来看,RUNHOOD安酷户外电源600 户外电源偏向于轻量型,满配电池后,7.9kg左右的重量作为户外电源来讲也是比较轻便;虽需要搭配原装适配器进行充电,但适配器体积小巧,同样可便于携带。此外单颗电池324Wh的电池能量,对于不方便携带户外电源等地区,直接抽出电池,搭配上多模块使用,为相机、摄像机以及无人机等续航无烦恼。
搭载的不间断换电功能对供电要求较低的设备上,可边换电边工作;而对于拥有多数电池的用户,即可做到“无限续航”。现已推出国行220V~电压版本,感兴趣的用户可以在电商平台搜索下单。
