改革开放以来,珠三角地区凭借毗邻港澳的优势,结合当时的人口红利,珠三角地区在改革开放中先行一步,先后经历了农村工业化、城市工业化和大都市区化发展阶段,从传统的桑基鱼塘地区转变为“世界工厂”,逐步发展成为广东省甚至中国对外贸易往来的重要阵地,其中大批台资、外资企业在珠三角地区开设工厂,台达电子就是其中之一。
台达成立于1971年,总部位于台北,为全球提供电源管理及散热解决方案。在中国大陆的发展起源于珠三角地区,最早可追溯到1992年在广东省东莞市石碣镇设立仲权电子厂,以及同一年在上海投资成立负责市场营销与服务网络建设的“中达电通股份有限公司”。二十多年来,台达的发展日益根深叶茂,业务运营全面涵盖研发、生产、销售与服务。截至2020年底,共设有广东东莞、江苏吴江、安徽芜湖、湖南郴州四个主要生产基地;30多处研发中心与实验室,2,500名研发工程师、80多个运营网点,员工总数达4万余人。
凭借创新技术、持续强化工程研发设备与精良测试仪器,台达持续推出高效、节能、可靠的产品与解决方案。台达子公司中达电通也深入了解客户运营环境及各行各业的工艺需求,为客户提出完整解决方案、创建竞争优势。为满足客户对不间断运营的需求,中达电通除了设有完整的分支机构、技术服务与维修网点外,也以训练有素的技术服务团队,为客户提供客制化、全方位的售前、售中服务与最可靠的售后保障。
营收持续成长的同时,台达也不遗余力地实践可持续发展。基于对环境保护的承诺,台达注重运营场所的能源管理及提升能源使用效率。通过结合企业核心能力,台达也积极参与并赞助各类社会公益活动,范围涵盖环境教育、绿建筑推广、人才培育、学术研发等。台达以持续行动为社会与环境所做出的具体贡献屡获肯定,包括连续11年入选道琼斯可持续发展指数之“世界指数”; 于2021年CDP (原碳信息披露项目) 年度评比荣获气候变化与水安全领导评级;连续7年获得社科院《企业社会责任蓝皮书(2020)》外企10强殊荣等。
宏碁蜂鸟Swift3笔记本原装65W适配器符合时下主流需求设计,整体小巧还带USB-C输出线缆,携带使用都方便。机身外壳磨砂抗指纹,输入端配备固定式国标插脚,适配器总重量约为184g。充电头网测得适配器仅支持PD3.0快充协议;具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
充电头网通过拆解了解到,宏碁这款65W电源适配器内部PCBA模块采用铝制散热片包裹,增大散热面积,应对笔记本连续大功率供电情景进行优化。充电器内部主控芯片和协议芯片均来自台达。初级滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自红宝石,初级开关管来自英飞凌,同步整流管和VBUS开关管均来自AOS,内部用料均为一线大厂,设计和用料都很可靠。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:ADP-65WWA
输入:100-240~50/60Hz 1.7A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:台达电子工业股份有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
苹果这款适配器机身长条扁平造型设计,另外自带DC圆头输出线缆,整体风格也是十分的简约。一端设有8字电源线插口,独立模块设计,重量约为208g。
充电头网通过拆解了解到,苹果这款电源由台达代工,初级和次级控制器均为台达自家芯片。电源内置热敏电阻,用于长期工作的过热保护。电源采用肖特基二极管整流,使用大面积散热片。现代电源使用同步整流,仅需一颗SO8芯片即可取代。可以看出,10年来的电源技术进步还是很明显的。
机身一侧印有适配器参数,
型号为A1202,
支持100-240V 50/60Hz 1A输入,
以及12V1.8A输出。
适配器通过了CE、UL等认证,
台达生产。
苹果60W MagSafe2充电器采用线缆与充电器一体的传统家族式设计,搭配专用磁吸插头,具备16V 3.65A输出,专为笔记本充电使用。充电器外壳上设有理线槽,方便收纳携带。包装内附赠了折叠插头和1.8米长交流电源线,充电器输出线长1.8米,充电器带插脚总重量约为245g。可根据使用情况灵活选择,方便不同场合使用。
充电头网通过拆解了解到,苹果60W MagSafe2充电器采用反激开关电源,固定电压输出,PCBA模块包有铝制散热片进行散热,并打胶通过外壳散热。输出端配有电流检测和控制电路进行保护等功能。初级主控芯片来自台达,初级开关管,次级同步整流管均来自英飞凌。充电器内部开关管均固定有散热片,电容采用日系红宝石。内部用料均来自业内知名大厂,做工扎实,品质可靠。
充电器一侧印有充电器参数,
支持100-240V~50/60Hz 1.5A输入
支持16.5V3.65A输出,
通过了CCC、KC、BSMI认证,
以及VI级能效认证,
台达加工生产。
苹果85W MagSafe充电器采用经典方块造型设计,外壳光滑边角过渡圆润。插脚可拆卸设计大大提升用户使用体验,另外自带MagSafe磁吸连接线。充电器自带插脚模块采用国标插脚,两侧加入双翼设计,保证稳定使用,充电器带插脚重量约为304g。
充电头网通过拆解了解到,苹果60W磁吸充电器采用PFC+反激开关电源,固定电压输出,PCBA模块包有纯铜散热片进行散热,外壳内部采用铝制散热片散热。输出配有控制电路和保险丝进行保护等功能。充电器内部初级主控芯片来自台达,PFC开关管,初级开关管,次级同步整流管均来自英飞凌。充电器内部开关管均固定有散热片,内部电容采用日系贵弥功和红宝石。充电器做工扎实,用料均来自业内知名大厂,内部元件采用胶带缠绕绝缘,大面积注胶固定,整体做工扎实,品质可靠。
充电器一侧印有参数,
以及16.5-18.5V4.6A输出,
通过了CCC、KC认证。
台达代工生产。
这款充电器采用方块造型设计,正背面磨砂,侧身亮面处理,边缘倒角设计,整体风格非常简约。此外充电器输入端采用固定式国标插脚,总重量约为191g,经过充电头网实测,发现这款充电器仅支持PD2.0快充协议,另外支持5V2A、12V2A和20V2.25A三组固定电压档位。
充电头网经过拆解得知,这款华硕45W PD快充充电器初级开关MOS管采用东芝TK10A60D;次级同步整流控制器,丝印DAS012,台达定制型号;次级同步整流管采用敦南G20100CTW。
侧身外壳上印有充电器参数
型号:ADP-45EW A
输入:100-240V~50/60HZ 1.2A
输出:5V2A、12V2A、20V2.25A
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
这款适配器采用笔电传统标配电源样式设计,自带USB-C输出线缆。机身采用板砖造型设计,PC材质黑色外壳表面磨砂处理;输入端配备三脚梅花接口,经过充电头网实测,适配器仅支持PD2.0快充协议,此外具备5V2.25A、12V2.25A、20V2.25A三组固定电压档位。
充电头网经过拆解得知,台达45W PD快充电源适配器主控芯片供电电容采用日本化工KZN系列;初级开关MOS管采用意法半导体STF10N62K3;协议芯片丝印DAS012,台达定制型号。
机身背面贴有参数铭牌
型号:ADP-45PE B
输出:5V2.25A、12V2.25A、20V2.25A
台达电子工业股份有限公司
产品已取得CCC、CE、EAC、NOM、UL、TUV、KC等认证,同时也通过了VI级能效认证。
这款DELL 30W USB PD 充电器重220克;经过充电头网实测,适配器支持三档输出,分别是5V/2A、12V/2A、20V1.5A;输入为100-240V~50/60HZ 0.9A,产品已取得CCC、CE、EAC、NOM、UL、TUV、KC等认证,同时也通过了VI级能效认证。
充电头网经过拆解得知,这款DELL 30W USB PD 充电器控制输出开关MOS为AP6679GM;芯片为SMD/MOS,IPD65R600E6;搭载DELL自家出品的PD芯片:DPD001。
机身背面贴有参数铭牌
型号:DA30NM150
输入:100-240V~50/60HZ 0.9A
输出:5V/2A、12V/2A、20V1.5A
台达电子工业股份有限公司
1、性能远超预期:DELL戴尔30W原装USB PD电源适配器拆解
戴尔这款60瓦USB-C充电器采用家族式黑色外观设计,采用分离线缆,使用更加方便。梅花三插电源线,带有接地功能,消除了传统充电器麻手的困扰。充电器采用USB-C插座,使用不同长度的USB-C线,可满足整洁需求,相比传统自带线充电器更加灵活。净重约为104g,充电头网经过实测得知,USB-C口仅支持PD3.0快充协议;具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位。
充电头网通过拆解了解到,戴尔这款60W充电器内部PCBA模块采用纯铜散热片包裹,增大散热面积,有效应对笔记本连续大功率输出场景。充电器由台达代工,内部主控芯片和协议芯片均来自台达,内部使用日系电容,其中初级滤波电容来自红宝石,输出滤波采用松下固液混合电容。开关管来自英飞凌,内部用料均为一线大厂,是一款不错的笔记本充电器。
充电器型号为DA60NM200,
支持100-240V~50/60HZ 1.7A输入,
5V3A、9V3A、15V3A、20V3A输出,
台达电子工业股份有限公司制造。
惠普这款90W PD快充充电器采用PC阻燃材质外壳,腰身是亮面和磨砂结合设计,两侧为半圆弧面,正面设有HP品牌logo,自带一根USB-C输出线缆。输入端采用三脚梅花接口,充电器总重量约为346g,经过充电头网实测,支持PD2.0快充协议,此外还具备5V3A、9V3A、10V5A、12V5A、15V5A、20V4.5A六组固定电压档位。
充电头网经过拆解得知,惠普这款90W PD快充充电器内部采用APFC升压后为开关电源供电,开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压架构。采用DAP031D3开关电源主控,台达定制型号;次级同步整流控制器采用NXP恩智浦TEA1993TS;输出滤波采用两颗25V 330μF电解电容;输出VBUS开关管采用富鼎 AP6679GM。
贴纸上标注充电器的参数信息以及相关认证
型号:TPN-DA08
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V5A、12V5A、15V5A、20V4.5A
产品已经通过了CCC、CE、CP、EAC、GS、UL、PSE、TUV、KC、NOM认证等。
这款电源机身为方块造型,顶面采用X字形样式设计,另外自带DC圆头输出线缆,总重量约为1151g。
充电头网经过拆解得知,惠普330W笔记本电源适配器其基于PFC+LLC电源架构设计,LLC半桥开关管采用英飞凌IPA60R125P6;同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T,使用了台达定制初级控制器以及恩智浦TEA1995T同步整流控制器,对应MOS管主要都是由英飞凌提供。日通工、红宝石、日化三大日系品牌电容进行滤波,用料阵容十分豪华。
贴纸上标注充电器的参数信息以及相关认证
产品型号:TPC-DA60
输入:100-240V 50/60Hz 4.2A
输出:19.5V16.92A
制造商:台达电子工业股份有限公司
联想这款300W电源适配器自带方口输出线缆,机身为扁平板砖造型,机身壳表面磨砂处理,底面四角设有防滑胶垫,输入端采用通用的三插品字接口,总重量约为879g。
充电头网经过拆解得知,这款联想300W电源适配器采用PFC升压+LLC谐振架构,PFC升压控制器为台达DAP047T;两颗并联PFC升压开关管采用英飞凌IPP6R125CP;主控芯片供电电容来自红宝石;LLC主控芯片采用台达DAP048T;同样采用两颗英飞凌IPP6R125CP作为开关电源高压开关MOS管;次级同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T;同步整流管采用英飞凌IPD031N06L3 G;采用台达DAS01B次级保护控制芯片。
型号:ADL300SDC3A
输入:100-240V~50/60HZ 4.5A
输出:20V15A,300W
制造商:台达电子工业股份有限公司
联想这款65W适配器采用经典笔电适配器样式设计,自带USB-C线缆,使用扎带捆扎整理,机身包裹塑料膜保护。机身外壳磨砂抗指纹,边缘过渡明显,顶面一角设计有65W字样,机身外壳磨砂抗指纹,边缘过渡明显,顶面一角设计有65W字样,适配器带线重量约为223g。充电头网经过实测得知,支持PD3.0快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位。
充电头网通过拆解了解到,联想笔记本65W适配器由台达电子代工生产,内部关键的PD协议芯片采用慧能泰HUSB350,使用扬杰整流桥,初级滤波电解电容来自AiSHi艾华,初级控制器为台达定制型号,搭配英飞凌开关管。电源内部使用瑞能肖特基二极管整流,输出滤波电容来自尼吉康。PCB使用大面积散热片包裹散热,器件之间注胶固定,整体稳定可靠。
底部有适配器铭牌
型号:ADLX65YDC3D
输入:100~240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V2A、9V2A、15V3A、20V3.25A
适配器通过了CCC、KC、CP、CE、EAC、GS等多项认证,全球绝大多数国家和地区均可使用。
1、联想65W原装PD快充适配器拆解,慧能泰HUSB350协议芯片助力量产
微星90W电源适配器采用经典长方体造型设计,并自带USB-C输出线缆,通体黑色。机身采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,两侧过渡圆润,适配器重量约为332.3g。充电头网经过实测得知,适配器支持PD3.0快充协议,最大输出功率90W PD。
充电头网通过拆解了解到,微星这款电源由台达代工,内置台达PFC+反激二合一控制器和协议芯片,其中PFC开关管和反激开关管来自英飞凌,次级同步整流控制器来自恩智浦,同步整流管也来自英飞凌。适配器内部采用铝制散热片包裹PCBA模块散热,发热元件通过打胶和粘贴导热垫以及固定散热片进行散热,降低温升。电源适配器专为笔记本电脑充电等高功耗场景优化,满足长时间大功率输出需求,内部做工和用料都很扎实。
机身背面贴有适配器铭牌
型号:ADP-90FE D
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
制造商:台达电子工业股份有限公司
充电器通过了CCC、CE、CP、EAC、NOM、NYCE、PSE、GS、UL等认证,还通过了VI级能效认证。
电源为板砖造型,机身壳采用PC+ABS-FR(40)材质材质,表面磨砂处理,机身前后端开槽处理,可以有效通风帮助散热,电源输入端采用不带接地线的品字插口,机身后端除开槽设计外,右侧还有一个连接插槽。
充电头网经过拆解得知,这款索尼PS4 Pro游戏主机282W电源搭载PFC升压控制器,安森美NCP1612A;PFC升压整流管(左)和PFC升压开关管(右),均来自意法半导体;初级主控芯片为台达定制的DAP046;辅助电源开关管为英飞凌 IPD65R1K4C6;同步整流控制器型号MPS MP6922;两颗同步整流管为ST STF140N6F7。
底部外壳上有电源参数
型号:ADP-300CR
AC输入:100-240V~50/60HZ 3.5A
DC输出:4.8V1.5A、12V23.5A
电源已经通过了KC、CE认证,制造商是台达。
PS5电源造型非常有特点,跟随机内组件设计,外观看上去很像一把手枪。外壳全部为工程塑料,表面磨砂处理。侧身设有大量散热孔。输入支持100-127V~4.5A 50/60HZ;200-240V~2.3A 50/60HZ;输出支持2V31A。
充电头网经过拆解得知,这款索尼PS5游戏主机372W电源初级采用PFC+LLC开关电源架构,次级采用同步整流后输出。PFC升压开关管采用意法STF40N60M2;超快速整流二极管采用敦南LTTH1206DFW;初级控制器为台达定制型号;LLC半桥开关管采用意法STF18N60M2;搭载MPS MP6924A LLC同步整流控制器;两颗同步整流管采用富鼎先进AP6N3R2ALI。
亮面区域设计有电源参数
型号:ADP-400DR
AC输入:100-127V~4.5A 50/60HZ;200-240V~2.3A 50/60HZ
DC输出:12V31A
电源已经通过了KC、CE认证,制造商为索尼互动娱乐股份有限公司,台达代工生产。
台达电子成立至今,历经五十余载。业务运营全面涵盖研发、生产、销售与服务,实行多元化全方位发展;坚持研发,至今有30多处研发中心与实验室,2,500名研发工程师;代工产品中,包含PS5游戏机、快充充电器等产品、种类丰富,在发展过程中,台达电子注重对于环境的保护,承担起社会责任。
