再创新纪录的300瓦神仙秒充今天正式发布!它的充电速度到底有多快?请看视频。
300瓦有线5分钟充满
手机快充赛道又一里程碑
300瓦有线充电,4100mAh电池;
实测43秒充10%;
2分13秒充50%;
5分钟完全充满!
又一次刷新手机快充纪录!
300瓦神仙秒充,基于Redmi Note 12探索版魔改而来,从充电器端、手机端充电架构再到电池端,通过创新性设计与新材料引入,在手机快充体系上实现巨大技术突破。
全链路自研
300瓦快充架构
充电架构上,300瓦神仙秒充采用了定制的6:2电荷泵芯片,芯片最高转换效率高达98%,多颗电荷泵并联后直接给电池充电,实现了300瓦超大功率。相比常规的4:2电荷泵方案,解决了充电输入通路中的大电流发热问题,从源头降低充电温升。
同时,多颗电荷泵采用分散式布局,有效避免发热集中,延长高功率充电时长。实测峰值功率高达290瓦,且280瓦以上功率持续时长超过2分钟!
15C超高倍率电池
创新采用“三明治”堆叠方案
300瓦神仙秒充基于双串电池设计,电芯输入电流高达30A,要求电芯需要具备15C超高充电倍率。而常规石墨负极难以提供更快的反应速度,是限制电池充电速度的最大瓶颈。
因此,我们在手机电池中引入新型硬碳材料,相比石墨,硬碳结构更疏松无序,可为锂离子提供更宽松的反应通路。通过特定比例混合制成的“硬碳+石墨”混合负极,可大幅提高充电速度,同时还兼顾高能量密度。
此外,在新制程工艺及流程优化等措施下,正负极片厚度也得到大幅压缩,相比常规极片进一步减薄35%。与此同时,通过引入新型锂盐添加剂,核心溶剂配比调制等,实现超高电导率电解液,有效提升锂离子迁移速率并降低充电温升。
在结构上,不同于常规双电芯并排形式,300瓦神仙秒充创新性采用“三明治”堆叠方案,实现更强散热+更高空间利用率。上下两块超薄电芯与中间填充的相变散热材料充分接触,可将热量快速吸收并导出,快充中可以有效降低温度。与之匹配的电池PCM保护板也同样为双层设计,可有效将保护板空间占用降低50%。
充电器功率大涨43%
体积不变
300瓦充电器同样迎来变革式升级,采用第四代GaN集成化方案,功率高、体积小、发热低,效率也更高。平面变压器更是采用集成化更高的模组化设计,进一步压缩器件的占用空间。
在散热上,300瓦充电器在灌胶均热基础上,还额外增加了大面积石墨烯辅助散热,双重散热,实现了超高功率输出。
在功率大涨43%的情况下,其体积与小米上一代210瓦充电器完全相同,功率密度达到2.31W/cm³。
超50余项安全防护
快,更稳
300瓦神仙秒充从方案设计到元件选型上都对安全性进行了充分考虑。整机安全防护超50余项。如,充电架构中每颗电荷泵都有独立的输入过压、过流、过温以及输出过压保护;电池PCM相比业界常规方案更是多加5重核心硬件保护,确保用电安全。
从210瓦到300瓦,从10分钟到5分钟,我们仅用了半年时间,就达到了翻倍的好成绩,屡次突破技术瓶颈,这是“技术为本”铁律的必然结果。
未来,我们的快充技术仍将持续迭代,也将不断推进旗舰快充的快速普及,争取给大家带来更多好消息!
文章来源:雷军
