在露营、钓鱼、骑行、自驾游等户外娱乐活动中,户外电源可以发挥重要作用,提升出行者的体验,比如给电磁炉、空气炸锅、相机、无人机等数码设备充电,解决出行时的电量焦虑问题。同时户外电源还能配合太阳能板进行充电,增加了续航能力。在家用领域,户外电源在停电等情况下也能起到应急的作用。鹏元晟高科技股份有限公司近来针对市场需求,推出了三大全新系列户外电源产品,
鹏元晟高科技股份有限公司于2000年设立,总部位于深圳, 致力于为全球电子科技企业提供卓越产品和EMS综合服务,是全球领先的自动化、智能化、高科技为核心的综合服务提供商,拥有现代化厂房超27万平方米,员工5000余人。与全球超过50家一线知名品牌和商超品牌客户建立了良好的战略合作关系,海外服务机构遍布美国、法国,英国、德国,日本、新加坡、韩国、中国香港、中国台湾等地。
此次鹏元晟推出的新品共分为三大系列十二款产品,三大系列分别是飞可达系列、钢铁侠系列、星河系列,下面来看详细内容。
户外电源PYS- PEP - E00300支持300W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为4S8P三元锂锂离子电芯,电压3.7V,容量2500mAh,支持3C放电,1C充电;总容量296Wh。使用DC口充电时,支持11.5-28V5A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持18V 100W充电档位。
E00300户外电源具有1个点烟座,档位12V/10A;USB接口输出支持USB2.0 5V2.4A / USB QC3.0 / PD 60W充电协议;E00300支持过压、低压、过温、过载、输出短路保护;配备一盏功率为3W的 LED照明灯。
E00300可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为241*138*212mm,净重3.6KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEP - E00600支持600W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为7S10P三元锂锂离子电芯,电压3.7V,容量2500mAh,支持3C放电,1C充电;总容量647Wh。使用DC口充电时,支持29.4~50V 6A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持36V 100W-500W充电档位。
E00600户外电源具有2个点烟座,档位24V/10A和12V/10A;USB接口输出支持USB2.0 5V2.4A / USB QC3.0 / PD 60W充电协议;E00600支持过压、低压、过温、过载、输出短路保护;配备一盏功率为3W的 LED照明灯。
E00600可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 342*182*243mm,净重8.5KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEP - E01000支持1000W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为8S7P铁锂锂离子电芯,电压3.2V,容量6000mAh,支持1C放电,0.5C充电;总容量1075Wh。使用DC口充电时,支持29.4~50V 10A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持36V 100-500W充电档位。
E01000户外电源具有2个点烟座,档位24V/10A和12V/10A;USB接口输出支持USB2.0 5V2.4A / USB QC3.0 / PD 60W充电协议;E01000支持过压、低压、过温、过载、输出短路保护;配备一盏功率为3W的 LED照明灯。
E01000可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 380*214*309mm,净重11.5KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEP - E01500支持1500W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为8S4P铁锂锂离子电芯,电压3.2V,容量15000mAh,支持1C放电,0.5C充电;总容量1536Wh。使用DC口充电时,支持29.4~50V 12A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持36V 100-500W充电档位。
E01500户外电源具有2个点烟座,档位24V/10A和12V/10A;USB接口输出支持USB2.0 5V2.4A / USB QC3.0 / PD 60W充电协议;E01500支持过压、低压、过温、过载、输出短路保护;配备一盏功率为3W的 LED照明灯,具有照明、SOS、爆闪三种模式。
E01500可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 380*214*309mm,净重12.5KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEI - E00300支持300W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为4S8P三元锂锂离子电芯,电压3.7V,容量2500mAh,支持3C放电,1C充电;总容量296Wh。使用DC口充电时,支持11.5~28V 5A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持18V 100W充电档位。
E00300可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 246*141*221mm,净重3.6KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEI - E00600支持 600W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为7S10P三元锂锂离子电芯,电压3.7V,容量2500mAh,支持3C放电,1C充电;总容量647Wh。使用DC口充电时,支持29.4~50V 6A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持36V 100-500W充电档位。
E00600户外电源具有2个点烟座,档位24V/10A和12V/10A;USB接口输出支持USB2.0 5V2.4A / USB QC3.0 / PD 60W充电协议;E00600支持过压、低压、过温、过载、输出短路保护;配备一盏功率为3W的 LED照明灯,具有照明、SOS、爆闪三种模式。
E00600可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 323*191*242mm,净重8.5KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEI - E01000支持 1000W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为8S7P铁锂锂离子电芯,电压3.2V,容量6000mAh,支持1C放电,0.5C充电;总容量1075Wh。使用DC口充电时,支持29.4~50V 10A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持36V 100-500W充电档位。
E01000户外电源具有2个点烟座,档位24V/10A和12V/10A;USB接口输出支持USB2.0 5V2.4A / USB QC3.0 / PD 60W充电协议;E01000支持过压、低压、过温、过载、输出短路保护;配备一盏功率为3W的 LED照明灯,具有照明、SOS、爆闪三种模式。
E01000可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 376*234*326mm,净重11.5KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEI - E01500支持 1500W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为8S4P铁锂锂离子电芯,电压3.7V,容量5000mAh,支持1C放电,0.5C充电;总容量1554Wh。使用DC口充电时,支持29.4~50V 12A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持36V 100-500W充电档位。
E01500可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 376*234*326mm,净重12.5KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEG - E00300支持 300W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为4S8P三元锂锂离子电芯,电压3.7V,容量2500mAh,支持3C放电,1C充电;总容量296Wh。使用DC口充电时,支持11.5-28V5A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持18V 100W充电档位。
E00300户外电源具有1个点烟座,档位12V/10A;USB接口输出支持USB2.0 5V2.4A / USB QC3.0 / PD 60W充电协议;E00300支持过压、低压、过温、过载、输出短路保护;配备一盏功率为3W的 LED照明灯,具有照明、SOS、爆闪三种模式。
E00300可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 251*138*218mm,净重3.6KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEG - E00600支持 600W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为7S10P三元锂锂离子电芯,电压3.7V,容量2500mAh,支持3C放电,1C充电;总容量647Wh。使用DC口充电时,支持 DC 29.4~40V 15A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持36V 100-500W充电档位。
E00600户外电源具有2个点烟座,档位24V/10A和12V/10A,USB接口输出支持USB2.0 5V2.4A / USB QC3.0 / PD 60W充电协议;E00600支持过压、低压、过温、过载、输出短路保护;配备一盏功率为3W的 LED照明灯,具有照明、SOS、爆闪三种模式。
E00600可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 324*186*259mm,净重8.5KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEG - E01000支持 1000W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为 8S7P 铁锂锂离子电芯,电压3.2V,容量6000mAh,支持1C放电,0.5C充电;总容量1075Wh。使用DC口充电时,支持 DC 29.4~50V 10A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持36V 100-500W充电档位。
E01000可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 384*232*321mm,净重11.5KG,便于日常出行携带。
户外电源PYS- PEG - E01500支持 1500W AC 持续输出功率;具有230V/50HZ AC输出电压;输出波形为纯正弦波;电芯型号为 8S4P 铁锂锂离子电芯,电压3.2V,容量15000mAh,支持1C放电,0.5C充电;总容量1536Wh。使用DC口充电时,支持 DC 29.4~50V 12A (MAX) 充电档位。使用太阳能板充电时,支持36V 100-500W充电档位。
E01500可以在-20℃ ~ 60℃ 的环境中存储效果优秀,在 0℃ ~ 45℃的环境中运行状态良好;产品通过CE、ROHS、IEC62133、UN38.3、MSDS等认证;三围尺寸为 384*232*321mm,净重12.5KG,便于日常出行携带。
鹏元晟此次推出三大全新系列户外电源,分别是飞可达系列、钢铁侠系列、星河系列。都具备300W、600W、1000W、1500W功率范围。在低温环境下表现优异,功能全面,不仅配备有点烟口,还配有照明灯,野外露营实用性强。采用三元/铁锂锂电池,能量密度高,充电速度快。
鹏元晟高科技股份有限公司
产品总监:Krisy
手机:15112463958
电话:0755-28130218
邮箱 : Krisy.wen@chinapysind.com
