「充电杂谈」是充电头网自 2019 年开设的闲谈类型栏目,由主编 Yubeii 主持,以浅显易懂的写作方式讲述日常中各种充电相关话题,同时也解答读者各种来信提问。「充电杂谈」开设至今,累计已推出三十期,为方便读者查阅内容与友人分享,现在将所有文章快速盘点,大家可以点击小标题进行跳转,或是搜索小标题即可在百度找到对应文章。
为何你的充电器老插不稳?
用电设备只要运行就必然需要供电使用,不管是电视机、空调、洗衣机,还是小小的一个充电器,它们都需要通过家用插座进行取电,但经常有小伙伴吐槽,充电器插在插座上会下垂,为何你的充电器老插不稳?
快充到底是什么?
什么样才是快充,以功率为判断吗?以电压为判断标准吗?以接口为判断标准吗?这得要综合考虑。对于快充的定义目前并没有相关组织机构进行过明确的判定,每个人对于快充都有自己一套理解。快,区别于慢,有参照才能作为判断依据,简单来说,采用不同手段达到提升充电功率的方法,都可以归纳为快充。
快充协议是如何工作的?
快充协议是充电器与设备沟通握手所需的“语言”,只有正确“对话”后,才可以“握手”成功,进行快速充电。我们一步一步来看不同的快充协议是怎样工作的。
什么是自带线充电宝?
充电宝自诞生至今已自行演变出多种不同类型产品,便携的、大容量的、带无线充的、带充电器的、能逆变 220V 的、超多接口的,其中有一种叫 “自带线充电宝” 尤其实用。自带线充电宝是普通充电宝的延伸,将线材集成到充电宝上,主要分为 USB-C 自带线充电宝、Lightning 自带线充电宝,它们最大的特色在于集成了输出线缆,用户外出时无需额外携带线材,也避免了收纳线缆、寻找线缆的繁琐。
来天马行空一下,充电设备能挖矿吗?
虽然光伏电站、储能电站、共享充电宝虽然并未参与“运算挖矿”,但基于储能特性,它们都是在实实在在的产生经济效益,并为用户生活提供便利。储能设施利用回收电池存储电力,有利于环保事业,并起到移峰填谷作用;太阳能光伏电站属于清洁能源,在偏远地区电网照顾不到的地区保障人们的生产作业用电;共享充电宝更贴合普通人,出门在外手机没电了不用慌,扫码租赁后可打消低电量恐慌。
充电器上的100V-240V代表什么意思?
充电器工作电压有不同种类,100V-240V、100-120V、200-240V 等。100V-120V、200-240V 属于只能在单一电网体系工作的设计,一般用于提升更高功率密度的产品身上,用户只在家里用的话无需担心。100V-240V 宽幅电压,覆盖了 110V、220V 两种主流电网体系,跨地区差旅携带也可以使用,也是当前市面主流热销充电器都采用的工作电压,除此之外还需要留意当地插头规格采用的是什么标准,带上旅行转换插头才能有备无患。
为了提升快充功率,数据线有多努力?
数码配件中快充性能发展最快的就是手机,充电功率也从 5W 一路发展来到 240W,面对功率的上涨,数据线也面临着前所未有的压力。面对大功率大电流的严苛使用需求,数据线加入了 E-Marker 芯片提供规范标准,在制作上,镀金、镀铑钌、宽触点、粗线芯等工艺为电力传输提供保障,另外还采用了棉线芯、抗拉纤维、编织层等材料提供更佳的手感与耐用度。
为什么你的数据线经常坏?
相信每个人都用坏过不少数据线,最容易损坏的地方出现在网尾处破皮位置,另外触点发黑、内线断裂、编织线散丝等也很常见。小编介绍了市面主流充电配件厂商针对数据线容易损坏,做出了哪些对策,它们通过材质、工艺、用料等技术改善数据线的使用寿命。
什么样的多口充电器才支持同时快充?
多口充电器相比单口充电器空间占用低,体积更小,能释放多个插座孔位,差旅出行时也能精简行李。但部分多口充电器有一个“问题”,在单口充电时有快充输出,在多设备充电时却只有 5V 慢充。那么,到底哪些多口充电器才具备多口同时快充的能力呢?
极客玩家如何搭建自己的全快充生态配件库?
如今几乎所有数码设备都搭载了快速充电技术,快充可以大幅度减少设备恢复电力时间,避免长时间等待。与之对应,充电配件市场也呈现了粗暴式增长,设备之间兼容性问题开始出现,都是快充却不通用,家里一堆充电配件但好用的没多少。“授人以鱼不如授人以渔”,小编从设备类型、使用场合、配件品类等部分介绍,让大家快速从零入门快充,让每位普通玩家都能搭建适合自己的全快充生态配件。
手机充电一整晚安全吗?
这是消费电子市场持续高热度的话题,在百度中搜索“手机整晚充电”关键字,可搜寻到 430 万条结果,可想而知有多少用户在讨论,有些小伙伴甚至看了营销焦虑的文章,产生类似“家庭微信群”里吃啥都会致癌的恐慌。一切恐惧都源于未知,只要讲清楚就不用害怕,下面充电头网就以简单易懂的解说方式为大家分析这个问题。
3A线和5A线有什么区别?
表面上都是 USB-C 数据线,售价差距好几倍,看起来差不多为什么会差那么远?搭配 100W 充电器使用时功率却无法达到输出最大值,怎么充电还是这么慢?线材在充电方面也存在“性能分级”制度,最常见的就是 3A 线材、5A 线材两种规格,它们在制造工艺、用料规格、充电性能、售价、柔韧性方面各不相同。
iPhone PD 快充握手响两声会不会影响快充?
iPhone 在 PD 快速充电时,有的线材充电器会响两声,有的就只有一声,各种传言也越来越夸张,甚至有用户购买配件后因为响声问题进行退货换货。这期小编就一个一个试给你看,响一声、响两声到底会不会影响快充。
多大容量的移动电源可以乘坐飞机?
在日常生活中不止一次听过移动电源登机的谣言,例如:超过一万毫安时的不能登机、超过两万的不能、两个移动电源不能等等,所有人都众说纷纭。小编认为有义务有社会责任让后来人能通过这一篇文章秒懂大容量移动电源登机流程,于是小编就亲身去体验了一回 20000mAh、30000mAh 大容量移动电源登机流程。
10000mAh充电宝额定容量只有6000mAh是虚标吗?
一个容量 10000mAh 的移动电源,额定容量只写着 6000mAh,很多人都以为是虚标,但实际上这两者属于不同电压下的容量,前者是 3.7V 锂电池容量,后者是 5V 接口输出容量,并不是虚标。不同电压的容量不能直接对比,文章里小编也会教大家怎样计算出瓦时反推效率,手机充电次数等等。
为什么几乎所有手机的快充都“达不到”宣称功率?
为什么几乎每一款主打快充的旗舰手机,功率都达不到宣称功率。这个问题问得好,难道厂商都“虚标吗”?厂商宣传的是电压档位 x 电流得出快充功率进行推广,但在充电时,电压最好接近电池电压,这样效率更高,避免压差过大造成严重发热。实际充电功率会随着电量饱和度、设备温度、线缆新旧程度等产生波动。
为什么越来越多手机品牌推出双口充电器?
USB PD 统一了大部分数码设备充电标准后,多个设备共用同一个充电器变成可能,也让原厂配套的单接口充电器变得不够用。看着第三方数码品牌打造了一个又一个的爆款多口快充,手机原厂品牌商也坐不住了,开始推出原厂双口充电器。有着更稳定品质、兼容自家私有协议等优势,市场迎来一片好评,就连苹果、三星也推出了双口充电器。
插线板压线扣究竟有什么用?
小小的插线板虽然不起眼,但因承载着 220V 市电,其身上包含着多种技术与工艺,让用户更好、更安全的用电。插线板的日常使用场景其实颇为恶劣,必须使用压线扣对线缆与插线板内部结构进行保护。压线扣有两大作用,一是防止线缆被拉扯导致脱出,二是固定线缆避免旋转扭曲,即使插线板意外受到冲击力,压线扣也能保护内部线芯、焊点不受破坏,保障消费者用电安全。
移动电源的小电流模式是什么意思?
移动电源开机后,芯片、LED 指示灯、电路都会产生电量消耗,不在充电状态、或检测到设备充电电流很小,就会进入休眠关机,保持电量饱和度。移动电源的“小电流模式”功能,它是为了让 TWS 耳机、智能穿戴等小电流设备充电的模式,避免移动电源进入关机休眠状态。
新国标插座为什么要通过750度灼热丝试验?
插线板在超过额定电流使用时会产生高热,插套铜件氧化变形导致接触电阻增大也会产生高热等异常情况,如果壳体阻燃性不过关,那插线板将会起火、引燃其它物品。新国标插线板的 750 度灼热丝测试,很好地验证了插线板的耐异常高温性能,在遇到特殊情况下,也能保证插线板不会起火燃烧,避免产生火灾隐患。
为什么这代 iPhone 14 快充功率没增加?
苹果从 2017 年 9 月开始,就在 iPhone 8 / 8 Plus / iPhone X 机型上首次搭载 USB PD 快速充电功能,每一代 iPhone 发布快充性能都会挤牙膏一样有少许提升。但这一代 iPhone 14 系列已经摸到当前电力规格的上限,存在 9V3A PDO 已满功率上限、线缆接口限制电流提升、电压发热限制等因素,所以 iPhone 14 甚至未来的 iPhone 15、16 都难以向上提升充电功率,这是开关充电方案与接口的瓶颈。
什么是涓流充电?
涓流充电是充电算法的其中一部分,涓流充电主要目的有两个,一个是提升饱和度,另一个是维持高电量。大部分数码产品充电时都会有涓流充电状态,在充电末期以小电流继续充电,将电量充至更高的饱和度,与大功率快充相互衬托改善充电体验。
iPhone 快充速度已超过大部分安卓手机?
安卓厂商进入功率追逐战后,快充性能正以“卷爆”的状态飞速发展着,各自搭建私有快充同时,出于保护原厂配件生态的目的,拉开原厂快充与通用充电的体验差距。市面上充电配件,如充电器、充电宝,绝大部分都是基于 USB PD2.0/PD3.0 通用标准开发,因不具备 PPS 精细调压的手段,与安卓当前主流的电荷泵方案无法更好地匹配。使用 USB PD2.0 通用充电配件时,iPhone 的充电速度竟超越大部分安卓手机,这实在是意料之外。
三种免数据线充电宝各有什么优劣?
充电宝是外出必带物品之一,为手机提供续航保障,但别忘了还需要带上数据线,数据线需要卷绕捆扎然后收纳,让出行变得累赘。充电宝的发展其中一个分支是针对数据线痛点诞生的免数据线充电宝。小编整理了市面上三种免数据线充电宝方案,分别是自带线充电宝、磁吸无线充电宝、直插式充电宝,为大家介绍每一种免数据线方案的优势与不足。
后疫情时代,制氧机要搭配哪种户外电源?
随着防疫政策的转变,每个人都是自己健康的第一责任人,大家除了知道使用布洛芬、对乙酰氨基酚等常备用药外,也学会了物理降温、使用智能手表检测血氧等法宝。制氧机适用于特殊人群使用,搭配户外电源可以让制氧机不间断运作,出行就医、转诊的时候保持病患的血氧浓度,避免发生意外,下面就来探讨一下,制氧机最好配哪种户外电源?
AppleWatch支持快充吗?为什么不做更大功率?
Apple Watch Ultra 这一类小型设备配备无线充电功能,吸附即充十分便利,但因为体积与便携性考虑,该类型设备的电池往往不会很大,无线充电的功率与效率都会相对较低。效率值与设备体积也制约了充电功率不会很大,也无法盲目提升功率。从实际充电速度来看,Apple Watch Ultra 已经具备 30 分钟充入 50% 的水平,无需进一步提升充电功率也能获得不俗的快充体验。
手机电池为什么有单双电芯之分?
现在主流手机发布时都会宣传手机的快充性能,有的手机会以该机型采用单电芯方案作为卖点,有的手机则相反,会以该机型采用双电芯方案作为卖点。不管是单电芯方案还是双电芯方案,它们都拥有各自的优势与不足,单电芯能量密度更高,双电芯快充性能更强,从目前市面热销手机的方案来看,两种方案都无法完全取代对方,处于共存状态。
NEDC、WLTC、CLTC,三种汽车能源消耗测试标准有什么区别?
新能源汽车续航里程是车辆重要参数,但不同车型的里程测试标准有所区别,分别有采用 NEDC 标准、WLTC 标准、CLTC 标准,它们到底有什么区别?因为测试工况的差异,三种乘用车能源消耗测试方式不能跨标准直接对比,只能在相同标准内比拼。另外,测试标准得出的续航里程乃基于模版设定,与用户实际行驶可用里程存在差异,特别是高低温气候地区更是明显,但整体上为用户提供了横向对比的可视化数值,方便用户购车时对比重要的能耗与续航参数。
为什么手机无线充电功能仍未大范围普及?
大家都知道无线充电是个改善手机续航与电力补充方式的好东西,但在很长的一段时间里,出货量占大头的低端、中端机型身上,无线充电功能仍常态化缺席。无线充电会影响内部空间,挤压电池容量,同时还增加了整机的成本,这点在售价极其敏感的低端、中端机型上尤其要命。“为什么中端、中高端很少无线充电手机”这个问题,就跟“为什么很少直屏顶级旗舰机”一样,出现了 BUG,变成先有鸡还是先有蛋了,这个 BUG 持续多年,仍然在“完美闭环”。
新能源汽车直流快充与交流慢充有什么区别?
正如燃油车行驶离不开燃油,新能源汽车要行驶也离不开电力的支持,而电力补充又分为直流快充与交流慢充两种,它们到底有哪些区别?交流慢充成本低,家里有私人车位的是最佳选择,过夜充电起来就满电;直流快充费用高,但快速补给电力节省时间等于节省金钱,让旅途无需停下等待,两种充电方式不是互相取代的关系,它们各有各的优势与不足。
以上就是过去三十期「充电杂谈」的内容摘要,包含多个经常讨论的热门话题,喜欢的话可以转发给友人互相学习,点击小标题即可跳转到对应文章,或是百度搜索小标题即可找到对应文章。后续「充电杂谈」将继续与大家畅谈各种充电相关话题,有什么想要聊的内容可以留言告诉小编,我是 Yubeii,我们下一期见。
