亚马逊是海外消费者网购主要平台之一,其中数码配件、充电周边产品都是网购热门品类,此前充电头网整理了不同国家地区的亚马逊充电相关排行榜,包括户外电源榜单、充电宝榜单,今天再来看看德国亚马逊销售榜单是什么情况。先上场的是充电器蕾姆,统计日期为 2023 年 2 月 1 日,其中产品价格、售价、评分、评论数均以当时的数据为准。
1、Samsung 25 W Schnellladegerät USB Typ C Anschluss (ohne Kabel) (1 Stück)
榜单冠军是三星 25W USB-C 充电器,也是三星手机原厂配套的充电器,售价为 13.09 欧元,接口 1C,功率 25W,评分 4.7 分,评论数 25716 条。
2、2er Pack USB Netzteil - Ladegerät - Steckdosenadapter - Stecker 5V-1A Universal – Kompatibel mit Handy
亚军是 YSONIC 充电器套装,外观比较特别,扁平修长设计。售价为 7.49 欧元(两个充电器套装),接口为 1A,功率 5W,评分 4.3 分,评论数 2382 条。
3、Anigaduo 25W USB C Ladegerät and 2M Ladekabel Kabel
季军是 Anigaduo 25W USB-C 充电器套装,包含一个充电器与一根 CtoL 数据线,售价为 16.99 欧元,接口为 1C,功率 25W,评分 4.3 分,评论数 2612 条。
4、[Apple MFi Certified] 20W USB C Ladegerät,4 Pack iPhone Ladegerät und Ladekabel
GEJIN 20W USB-C 充电器与数据线套装,包含两个 20W 充电器与两根长度为 2m 的 CtoL 数据线,售价为 24.98 欧元,接口为 1C,功率 20W,评分 4.8 分,评论数 464 条。
5、Anker 24W 2-Port USB Ladegerät mit PowerIQ Technologie
Anker 24W 双口充电器,接口为双 USB-A,功率 24W,售价 17.99 欧元,评分 4.7 分,评论数 43375 条。
INNISTO 20W 充电器,接口为 1A1C。功率 20W,售价 8.49 欧元,评分 4.8 分,评论数 403 条。
7、Sakahyro 25W USB C Adapter für iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/14 Plus 13 12 11 SE, Pad Mini, AirPods
Sakahyro 25W 充电器,接口为 1C,功率 25W,售价 8.79 欧元,评分 4.6 分,评论数 443 条。
8、Apple 20W USB‑C Power Adapter
苹果原厂 20W 充电器,接口为 1C,功率 20W,售价 17.35 欧元,评分 4.8 分,评论数 53336 条。
9、Amoner USB Ladegerät 2 Stücke 3-Port 3A Ladeadapter 15W
Amoner 三口充电器套装,包含两个充电器,输出接口为 3A,功率 15W,售价 13.99 欧元,评分 4.6 分,评论数 14204 条。
10、Anigaduo 20W USB C Adapter for iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max 13 12 11 SE
Anigaduo 20W 充电器,接口为 1A,功率 20W,售价 9.99 欧元,评分 4.4 分,评论数 4018 条。
以上就是 2023 年 2 月德国亚马逊榜单十款产品的介绍,通过信息整理可以得出,德国消费者对充电器采购喜好度的的用户画像。
十款充电器中, 有七款支持 USB PD 快速充电,其中四款功率为 20W,三款功率为 25W。接口数量方面,有七款产品都是单输出口配置,一款产品是 2 x USB-A,一款产品是 1A1C,一款产品是 3 x USB-A,可见销量大头仍然以单口充电器为主。
从销售方式来看,售价从最便宜的 7.49 欧元到最贵的 24.98 欧元,采用套装促销的共有四款,其中两款是双充电器套装,另外两款是充电器+数据线套装。评分从最低 4.3 分到最高 4.8 分,超过 4.5 分的有七款产品。评论数超过 1 万条的有四款产品,分别是苹果、Anker、三星、Amoner。
可以看出,德国充电器市场,快充普及率相对较高,热销快充在 20W-25W 左右,该功率段快充性能主要适用于手机平板,可以为 iPhone 14 系列半小时充入 50% 电量。售价主要集中在 20 欧元以下的产品,榜单里十款产品质量口碑相对较高,整体水平不错。
