近期,许多充电领域知名厂商,如时代星云、福佳、威源新能、梵智达等纷纷发布了新品,产品种类丰富,涵盖插座、户外电源、充电器、氮化镓充电器等类型。为了方便消费者选择,充电头网此次将这些新品进行了汇总,下面来看详细内容。
时代星云推出了 YOSHOPO-Y3000 储能解决方案,该品牌专注于便携储能技术研究与创新应用, YOSHOPO-Y3000 同时兼顾了以上几个重要点,并使用分离式结构设计,用电更灵活。
YOSHOPO-Y3000 便携式电源整体外观采用简约的白+灰设计风格制作,特殊的控制盒与电池包分离式结构方便携带并可充可换。内置电池容量达到 2355Wh,采用磷酸铁锂电芯制作,充放循环 4000 次仍能保持 70% 以上初始容量。正前方面板带有两个正弦波逆变输出口,额定输出功率 3000W,峰值功率 6000W,性能强劲。USB 模块部分配备了 2A1C 共三个接口,支持 100W PD 快充输出,带有一个 12V10A 车载点烟器输出口。输入方面支持 2200W 快速充电,1.5 小时充至 80%,快速恢复电力。
YOSHOPO-Y3000 便携式电源采用控制盒主机与电池包分离式设计,方便充电与更换,电池组选用车规级磷酸铁锂电芯制作,电量高达 2355Wh,产品集高安全、高功率、长寿命、长续航于一体,其超大电量储备与强劲的输出性能,适用于自驾旅行、户外露营、渔排生活、应急救援、户外作业等多种场景。
福佳240W DC氮化镓电源适配器自带DC输出线缆,电源线可拆卸设计可灵活更换,机身为经典扁平长方体,外壳磨砂抗指纹,两端边缘做了倒角设计,机身顶部一角设有指示灯。机身整体尺寸为161.23mm×74.66mm×31.76mm,输出线缆长度约1米,整体总重量约为623g。
适配器型号为FJ-GN224024010000,支持100-240V~50/60Hz 5A输入,以及24V10A输出,制造商惠州市福佳电器科技有限公司,通过了CCC、FCC、CE、KC、UKCA、TUV等认证。可搭配户外电源充电使用,或者为电脑等设备供电。适配器内置氮化镓器件,体积相比传统电源显著缩小。为消费者带来更加便携的大功率开关电源。
福佳这款电源适配器外观和福佳240W DC氮化镓电源适配器一样,自带DC输出线缆。机身经典长方体造型,修长扁平,外壳磨砂抗指纹,机身顶部同样设计有指示灯,输入端电源线可拆卸设计,可灵活更换。机身整体尺寸为142.51mm×61.75mm×32.21mm,输出线缆长度约1米,整体总重量约为428g。
适配器型号为FJ-GN212024005000,支持100-240V~50/60Hz 2.5A输入,以及24V5A输出,制造商惠州市福佳电器科技有限公司,通过了CCC、FCC、CE、UKCA、TUV、PSE、UL等认证,满足长时间大功率输出需求。
VITA 550 户外电源是一款便携型高性能户外电源,整机设计黑色底加银色顶盖,输出接口放置在正前面,输入接口则在右侧。面板上集成多功能信息屏方便操作,并支持 APP 互联操作, 集成 LED 柔光照明灯在夜间照亮黑暗。电池组选用更长寿安全的磷酸铁锂电芯制作,总电量为 538Wh,循环充放次数可达 3000 次,相比常见的三元锂电芯更经久耐用。
输出性能方面,VITA 550 户外电源配备三个逆变输出口,额定输出功率 600W,峰值功率达到 1050W。USB 模块共有三个 USB-A 与 一个 USB-C 接口,支持 100W 快充。另外还带有一个 点烟器输出口,两个 DC5521 直流电输出口。
VITA 550 户外电源采用免适配器充电方案,一根线缆连接家用墙插即可享受 500W 大功率快充,仅需 1.6 小时即可充满 100%,速度远超传统户外电源。VITA 550 户外电源具有高达 99% 的 MPPT 太阳能充电效率,最大支持 240W 太阳能板充电,郊区最快仅需 2.5 小时即可充电电量,还支持 12V/24V 100W 车载充电,确保露营和房车旅行时的可持续使用户外电源。
GPT157-1WC-JPF 这款充电器外观采用珠光面工艺,折叠插脚设计,自带线缆侧面出线,线缆端子头为 USB-C。充电器的输入端采用折叠插脚设计,插脚类型为美规两脚。输出使用了自带线设计,出线口网尾包裹提升抗弯折性能。
机身三围尺寸 34.72* 34.87 * 32.75mm,体积 39.65cm³,功率密度 0.3W/cm³,充电器与线缆重量约为 65.1g。充电器不支持 USB PD 快速充电标准,也未包含常见的快速充电协议,产品已通过 PSE 认证。
GPT209 系列是采用 GPT157 相同壳体制作的高性能 20W 快充版本,同样采用折叠插脚与自带线设计,也有 USB-C 端子线材、L 接头线材两种型号可选,图中的是 GPT209-1WL-JPF(Lightning)版本。充电器的输入端采用折叠插脚设计,插脚类型为美规两脚。输出使用了自带线设计,出线口网尾包裹提升抗弯折性能。
机身三围尺寸 32.89 * 34.68 * 34.84mm,体积 39.73cm³,功率密度 0.5W/cm³,充电器与线缆重量约为 70.1g。支持 5V3A / 9V2.22A 两个固定电压档,另外还带有 3.3-5.9V3A / 3.3-11V1.8A 两组 PPS 电压子集。支持 5V3A / 9V2.22A 两个固定电压档,另外还带有 3.3-5.9V3A / 3.3-11V1.8A 两组 PPS 电压子集,产品已通过 PSE 认证。
GPT305 是一款自带线缆的氮化镓充电器,线缆输出端子为 USB-C 接口,最大输出功率 33W(PPS),性能更强,除了手机外还可以给平板、笔记本充电。充电器的输入端采用固定插脚设计,插脚类型为美规两脚。输出使用了自带线设计,出线口网尾包裹提升抗弯折性能。
三围尺寸分别为 42.62 * 42.3 * 29.97mm,体积 54.03cm³,功率密度 0.55W/cm³,充电器与线缆重量约为 83.3g。支持 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 五个固定电压档,另外还带有 3.3-11V3A / 3.3-16V2A 两组 PPS 电压子集。支持 PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、FCP、SCP、AFC 等快速充电协议,拥有不错的兼容性,产品已通过 PSE 认证。
爱兰博 35W 双 USB-C 充电器详细型号 PST-35C-LB,外观设计与苹果双口充电器接近,表面亮面工艺处理,输出接口为两个 USB-C,接口设置为下出线,插脚方面,中规、美规插脚采用折叠插脚结构,方便差旅出行使用。
两个 USB-C 接口具备功率盲插功能,任意插入其中一个均可获得最大 35W 输出,具备 5V3A / 9V3A / 12V2.92A / 15V2.33A / 20V1.75A 五个固定电压档位,为 iPhone 14 充电 30 分钟可充入 60% 电量,完全喂饱 iPhone 快充功率上限,充满 MacBook Air 2020 笔记本也仅需两小时。另外,爱兰博 35W 双 USB-C 充电器还带有 3.3-21V1.65A 一组 PPS 电压子集,对安卓手机等支持 PPS 充电功能的设备,快充效果会更匹配。
充电器采用氮化镓技术方案,拥有高频高效的优势,满载输出时充电器温升更低,不含插脚三围尺寸为 50 x 50 x 31.5mm。为方便不同地区客户使用,爱兰博 35W 双 USB-C 充电器支持 AC100-240V~50/60Hz 输入,产品已通过 CCC、ETL、FCC、CE、PSE、CB 认证,符合 KC、KCC 认证标准,插头具有中规、美规、日规、欧规、韩规可选,满足不同客户不同市场所需求。
爱兰博65W充电器运用了第三代直通技术,这一技术为爱兰博所持的专利技术,通过数模电路结合,实现了产品超高效率 (峰值效率达到92.5%),高功率密度比(0.92W/cm³)。
产品配置2个USB-C接口,1个USB-A接口,支持AC100-240V,50/60Hz输入。任意USB-C接口输出能力具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A,PD全档位,同时支持两档PPS 3.3-21V3A,3.3-11V4.05A (65Wmax),A口输出能力为5V3A,9V2A,10V2.25A,12V1.5A,总功率65W。
产品尺寸仅为61.5 x 37 x 31.5mm,用更直观的方式展现,面板仅为1元硬币大小, 长度仅为银行卡的2/3,体积相较于市面上同类型产品有明显优势。产品符合CCC、ETL、FCC、CE、PSE、CB、KC、KCC认证标准。插头具有中规,美规,日规,欧规,韩规可选,满足不同客户不同市场所需求。
102W三口PD快充电源(PST-102C2U-LB-PRO),运用了多项自主专利技术,包括通过数模电路结合的第三代直通技术,以及PFC等效电路,这些技术为爱兰博所持的专利技术,实现了产品的高效率(峰值效率达到93.5%),最大功率密度比可达到1.17W/cm³。
这款产品配置了2个USB-C接口, 1个USB-A接口, 支持AC100-240V, 50/60Hz输入, 其任意USB-C接口都具备5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A, PD全档位, 同时支持两档PPS 3.3-21V3A, 3.3-11V4.05A, A口输出能力为5V3A, 9V2A, 10V2.25A, 12V1.5A, 总功率102W。
尺寸仅为78 x 35 x 32mm,用更直观的方式展现,面板仅为1元硬币大小,长度甚至小于银行卡的长度 ,体积相较于市面上同类型产品有明显优势。产品符合CCC、ETL、FCC、CE、PSE、CB、KC、KCC认证标准。插头具有中规,美规,日规,欧规,韩规可选,满足不同客户不同市场所需求。
Romtown 36W氮化镓充电器外形简约小巧,采用白色外观设计。产品名称为糖果手机充电器,采用可折叠插脚设计,外出时可将插脚收纳至壳体内,避免与行李相互剐蹭,插脚类型为国标两脚。
充电器具有经典黑与象牙白两种配色。Romtown 36W超薄快充采用高密度扁平设计,尺寸为39.95mm × 63.33mm × 11.5mm,净重49.9g,体积为30.714cm³,功率密度为1.17W/cm³。
容邑36W超薄快充单Type-C输出口,最大输出功率36W。支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V2.4A / 20V1.8A五个固定电压输出档,另外还包含3.3-11V3A / 3.3-16V2A两组PPS电压子集。还带有APPLE2.4A、Samsung5V2A、DCP、QC3.0、QC2.0、QC4+、AFC、FCP、SCP等市面常见的快速充电协议,支持目前市面上96%的智能设备。
Versogo ESS300便携式储能电源,时尚外观潮流,体积轻巧便于出游携带,功能实用且适用场景多。电源内置93600mAh锂电池电芯,大容量赋予电源更强的续航能力。兼顾AC,DC,USB三大输出口,其中AC口最大功率为300W,峰值功率可达到600W。采用正弦波逆变技术保护用电设备与用户安全;两个USB-A接口支持5V/9V/12V,最大输出支持QC18W功率;另有一个USB-C口支持同进同出最大PD3.0 100W;同时还带两个DC接口和点烟器支持最高120W输出。
关于充电,Versogo ESS300针对不同场景设计了三种充电方式,兼容电源适配器、车载充电器,以及太阳能电池板三种方式,DC接口支持120W太阳能或适配器输入,内置MPPT太阳能控制器,野外可通过太阳能板快速恢复电量;USB-C支持最高100W PD输入;同时可兼容DC+USB-C充电,最高支持150W,2个半小时充满电。适用于户外出游、抗震防灾、家庭急用电、数码设备、小家电等场景。Versogo ESS300还可根据用户需求定制110V/220V版本。
Versogo ESS1200系列储能电源内置270000mAh锂电池电芯,具有大电容量,且同等功率段电量更强,续航能力更持久,用电不再精打细算。支持110V /220 AC输出功能,额定输出功率为1200W,峰值功率可达到2400W。澎湃模式最大可驱动1600W设备,可根据用户需求定制AC110V/220V版本。
Versogo ESS1200拥有多个不同种类的接口,其中包括2个PD快充口、4个USB-A接口、4个直流输出接口和1个点烟器口。2个PD快充口,一个支持100W双向输入输出PD口,另一个支持PD60W输出;4个USB-A接口,其中2个USB-A支持QC18W输出功率,另外2个支持5V/2.4A,最大12W输出;4个直流输出接口,支持9-12V/10A,最大120W输出。
Versogo ESS1200功能多元化,配备一个平面彩灯多种氛围模式和2颗手电筒照明,能在黑夜中照的更亮更远,让您的生活更精彩。人机交互方面设计人性化,清晰的LCD显示界面,能够随时掌握电量的多少和使用时间;更有Wifi智能控制版本选择,实时监控,远程操作,个性预约。
Versogo ESS1200在充电方面,可以兼容电源适配器、车载充电器,以及太阳能电池板三种方式,DC接口支持最大200W太阳能或适配器输入,内置MPPT太阳能控制器, 野外可通过太阳能板快速恢复电量;USB C支持最高100W输入;支持DC+USB C充电同时充电,最高300W充电功率,3个半小时充满电。在日常使用、户外野营、抗震救灾、医疗保障等多种环境下提供超长电力供给支持。
本次充电头网汇总的内容共包括来自15家企业的22款新品,产品类型包括插座、户外电源、充电器、氮化镓充电器、氮化镓适配器。其中户外电源产品6款,充电器产品14款,插座类产品2款。在14款充电器产品中,有6款运用了氮化镓技术。这21款产品的出现,为消费者提供了更多选择,读者可以自行比较,选择最符合自身需求的产品。
1、电量充满最快只需2个半小时,梵智达最新户外电源产品ESS系列
