随着笔电产品集成度的增加,功率也随之增长,为了应对这类大功率产品的充电需求,厂商们顺势推出140W充电器,但并非所有笔电产品都支持140W快充,即能够在 30 分钟内将电池电量充到最多 50%。本次充电头网汇总了支持140W快充的笔记本电脑,下面来看详细内容。
MacBook Air 尺寸为 30.41×21.50×1.13cm,重量为 1.24 千克。采用Apple M2 芯片,M2 芯片作为8 核中央处理器,具有 4 个性能核心和4 个能效核心,还是8 核图形处理器、16 核神经网络引擎、支持100GB/s 内存带宽。在媒体处理方面,支持 H.264、HEVC、ProRes 和 ProRes RAW 硬件加速、视频解码引擎、视频编码引擎、ProRes 编解码引擎。
MacBook Air 采用Liquid 视网膜显示屏,尺寸为13.6 英寸,初始分辨率 2560 x 1664 (224 ppi),支持十亿色彩,亮度可达到500 尼特,采用原彩显示技术,色域标准达到DCI-P3,显示屏采用采用 IPS 技术,为LED 背光显示屏。
MacBook Air 采用52.6 瓦时锂聚合物电池,根据处理器型号不同分别配备30W USB-C 电源适配器或35W 双 USB-C 端口小型电源适配器。在140W USB-C 电源适配器 + USB-C 转 MagSafe 3 连接线或 USB-C 充电线的组合时,MacBook Air支持140W快充。MacBook Air 配有 MagSafe 3 充电端口、3.5 毫米耳机插孔以及两个雷雳 / USB4 端口。
14英寸 MacBook Pro 尺寸为 31.26×22.12×1.55cm,重量为 1.60 千克。采用Apple M2 Pro或Apple M2 Max芯片,M2 芯片作为10核中央处理器,具有6个性能核心和 4个能效核心,还是16核图形处理器、16 核神经网络引擎、支持200GB/s 内存带宽。在媒体处理方面,支持 H.264、HEVC、ProRes 和 ProRes RAW 硬件加速、视频解码引擎、视频编码引擎、ProRes 编解码引擎。
14英寸 MacBook Pro 采用Liquid 视网膜显示屏,尺寸为14.2 英寸,初始分辨率 3024 x 1964 (254 ppi),支持十亿色彩,亮度可达到500 尼特,采用原彩显示技术,色域标准达到DCI-P3,采用 ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达120Hz;固定刷新率包括47.95Hz、48.00Hz、50.00Hz、59.94Hz、60.00Hz。
MacBook Air 采用70瓦时锂聚合物电池,根据处理器型号不同分别配备67W USB-C 电源适配器或96W USB-C 电源适配器。在140W USB-C 电源适配器 + USB-C 转 MagSafe 3 连接线或 USB-C 充电线的组合时,MacBook Air支持140W快充。MacBook Air 配有 MagSafe 3 充电端口、3.5 毫米耳机插孔、HDMI 端口以及三个雷雳 / USB4 端口。
16英寸 MacBook Pro 尺寸为 35.57×24.81×1.68cm,重量为 2.16 千克。采用Apple M2 Pro或Apple M2 Max芯片,M2 芯片作为12核中央处理器,具有8个性能核心和4个能效核心,还是19核图形处理器、16 核神经网络引擎、支持200GB/s 内存带宽。在媒体处理方面,支持 H.264、HEVC、ProRes 和 ProRes RAW 硬件加速、视频解码引擎、视频编码引擎、ProRes 编解码引擎。
16英寸 MacBook Pro 采用Liquid 视网膜XDR显示屏,尺寸为16.2 英寸,初始分辨率 3456 x 2234 (254 ppi),支持十亿色彩,亮度可达到500 尼特,采用原彩显示技术,色域标准达到DCI-P3,采用 ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达120Hz;固定刷新率包括47.95Hz、48.00Hz、50.00Hz、59.94Hz、60.00Hz。
16英寸 MacBook Air 采用100瓦时锂聚合物电池,配备140W USB-C 电源适配器。使用随附的140W USB-C 电源适配器或者在140W USB-C 电源适配器 + USB-C 转 MagSafe 3 连接线或 USB-C 充电线的组合时,MacBook Air支持140W快充。MacBook Air 配有 MagSafe 3 充电端口、3.5 毫米耳机插孔、HDMI 端口、SDXC卡插槽以及三个雷雳 / USB4 端口。
以上就是充电头网汇总的支持140W快充的笔电产品,140W充电器的功率已经超过PD3.0标准的100W上限,达到了PD3.1的标准。当USB PD3.0快充标准的发展遇到瓶颈时,作为USB-IF协会的核心成员,苹果再一次领先于市场其他品牌,首发支持USB PD3.1标准的140W快充充电器。得益于140瓦的大功率快充,这三款产品在 30 分钟内将电池电量充到最多 50%,大大节省了充电等待时间,有效提高用户体验感。
