侨威科技是知名的电源研发,生产和销售厂商,自有CWT品牌。电源产品应用于资讯设备,通讯设备,安防监控,消费电子,LED照明,云端计算,医疗以及电动车产业链等,业务布局广泛。
充电头网拿到了侨威一款24W直流电源适配器,输出电压为12V,输出电流2A。适配器为自带线设计,输出线长度为1.5米,配有专用插头。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部的用料和做工。
侨威24W电源适配器外观
侨威这款电源适配器采用比较经典的扁平长方体造型设计,通体黑色,外壳磨砂抗指纹,边角过渡圆润。
适配器配备固定国标插脚,插脚端外壳凸起。
顶面贴有适配器铭牌
型号:KPC-024F-C
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
输出:12V2A
制造商:侨威科技股份有限公司
适配器通过了CCC认证以及V级能效认证。
输出线缆做了保护设计。
线缆输出端是圆柱形专用四针插头。
测得适配器机身长度为69.68mm。
宽度为44.72mm。
厚度为30.55mm。
线缆长度约为155cm。
适配器拿在手上的直观感受。
另外测得适配器重量约为118g。
侨威24W电源适配器拆解
看完了侨威这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
沿外壳接缝拆开适配器外壳,内部PCBA模块两侧固定散热片。
适配器输入端采用导线焊接连接,并通过塑料片绝缘。
输出端采用导线焊接连接,焊点打胶固定。在PCB边缘设置431电压基准。
次级肖特基二极管散热片对应初级元件位置缠绕胶带绝缘。
散热片通过焊接固定在PCB上。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为63.25mm。
PCBA模块宽度约为39mm。
PCBA模块高度约为24.78mm。
拆下两侧的散热片,PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感,高压滤波电容。下方焊接初级开关管。右侧焊接变压器,反馈光耦,肖特基二极管,滤波电容和滤波电感等。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,初次级分界明显。通过对PCBA模块的观察发现,这款适配器采用反激开关电源设计,肖特基二极管整流,通过光耦反馈输出电压。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
输入端焊接保险丝,安规X2电容。
输入端延时保险丝规格为2.5A 250V。
安规X2电容来自UTX昱电,规格为0.33μF。
共模电感采用绝缘框架绕制,磁芯通过不锈钢片固定。
四颗二极管焊接在PCB背面,组成桥式整流电路。
高压滤波电容来自冠坤,规格为33μF 400V。
初级主控芯片丝印23F12P,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自UTC友顺,型号4N65,是一颗耐压650V,导阻2.4Ω的NMOS,采用TO220F封装。
为主控芯片供电的滤波电容,规格为10μF 50V。
变压器采用PQ-2016磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
蓝色插件Y电容特写。
817光耦用于输出电压反馈。
输出侧一览,焊接电压基准,滤波电容,滤波电感和肖特基二极管。
输出肖特基整流管来自DIODES,型号SBR1060CT,规格为10A 60V。
输出滤波电容来自金山,规格为1000μF 16V。
输出滤波电感采用磁棒绕制。
另一颗输出滤波电容规格为220μF 16V,来自冠坤。
在输出侧焊接431电压基准。这款电源将电压基准焊接在PCB边缘,与发热元件分来布置,降低电源工作发热,对输出电压精度的影响。
侨威这款24W适配器为黑色外壳设计,国标插脚,支持100-240V宽电压输入。适配器输出电压为12V,输出电流2A。自带1.5米长输出线,输出为专用四针插头,看起来是监控相关产品应用。
充电头网通过拆解了解到,侨威这款适配器采用反激开关电源,初级开关管来自UTC友顺,输出采用肖特基二极管整流,其中内部开关管和肖特基二极管均配有大面积散热片。内部电容来自冠坤与金山,为业界知名品牌。适配器内部电压基准与发热元件分散布局,降低温升对输出电压的影响。
