该系统级封装(SiP)氮化镓功率管可以为USB-C PD适配器和其它低功耗应用提供结构紧凑、具成本效益、快速面市的解决方案。
Transphorm将在APEC2023会议上展出该产品(展位#853)。
高可靠性、高性能氮化镓(GaN)功率转换产品的先锋企业和全球供货商Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN)与伟诠电子 (Weltrend Semiconductor Inc.,TWSE: 2436)今天宣布双方合作推出首款系统级封装(SiP)的氮化镓电源控制芯片。
伟诠电子是用于适配器USB PD的控制器IC的全球领导者之一,新推出的WT7162RHUG24A电源转换器控制芯片,设计用于为智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其它智能设备充电的45至100瓦USB-C PD电源适配器。峰值功率效率超过93%。该器件的样品将在2023年第二季度推出。
位于新竹科学园区的伟诠电子是一家领先的无晶圆厂半导体公司,专门从事混合信号/数字IC产品的规划、设计、测试、应用开发和分销,产品用于电源、电机控制、图像处理等多个应用领域。向市场推出该SiP新品,标志伟诠电子取得一项重大成就,新推出的GaN SiP展示了伟诠电子对AC-DC电源市场的承诺——使用Transphorm的SuperGaN技术提供完整的系统级解决方案。
该新产品上市,也再一次证明Transphorm氮化镓器件的接口简易性和卓越性能。Transphorm将在2023年应用电力电子会议(APEC)上首次展示这款伟诠电子的SiP(展位号为853)。两家公司还将在会议期间发布有关WTDB_008 65W USB PD电源适配器评估板的详细信息。
伟诠电子总经理林崇焘(Tony Lin)表示:“WT7162RHUG24A是业界首款公开发布的采用Transphorm GaN的SiP。能帮助制造商开发出成本更低的系统解决方案,因为此解决方案需要的器件更少,使用更小的PCB,还能减少系统开发时间。诸多优势可以高效地帮助适配器制造商消除设计障碍。值得注意的是,凭借此新产品,伟诠电子可以进入一个新的市场。这是我们的PWM控制器有史以来的首个SiP,证明了伟诠电子对支持大批量增长领域的承诺。而且,通过与GaN FET的集成提高了性能输出水平。这是伟诠电子、Transphorm和我们共同客户的一次共赢。”
Transphorm总裁兼首席运营官Primit Parikh表示:“适配器快充市场是目前氮化镓应用的一个快速增长领域。我们正在扩大市场份额,并继续创新。最近推出的这款GaN SiP,使Transphorm的GaN器件更易使用。我们很高兴能将业界领先的SuperGaN平台与伟诠电子的创新型适配器电源控制器技术结合起来。伟诠电子提供了一个领先的功率转换平台,可以为适配器/快速充电器客户打造一个简单易用的解决方案,双方可以利用这个平台加速赢得这个市场。”
WT7162RHUG24A的规格和特点
新推出的SiP集成了伟诠电子的WT7162RHSG08多模反激式PWM控制器和Transphorm的240毫欧650伏SuperGaN FET。此表面贴装器件采用24引脚8x8 QFN封装,可减少印刷电路板尺寸。其它主要规格包括:
- 峰值功率效率:> 93%
- 功率密度:26 W/in3
- 宽输出电压操作:USB-C PD 3.0和PPS 3.3V~21V
- 最大频率:180kHz
- 目标拓扑结构:QR反激模式/谷值开关多模操作
主要特点包括:
| 特点 | 优势 |
| 可调节的GaN FET开/关速度 | 提高EMI测试和解决方案的灵活性 |
| 不需要外部VDD线性稳压器电路 | 减少元件数量 |
| 减少封装寄生效应(电感、电阻、电容) | 最大限度提高芯片性能 |
| 直接从交流主电压的相线/中性线拉出700V超高压启动电流 | 减少元件数量 |
| 8x8 QFN封装尽管增加了PWM | 适用于窄小空间,减小系统占地面积 |
目标应用和供货信息
WT7162RHUG24A SiP适用于高性能、小体积USB-C电源适配器,可用于移动/物联网设备,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机、无人机、扬声器、相机等。
如果想获取此器件的样品,请联系原厂销售、代理商了解最新的供货信息。
关于Transphorm
Transphorm致力于设计、制造和销售用于高压电源转换应用的高性能、高可靠性的氮化镓半导体功率器件。Transphorm拥有最庞大的功率氮化镓知识产权组合之一,持有或取得授权的专利超过1000多项,在业界率先生产经JEDEC和AEC-Q101认证的高压氮化镓半导体器件。得益于垂直整合的业务模式,公司能够在产品和技术开发的每一个阶段进行创新:设计、制造、器件和应用支持。Transphorm的创新使电力电子设备突破硅的局限性,以使效率超过99%、将功率密度提高40%以及将系统成本降低20%。Transphorm的总部位于加州戈利塔,并在戈利塔和日本会津设有制造工厂。
关于伟诠电子
伟诠电子(TWSE: 2436)于1989年成立于新竹科学园区,是一家领先的无晶圆厂半导体公司,专门从事混合信号/数字IC产品的规划、设计、测试、应用开发和分销,产品用于电源、电机控制、图像处理等多个应用领域。
文章来源:Transphorm
