2023年3月14日,2023(春季)全球快充产业峰会在深圳福田会展中心7号馆如期举行,此次峰会旨在为产业链企业搭建一个新品发布、技术交流的平台,同时也为行业从业人员提供一个了解快充产业最新资讯的窗口,从而助推行业的发展。
此次大会邀请了多位相关行业的知名企业代表进行演讲,进行全方位的展示与现场面对面的交流,以推动快充行业的跨界融合和多方互动。
此次大会上,珠海智融科技股份有限公司AC-DC产品经理陈海鹏先生发表了《智融科技USB-PD快充Turnkey Solution》演讲。
陈海鹏先生演讲分整体介绍、SW1106特性介绍、SW112X系列合封介绍、SR产品介绍、协议及多口充产品介绍五方面进行。
智融科技USB-PD Quick Charger Turnkey Solution整套方案包括SSR初级PWM系列、SR同步整流系列、协议和多口充系列。
对于SSR初级PWM系列,智融科技目前在SSR PWM Controller上推出了SW1106,这一款是QR架构的E-Mode氮化镓控制器,今年下半年还会推出SW1132,这是一款可以支持D-Mode的氮化镓或者传统Si Mos的纯QR控制器,另外还有SW1136、SW1138,可以支持QR/CCM/DCM多模式的工作。
另外SSR PWM Converter(内置系列)目前已经推出了SW1125、SW1123,其中SW1125内置的是典型值165mΩ的氮化镓,SW1123内置的是典型值365mΩ的氮化镓,下半年会推出SW1121,其采用的是QFN5*6封装,内置典型值365mΩ的氮化镓。
对于SR同步整流系列,智融科技目前在SR Controller推出了支持斜率检测可调的SW1606以及支持最小导通时间可调的SW1608,这两款都是SOT23-6封装,另外在接下来还会推出SW1602,这是一款支持ZVS、AHB架构的同步整流控制器。
而SR Converter(内置MOS款)目前有三种,分别为SOP8封装,内置60V 10mΩ的SW1613和SOP8封装,内置100V 10mΩ的SW1655以及DFN5*6封装,内置100V 5mΩ的SW1658。
另外在协议方面,像SW2303,SW2325都支持光耦和FB反馈,另外DC-DC+协议组合,从SW3516到SW3536、SW3536、SW3556以及到今天推出的SW3566,智融科技也是提供从30W 到 100W 直至 140W 整套的组合。
这是一款单C应用主要的原理图,初级控制器可以采用智融科技的SW1106或者SW1123、1125这种合封的系列,次级同步整流可以采用SW1608,协议芯片这边可以采用SW2303或者SW2325。
说起智融科技,大家都非常清楚智融的协议和多口充做的好,但其实除了协议和多口充之外,最近两三年智融科技也一直在深耕AC-DC领域。
首先来看一下SW1106这款控制器,它是一款SOP10封装,集成6V E-Mode氮化镓直驱的一款控制器,内部集成700V高压启动、集成AC BROWN-IN&BROWN-OUT、集成AC掉电侦测和X电容放电,并采用双VDD供电架构,VDDH支持8~100V的超宽范围供电。另外这一款内置Smart_Lock谷底锁定工作模式,而且像频率抖动、优化EMI、软启动及其他保护功能都非常完善。
这是它一种典型的应用——双绕组供电。在双绕组供电应用中,对于高电压输出,像12V、15V或者20V输出的时候,变压器的低绕组会起到供电的功能,芯片内部会切断VDDH对VDDL的高压LDO,从而提高高电压输出的整体效率;另外它也支持单VDDH绕组供电,利用内部高压LDO稳定给VDDL供电,这样可以节省变压器的成本,也可以节省周围元器件数量。
对于次级带DC-DC的多口输出应用,可以直接使用单VDDL绕组供电,VDDH PIN脚悬空。
SW1106这一款集成了氮化镓驱动,目前是追踪CS电压的差分驱动,它的上下拉电流能力分别是200mA和500mA,对于氮化镓应用来说,这拉电流能力已经足够强大,而且通过调整外部的电阻可以灵活调节运用,支持30W、65W、120W甚至140W。
SW1106内置的是VDDL和VDDH双供电PIN脚,这两个供电PIN脚都有过压保护功能,VDDL触发保护电压是28V,VDDH是95V,触发保护后,需要VDDL掉电到7V以后才能解除保护状态。
当我们做一些极端的安规测试时,比如短路光耦的时候,当3个连续的开关周期内ZCD电平大于4V的时候,这时候会迅速触发ZCD输出过压保护。
当FB电压高于2.7V,持续时间超过60ms就会触发过载保护;在峰值限制方面,当Vcs峰值达到0.4V,DRV输出就会被置低;当变压器短路或次级整流管短路,Vcs会迅速上升到0.6V,芯片内部会缩短前沿消隐的时间,立即置低DRV输出,降低开关频率至10KHz;这款芯片还集成了CS Open/short保护,开机时可以检测 CS管脚电压,如果CS电压高于0.7V,则认为CS电阻开路,芯片就会触发CS Open保护,在CS电压在功率管导通4μS内没有达到75mV时,芯片会触发CS Short保护。
另外SW1106还内置了精准的过流保护,输入电压从90-264V,输出电压从5V-20V,它的过流保护值都在4.5A左右,但是在输入电压90V,输出电压20V的时候,因为优先触发了OLP保护,它的过流保护值为3.8A。
这款SW1106最大的亮点就是其优秀的谷底锁定功能。从图中可以看到,在90V输入的情况下,SW1106在第一至第六谷底都能精准锁定。
国内友商竞品大部分在谷底锁定功能中做的不是非常完善,谷底来回频繁切换,纹波和噪声差,而智融科技的SW1106谷底能精准锁定、切换顺畅,从而优化了纹波和QR噪声,提高了整个环路工作的稳定性。
此外这款产品对国外友商还可以支持PIN对PIN的替换。比如说,由于它内部的VDDH是高压100V的LDO,所以可以省去供电模块的整个LDO器件;另外,这款芯片支持E-Mode氮化镓直驱,传统驱动模块的RC降压及稳压线路也能省去,包括其他省去的元器件,总共能节省多达10个的外围元器件。
从客户量产的样机做的替换效率对比测试来看,在90V满载的情况下,SW1106大概高0.1%-0.2%;在90-115V中轻载上也表现不错;特别在高压230或264V,芯片采用高压频率折返技术提升整个高压段的效率。
另外从温度测试来看,在90V满载的情况下,替换后比替换前最高点温度,大概能降低5-7℃摄氏度。
接下来介绍下智融科技的SW112X合封氮化镓产品,目前已经有SW1121、1123、1125三种产品,功率范围分别为33W、45W、65-100W,SW1121采用QFN5*6封装,SW1123、1125采用QFN6*8封装。这款芯片采用双散热焊盘设计,通过分区隔离散热设计,减少了氮化镓高温对初级控制器的影响,提高了整个控制器工作的稳定性和可靠性。
合封系列也支持双绕组供电的应用。
对于单口和多口也支持单绕组应用,所有SW1106具有的特性在SW1123和SW1125上都具备。
在同步整流控制器上,智融科技已经推出了SW1608,这是一款SOT23-6的封装。它支持High Side和Low Side 应用, ,兼容CCM/QR/DCM多种模式,支持600kHz工作频率,具有超低开启、关断传输延迟,无需辅助绕组供电便可做到宽电压输出,而且芯片内置智能导通检测,可以防止QR/DCM的误开通,另外该芯片最小导通时间是可配置的。
同步整流控制器SR在CCM状态下需要的关断时间要求很短,以此降低次级SR在CCM状态下的应力,从而提高CCM工作下的产品可靠性,而SW1608这款产品做到了10nS级别的关断。
在协议控制器方面,智融科技旗下的SW2325是首批通过UFCS认证的协议芯片,采用MCU架构,并且支持反复烧录、在线升级、功能定制,另外其DP/DM/CC1/CC2的耐压提高到了35V。
在多口充电芯片方面,智融科技的SW3556是业界首颗支持双Type C口输出多口充芯片,最大输出可达140W。
而今年智融科技新推出的SW3566,内置Cortex-M0 CPU,集成同步7A的BUCK,工作电压范围5-36V,输出电压范围为3-32V,支持PD3.1、UFCS等多种协议,并提供系统级LPS保护。
上图这些都是智融科技参考设计及客户量产样机的一些案例。既有普通变压器,也有平面变压器,这都是采用智融科技一整套的方案,比如就有SW1106+SW1608+SW2303/SW2325或多口充芯片;另外像SW1123、SW1125这种合封系列的芯片,智融科技优化了内部的驱动,氮化镓的漏源极、辅助绕组、供电二级管和变压器的初级绕组都不需要加任何的吸收电路,便可以完美通过EMI传导和辐射的测试,并留有相当多的余量;同时变压器可以采用单屏蔽绕组结构就能满足EMI要求,并保持不错的性能和效率。
智融科技在接下来将会继续加大力度深耕PD快充领域,致力推出更高效率、更高功率密度、更高性能以及更高可靠性的一系列产品,以满足广大客户的多种需求。
珠海智融科技股份有限公司成立于2014年底,总部位于广东珠海,全国设有深圳、上海、成都等多个分、子公司。智融科技是一家专注于电源管理芯片领域的数模混合芯片设计企业,主营业务为电源管理芯片的研发、设计和销售。智融科技多年来深耕数模混合芯片,产品广泛应用于移动电源、车载充电器、氮化镓充电器、户外储能电源和智能插排等设备。在有线快充、无线快充、低功耗高效率电源管理IC等技术领域拥有独家专利,在消费电子及3C配件市场占有率名列前茅,合作伙伴包括华为、OPPO、联想、公牛、ANKER、ASUS等海内外一线品牌。智融科技秉持着智慧、创新、融合的理念,致力于为客户提供品质一流,体验优越的智能芯片产品及解决方案,立志发展成为顶尖的民族芯片企业。
