电脑哪个配件的升级换代提升最大?我相信大部分人毫不犹豫地会说是机械硬盘升级至固态硬盘,固态硬盘对电脑操作响应提速那是有目共睹。
以前固态硬盘相对机械硬盘来说,价格十分昂贵,一般使用小容量固态硬盘搭配大容量机械硬盘进行装机,随着近年来国际闪存颗粒价格跌至历年来的新低,M.2、SATA 大容量固态开始以亲民的售价进入普通玩家视野,除此之外,U.2 企业级固态硬盘也因为多方面原因从不同渠道进入到民用消费领域。
今天,小编也入手了一块西部数据 SN640 企业级固态硬盘,其 7.68TB 的容量直逼机械硬盘,体积仅与 2.5 英寸 SATA 硬盘差不多。企业级固态硬盘与消费级固态硬盘都有哪些区别?下面小编就以普通玩家的身份为大家带来上手体验。
SN640 固态硬盘上手体验
西部数据 SN640 固态硬盘外观与市面上常见的 2.5 英寸硬盘几乎一致,壳体采用金属材质方便热量传递,非常厚重。据介绍,该批次 SN640 固态硬盘是某项目被迫终止后流入市场的“二手”产品,表面除了西数的参数贴纸外,还带有一张物料号。
接口方面,SN640 固态硬盘接口详细规格叫 SFF-8639 接口,与常见的 SATA 硬盘并不通用。SATA 硬盘供电与数据接口之间是分开阻隔的,SN640 固态硬盘接口左右两边是连起来,并且中间凸起防呆,带有更多的 pin 脚。
因为 SFF-8639 接口的特殊性,无法直接插入大部分消费级主板的 SATA 接口,所以需要通过转接的方式才能使用。常见的转接方式有 PCIe 转接 SFF-8639 接口直连硬盘、M.2 转接 SFF8643 接口后再通过 SFF8643 转 SFF-8639 线缆连接硬盘等等。本文使用 PCIe 转接 SFF-8639 的方式进行介绍。
上图是 SN640 固态硬盘装在转接卡上的样子,插入后通过四颗螺丝固定,PCIe 转接 SFF-8639 转接卡目前售价十分亲民,主流产品从数十元至百元区间不等,PCIe 插槽有 x1、x2、x4、x16 长度可选,SN640 固态硬盘 PCIe 3.0x4 带宽即可满足使用需求,大家可根据自己主板空闲插槽与硬盘性能等情况进行选择。
转接卡装好 SN640 固态硬盘后就可以直接插入主板对应的 PCIe 插槽,安装后外观与独立声卡类似,占据一条 PCIe 槽位。
开机后通过 CrystalDiskInfo 读取信息,SN640 固态硬盘的读写量均为 0,通电次数 2 次,通电时间 0 小时,0E 为 0,可用备用空间 100,可用备用空间阈值 10,健康状态为 100%。单纯从以上信息进行判断,该盘是全新硬盘。
新硬盘需进行分区与格式化操作才能正常使用,这里使用 DiskGenius 操作,SN640 固态硬盘标称容量为 7.68TB,格式化后用户可用容量为 7.0TB。
先来 CrystalDiskMark 跑个空盘标准流程测试,Q32T1 顺序读取速度 2908.13MB/s,顺序写入 2013.96MB/s;小文件相关的 4K Q1T1 读取速度 41.79MB/s,写入速度 218.8MB/s。属于 PCIe3.0 固态硬盘的正常水平,与消费级固态硬盘差异不大。
windows 里进行 100GB 左右的文件复制,源盘 RC20 目标盘 SN640,曲线全程很稳定,速度约为 1.39GB/s。
HD Tune 测试 200GB 连续读写性能,读取速度大约为 2578MB/s,写入速度大约为 1864MB/s,完全就是一条直线。
企业硬盘优势与不足
1、性能表现
SN640 固态硬盘作为大容量企业级固态硬盘,与消费级固态硬盘最大区别就是大量读写下的稳定性,企业级固态硬盘几乎没有缓外缓内的性能落差。消费级固态硬盘一般会采用 SLC 缓存进行加速,缓内性能较强,缓外真实速度则下降较大,这个相信大家深有体会。另外,不管是空盘、半盘,还是几乎满盘,企业级固态硬盘性能表现并不会有什么大变动,这也企业级固态硬盘的优势所在。
2、不能忽视的发热
企业固态硬盘待机时功耗就有 5W,已经是消费级固态硬盘工作的功耗,企业固态硬盘读写操作时功耗可达 12W-25W(PCIe 3.0-4.0),发热量十分惊人,在空调机房的服务器上,企业固态硬盘有暴力风扇与风道进行降温,但家用 PC 并不具备这个条件。
小编在测试过程中发现,SN640 不使用任何散热帮助的情况下,待机温度就高达 55 度以上,读写时温度可达 70 度以上。大家使用的时候建议在硬盘附近安装机箱风扇对着吹,或者购买散热片粘附在硬盘表面。小编在使用散热片粘附后,SN640 待机温度降之 45 度,读写时温度约为 55 度,有效降低硬盘的温度。
3、复杂的货源
U.2 固态硬盘渠道比较复杂,有俗称大船盘的海外企业淘汰后流入民用市场货源,有前几年硬盘挖矿潮结束后被清零的“哥布林洞穴女骑士”,也有少部分因特殊原因项目终止流入零售渠道的“全新二手”稀缺产品,货源复杂型号繁多。
目前主流在售的 U.2 固态硬盘有 WD SN640、SKhynix PE6011、Kioxia CD6 等,容量一般有 960GB / 1.92TB / 3.84TB / 7.68TB 四种,以最大容量规格 7.68TB 为例,售价均在 2000 元附近,比 8TB 垂直机械硬盘贵不了多少,性价比十分高。其中,WD SN640 渠道售后更有保障,也是它成为本文测试选款的最大理由。
随着矿潮退却与国际闪存颗粒暴跌,DIY 玩家终于可以出手大容量固态,企业级存储产品也开始进入个人玩家手中,而 U.2 企业级固态硬盘则是同类产品里的佼佼,仅需简单转接后就可以在普通家用主板上使用。
西数 SN640 固态硬盘顺序读取速度 2908.13MB/s,顺序写入 2013.96MB/s;4K Q1T1 读取速度 41.79MB/s,写入速度 218.8MB/s,虽然峰值性能较为一般,但海量读写的稳定性远超消费级产品,但发热量也比消费级产品要大的多。
目前普通消费者购买 U.2 企业级固态硬盘主要是用作 NSA、媒体服务器、游戏盘改善读写性能等,用户打算入手的话需要注意渠道货源,并在入手后改善散热即可。
