一、前言:
突破电气作为行业内的老牌企业,系专业从事电气及电器集成互联行业的投资、研发、制造、销售、服务的高新技术企业,是防雷器/转换器/插头/插座产品的国家标准的制定单位,小米、乐视和海尔等品牌在插线板产品线方面都在和突破合作,可以说突破电气在插线板方面的造诣是无需置疑的,但是以往突破电气旗下的插线板一向外观朴实,设计较为工业化,在小米、公牛等品牌相继推出旗下外观设计靓丽而又实用的插线板的形势下,突破电气已经有点赶不上潮流了,不过最近突破电气推出了“清月”系列插线板,该系列的插线板设计新颖,外观靓丽,彻底打破了以往中规中矩的设计理念,在京东众筹上线后更是受到众多网友的热捧,众筹金额突破50万。下面我们将对此系列插座中的SR21S智享款进行测试拆解,看看这次突破电气能给我们带来什么样的惊喜。
二、晒单:
简约风格的包装,包装盒中间淡灰色的圆环对应突破“清月”系列插座的设计造型,最中心的位置是“突破”品牌的logo。
包装盒的背面没有任何信息,盒子的开启处有封贴处理。
包装盒侧面的条码标签。
快递比较暴力,加上盒子材质较为单薄,封贴已经破损。
将插座从纸盒内取出来,可以看到插座主体还用一个磨砂胶袋套住,防止插座外壳在运输途中被磨花。
撕掉胶袋我们就能看见插座的主体,这次测试的是突破“清月”SR21S智享款插座,区别于常见的排插,突破“清月”SR21S智享款插座外观为圆形设计,共提供6位的AC插座和3个USB输出口,6位的AC插座顺应插座造型环形分布,USB输出口和开关被设置在中间的位置,整体的布置较为宽松。
插座主体的底壳为透明材质,可以见到内部的元器件,另外AC接入的电源线出厂时绕插座主体盘起来然后用透明的橡皮带固定好,感觉非常齐整,说明书也夹持在橡皮带处。
详尽细致的说明书,通过说明书可以获知插座的具体参数,突破“清月”系列插座分SR21经典款、SR21S智享款、SR21PLUS专业款三个型号,三个型号的说明书都是一致的,内容标注介绍不同型号的具体功能。本次测试的SR21S智享款配置6位国标组合插座、防过载、防触电保护门、阻燃、USB直流充电。插座的额定功率为2500W,单个USB输出口最大2.1A,三个USB输出口合计3.1A的输出电流,输出电压为5V,未配置QC等快充技术。
产品的示意图。
产品的介绍说明,值得一提的是厂家为三个USB输出口配置了自动识别芯片,对于5V设备可以自动调整电流达到最佳的充电效果。
插座的参数和使用注意事项,180*39的体型对于一个6位插座来说还算小巧。
说明书的保修说明部分。
AC插座位置之间的空间较大,插座的总开关放在USB输出口的上方。
底壳透明设计很养眼。
固定螺丝为异形内三角。
底壳中间圆形位置亦丝印上插座的相关参数。
正面圆盘的位置是USB输出口的位置和电源总开关,中间的淡灰色的logo丝印没有影响整体的美观。
AC插座配置了安全门,这是一项很必要也很重要的配置。
AC输入插头处贴有一张标签,警告不可盘绕使用延长线,因为延长线盘绕之后通电会形成电磁线圈,会减小实际承载功率,带大功率电器时亦会发热加速老化。
AC输入插头跟随整体圆形的设计理念,中间的“TOP”logo标志居然不是和插座的塑料一体的,而是做成一个小贴牌的形式后面贴上去的。
插头触片出厂时有胶套保护,作用防止在运输途中插头刮花插座外壳。
10A250V,合计2500W。
常见的插线排一般是0.75mm²,突破在“清月”系列插座上用上了1.0mm²的延长线,用料已经超出常规。
AC输入插头强磁不吸附。
慈溪市万能电子有限公司生产的电源线。
类似小米插座款式的总开关,指示灯隐藏在其内,十分柔和即使在晚上也不会觉得刺眼,手感也很舒适。
圆形的造型保证了插满充电器也不会互相受到影响。
计量插座这样的大块头放上去也不会影响到两边的充电头,只是会遮挡了USB输出口。
小结:通过晒单我们可以看到突破“清月”SR21S智享款插座设计新颖,外壳质感不错,做工十分细致,处处体现出一个老牌大厂应有的品质。
三、测试:
插座空载功率为0.21W,这个主要是5V电源模块的闲置耗电。
先来看看三个USB输出口的空载电压。
开关指示灯一侧的USB输出口视作1号USB输出口,空载电压为5.1506V。
2号USB输出口,空载电压为5.1503V。
3号USB输出口,空载电压为5.1505V。
空载电压一致相同。
5V输出 电流步进测试
1号:
最大5.16V;3.3A,均压为5.08V,放电过程有轻微的线补,输出电压能再高一点点就完美了。
2号:
2号的数据和1号的一致,不过不难理解,三个USB输出口共享输出电流,当插上设备时智能分配。
3号:
3号的也差不多。
小结:突破“清月”SR21S智享款插座的USB输出模块最大输出功率为17W,较标称值有一点余量,有线性补偿是亮点,不过个人感觉输出功率还是略小了点,参考下面的拆解,内部的空间还可以利用,增大一点输出还是可以考虑的。
四、拆解:
突破“清月”SR21S智享款插座的螺丝是内三角异形,不过利用套装的螺丝刀可以轻松应对接下来的拆解。
拿下背壳上7枚螺丝之后,可以轻松卸掉背壳。从这个角度可以看到插座的核心pcb板被做成圆形,放置在中间的位置,6个AC插座均匀分布在电路板外围,之间的空间是比较宽松的,和大热的一体铜条设计不同,突破“清月”SR21S智享款插座每个AC插座是由导线进行连通的,插座内部的元器件摆布很整齐,很舒服。
AC插座模块,TOP的私模,logo和零、火、地的标注很清晰,对角两枚内三角螺丝提供了很好的支撑,整个插座模块很厚实,导线和插座触片的焊接很到位很牢固。
电源线输入处的保护工作也不马虎。
再来看看电路板,丝印为ABS8的迷你桥堆超薄整流桥,SOP4封装,参数为0.8A/800V。
丝印为3776BM的初级控制IC Diodes 3776BM PWM,这算是一线带充电模块的插线板常用的IC方案,小米插线板用的也是它,该芯片具有抖频功能,容易过EMI,且有极低的待机功耗。
两只丝印为RS1M的贴片快恢复二极管,参数为1000V/1A 。
图上这一块IC是二次侧同步整流Diodes APR34309 ,驱动和MOS二合一。看到这里我们可以看到突破“清月”SR21S智享款插座整个5V充电模块的线路架构和小米插线板是一样的,APR34309和3776BM的电源方案十分稳定可靠。
下面继续拆解,将能拆的螺丝都拆下来,就可以提起电路板和插座,不过电路板和前面板还是藕断丝连,这里不可强行扯开。
USB输出口模块用螺丝固定在面壳上,拧开螺丝就可以实现完全分离。
整个拿下来的电路板和插座。
面壳也是蓝色透明材质,安全门的部件组合在面壳上。
安全门的塑料件也是私模制作的,上面也带有TOP的logo。
再来看看电路板的另外一面,TOP的丝印很清晰,板子的日期非常新,16年3月份的。LOGO下方的电路板空出一大部分空间,通过上面的丝印可以推断这个地方的空间是拿来安装防雷模块的原件,不过SR21S这个版本没有内置防雷模块,所以原件没有装上去。
主变压器,感觉有点小,不过应付5V3.1A的输出还是足够的。
Y电容,作用是避免在充电时智能设备的触摸屏受到干扰。
高压部分的滤波由三枚电容组成,从这个角度看到一枚是8.2uF,450V,出自韩国三莹。
还有两枚是6.8uF,400V的,也是出自韩国三莹。
旁边还有一个小电容,4.7uF,50V。
CS6N70 MOS管,较为常见的开关电源电路原件。
5V输出的固态滤波电容,470uF,6.3V。
还有一颗在USB输出口模块上,两颗固态电容提供940uF的滤波容量。
USB输出口上的智能识别快充芯片TPS2514,出自德州仪器,该芯片控制一个USB接口识别。
另外一侧的智能识别IC是TPS2513,控制另外两个USB接口识别。
介绍到这里估计有些朋友会感觉越来越熟悉,以上介绍的芯片方案,是不是有点似曾相识的感觉,没错,小米插线板就是用的这套方案,架构上完全一模一样,当然这里不能说抄袭什么的。
USB插座强磁是不吸附的!
看看乔日电业提供开关,过载保护电流为10A。当用电负荷超标时,过载保护器及时切断电源,有效避免意外着火和短路的危险发生。排除故障后按下开关,又可恢复正常使用状态,没错!小米用的也是这款,不过小米是定制款,打上了小米的LOGO。
内部插座的连接线采用的是和AC输入线一致都是由慈溪市万能电子有限公司提供。
丝印清晰。
连接线铜芯直径为1.29mm。
连绝缘外皮2.38mm,绝缘外皮厚度达到0.5以上,安全的保证。
插座铜片厚度为0.655mm。
安全门内部特写。
虽然看起来这只是几块简单的塑料件,但其实很讲究,塑料件被打造成不同形状,力求达到最佳的防护效果和插拔手感。
USB输出口模块下方的防雷指示灯孔,可见突破“清月”系列插座的外壳、pcb模具都是一样的,只是按照版本的不一样加装多个模块。
小结:通过拆解我们感受到突破“清月”SR21S智享款插座的内部细致的做工和扎实的用料,5VUSB电源模块的方案与小米插线板的框架一模一样,带有智能识别芯片可以适配市面大部分5V输入的智能设备。
五、总结:
晒单、测试、拆解三个环节下来,我最大的感觉是突破这一次花了很大心血在这一系列的插线板上面的,用料扎实、做工细致、设计合理、外观靓丽,要我挑它的缺点我还真的有点挑不出来,只能说遗憾的说它不支持大热的QC等快充技术和USB输出模块的功率较小。
另外值得一提的是作为老牌厂商,突破的研发功底是很好的,就像插座的插拔感和力度,拿捏得非常好,不像有的品牌出现很难插入或者很用力才能拔出插头,突破的这一款插线板插座的插拔感和力度是我使用过最好的,可惜这一点无法用图片什么的展示出来,只能自己亲身体会。
感谢flason的创作,充电头网整理编辑。
![漂亮的实力派!!!突破“清月”SR21S智享款拆解报告-充电头网](https://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/201601/18/171145jqmsa00s7ssappm1.png)
