2023年5月31日,中星电(山东)能源科技有限公司于中国东莞召开产品发布会,带来了具有颠覆性意义的储能产品— 石墨烯固态锂离子电池产品,或将改变传统储能电池的安全性、寿命以及稳定性等问题,拓展更广泛的应用场景。
行业前瞻
中星电(山东)能源科技有限公司 CEO 回顾了现阶段下的储能市场发展趋势,将带给广大厂商更具有优势的产品,给整个行业注入活力。
石墨烯固态锂离子电池
简而言之,石墨烯固态锂离子电池是一种采用石墨烯材料+固态电解质的电池,这两种材料是该电池的重要组成部分,直接决定着电池的性能。
同时也回顾了电池的发展历程,从最初的铅酸电池、镍氢电池,发展至液态锂离子电池;而中星电对比了行业内的电池方案,最终敲定了固态电池方案。
同时,中星电表示,固态电池就是未来储能电池方向。
固态电池拥有更高质量的能量密度和更稳定的安全性能输出,将会为能源供应领域带来更安全更可靠的解决方案,促进能源科技的发展。
石墨烯固态锂离子电池产品
中星电选用的第一代电池产品已经完全实现全面量产,并达到280Wh/kg,领先于行业;并且,这款电池产品将运用在中星电现有的储能产品中。
中星电选用的第二代电池产品是在第一代电池产品的外观形态、体积不变的基础之上,把质量能量密度再提升,达到了500Wh/kg,其充放电倍率可达到 5C,目前已为军工无人机项目等批量提供。
中星电选用的第三代电池产品,其样品级的能量密度可达680Wh/kg,已为某巡飞型无人机(弹)提供预研样品,并进行完善工作。
电池芯主要组成
石墨烯固态锂离子电池正极材料为自行研发的石墨烯干法电极,搭配层状镍钴锰酸锂复合材质的高镍正极材料;负极采用硅碳复合、石墨烯覆铜预锂化材料,是一种比不锈钢还要坚固的材料,填充到电极材料中的C形成一个网格结构,这些网格除了可以导电以外,还可以起到良好的支撑作用,避免锂离子进出电极材料而带来的结构破坏。这样可以大大延长电极材料的寿命,从而延长电池的寿命,增加电池的充放电次数。
高质量能量密度
石墨烯固态锂离子电池采用能量密度高,主要得益于我们很好地解决了碳硅负极和锂金属负极的制造工艺,独创的负极材料制造工艺,其具有良好的理化性能;能够抵御外部高压环境;客观上这种储锂的容量至少是常规储锂容量的5倍以上。
电池芯低温特性
这款固态锂离子电池得益于内部固态电解质解决方案,具有跨度更宽的工作温度特性,在-20℃~60℃下,皆能稳定进行充放电工作。
电池芯循环寿命
这款固态锂离子电池循环寿命能达 3000+次,并依旧保持 80%以上的电芯容量。高循环寿命的特性也源于不同于传统电池的电池芯制成工艺,一是石墨烯网状结构,是一种比不锈钢还要坚固的材料,填充到电极材料中的C形成一个网格结构,起到良好的支撑作用,避免锂离子进出电极材料而带来的结构破坏;二是固态电解质配方,电池在循环运行过程中,一定程度上拥有自修复功能,大幅度提高电池的性能。
运用领域
在当下的储能行业中,类似于无人机等产品,中星电石墨烯固态锂离子电池拥有更大的能量、更稳定的性能表现和更高的安全性能,将会在低空飞行领域大放异彩,促进低空经济的发展。
同时,在家庭/户外储能领域市场中,石墨烯固态锂离子电池拥有更优异、稳定的充电效率,相比于传统锂电池,持续地支持快速充电,带来更高的使用循环效率。
穿刺试验
石墨烯固态锂离子电池除了拥有更高的质量能量密度与充放电性能外,其安全性也是远超于使用液态电解液的传统锂离子电池。
对石墨烯固态锂离子电池进行“破坏性”穿刺实验,全程始终没有出现起火、冒烟、爆炸等现象,穿刺试验后,电池依然可以正常充放电,图中LED灯亮起,在安全性方面高于市面上主流的液态或半固态电池。
-20℃放电测试
由于场地内无专业设备,在将石墨烯固态电池在零下20℃下冷冻至相同温度后,取出后进行放电测试,一方面能测试零下温度的充放电性能,另一方面又可实测环境温度剧烈变化时的稳定性。
在实测现场可观察到搭载固态电池的产品外壳上的冷凝水珠,在温度急剧变化的环境下,也能够进行长时间放电,输出稳定;同时,此户外储能产品的输出功率为 2200W,测试时对电磁炉等家用电器供电,显示屏幕上的输出功率为1800W左右,也能满足大部分电器用电需求。
未来产品定位
基于当前的储能市场环境,中星电对未来发布的第二代应急储能产品更有信心,将会在相同体积下,提升两倍的储能能量,另外将具备 IP65 防水等级,无惧户外风雨,让用户拥有家庭环境级别的使用体验;同时,第二代应急储能产品将配备 3000W 双向逆变器,兼容更多主流设备的用电需求。
电芯认证
目前,中星电的固态电池已通过 Intertek 检测机构的 CB 认证,储能产品的认证流程也在进行之中;同时,Intertek 检测机构也将详细介绍认证流程及业务介绍。
Intertek 检测机构表示对于电池的性能参数、市面主流电池类型、使用方式和废旧处理等等方面进行基础且系统性的讲解。
同时,Intertek 检测机构对于锂电池的测试项目进行详细介绍,如内外部短路测试、挤压跌落测试、过充测试等项目。
另外,对于锂电池的认证流程也同样进行了详细的介绍,需提供电池和电芯样品、规格等资料和填写申请表。
最后,中星电(山东)能源科技有限公司与各合作伙伴进行现场签约,携手并进,共创共赢未来。
中星电(山东)能源科技有限公司是行业首个采用石墨烯固态锂离子电池推出相应产品的公司,在此次发布会上,向大家详细介绍了最新的石墨烯固态锂离子电池产品,是中星电在自主研发道路上的一项重大突破和创新。
推出的石墨烯固态锂离子电池已然超越市面上主流电池性能,同时,中星电(山东)能源科技有限公司也积极拓展合作共赢道路,不断探索新的应用领域,为客户提供更多高性能的能源解决方案。
