UFCS融合快充技术是为合理利用资源和减少电子垃圾,提升充电技术的发展而出现的新一代融合快充协议。其完美解决了各品牌间互不匹配高速充电的问题,能够用一个充电器来给所有设备快速充电,有效优化快充碎片化,减少用户更新换代手机对充电器的更换需求,更好保障用户的快充体验。
自UFCS符合性认证工作开启至今,已有42款产品通过认证,包含终端10款,充电器20款,快充芯片12款。其中,华为已推出8款产品,占比接近20%,分别为3款终端与5款适配器产品。
华为已支持UFCS设备
根据数据统计显示,华为通过UFCS融合快充的设备共有八款,分别为1款手机、2款平板电脑与5款充电器,下面向大家详细介绍下这些产品。
HUAWEI Mate Xs 2
HUAWEI Mate Xs 2屏幕展开态为7.8英寸,折叠态为6.5英寸,重量约为255克。配有锦白、雅黑、霜紫三种颜色,风格鲜明,搭配不同的细腻纹理,彰显每一面的独特气质。
HUAWEI Mate Xs 2搭载骁龙888 4G处理器,前置1070万像素超广角摄像头,后置5000万像素原色摄像头+1300万像素超广角摄像头+800万像素长焦摄像头,内置4600毫安时容量电池。
华为 Mate Xs 2 标准版配备 4600mAh 电池组,典藏版则是配备规格更高的 4880mAh 高硅负极电池组。两者都支持 UFCS 融合快充标准,UFCS 证书编号 0302247331389R0S-UFCS00002。
华为MatePad Air
5月18日,华为举行夏季全场景新品发布会,带来华为 MatePad Air 、华为Watch 4 系列、华为MateBook系列、华为畅享60 Pro、华为Vision智慧屏等14款全场景新品,加快推进万物互联的全场景生态。
华为MatePad Air创新搭载 3 : 2 生产力屏幕,屏占比高达87%,11.5英寸的高清全面屏有着2800×1840高分辨率和291 PPI高像素密度,支持最高144Hz的屏幕刷新率以及HDR Vivid,能够随时呈现最优的画面观看效果。
华为MatePad Air搭载最新的HarmonyOS 3.1,通过PC应用引擎技术的创新,华为MatePad Air将原生桌面应用的体验带到平板电脑中,用户能使用PC级WPS Office和PC级CAJViewer,真正突破平板办公场景的软件局限,释放完整生产力。
在续航方面,华为 MatePad Air 搭载8300mAh超大电池,支持40W有线快充,并且已通过UFCS融合快充认证,成为业界首款支持UFCS融合快充的平板电脑产品。
其中,Wi-Fi版本指的是通过无线(WiFi)通信技术上网的版本,其融合快充证书编号为 0302347330531R0S-UFCS00031。
LTE 版本指的是通过第四代通信技术(4G)LTE制式通信上网的版本,其融合快充证书编号为 0302347330530R0S-UFCS00030。
华为冰糖全能充电器
2022年11月2日,华为终端在全场景新品发布会上,正式发布了业界首款通过UFCS融合快充协议认证的充电器——华为冰糖全能充电器(证书编号:0302247331388R0S-UFCS00001)。这款充电器可兼容多品牌的设备快充,最高功率可达40W,兼容USB-A或USB-C线缆(不支持同时插入和输出)。
这款充电器非常小巧,重量仅约 52 克,采用创新精密堆叠架构,功率密度高达 1.19 W / cm3。采用先进的氮化镓合封芯片以及 mini 平面变压器等器件,使产品体积缩小近 48%,外出携带无压力。
华为卡片全能充电器
华为卡片全能充电器采用创新超薄架构,相比普通华为超级快充充电器(Max 66W),功率密度提升95.9%,厚度减少62.9%。
华为卡片全能充电器机身厚度仅10.5mm,配合折叠插脚设计,可以轻松放入裤袋、电脑包,重量也仅为 65g,差旅中的携带压力将得到大幅降低。
华为卡片全能充电器单 USB-C 接口配置,双电压性能配置,100-130V 电网供电时最大输出功率 22.5W,200-240V 电网供电时最大输出功率 66W。其已取得融合快充证书,证书编号 0302247331725R0S-UFCS00012。
华为全能充电器(Max 88W)
据介绍,华为全能充电器(Max 88W)支持华为SuperCharge超级快充,并通过中国融合快充协议UFCS协议认证,证书编号0302347330368R0S-UFCS00021。
其广泛支持 HarmoryOS / iOS / Android 等不同系统设备快充。升级融合端口,随需切换 USB-A 或 USB-C 线缆。支持单路快充输出,兼容多种类型的线缆,为不同品牌的手机、笔记本电脑、平板、手表、耳机、游戏机等不同设备快充,满足出行娱乐所需。
此外,华为全能充电器(Max 88W)内置智能控制芯片,可根据设备主动调节充电功率,减少高温和过充风险。支持动态监测充电状态,高电量时切换为涓流充电模式,温和充电,减少过充风险,保护设备电池健康。
华为全能充车载充电器(Max 88W)
华为全能充车载充电器(Max 88W)支持华为最新一代 88W 超级快充,向下兼容 66W、40W 超级快充,并支持 UFCS 融合快充,兼容业界常见的快速充电标准,在协议上做到了“全能充”。融合快充证书编号 0302347330369R0S-UFCS00022。
华为全能充车载充电器(Max 88W)接口方面采用华为特有的融合接口,2A1C 物理状态,在数据线类型上做到了“全能充”。支持双口同时输出,可根据被充设备所需功率智能调节双口输出功率,最高支持88W+18W或66W+30W。输入方面,采用升降压方案,支持 12V-24V 供电,不管是小轿车还是大货车,在输入方面也做到了“全能充”。
华为全能充车载充电器(Max 25W)
华为全能充车载充电器(Max 25W)是 华为全能充车载充电器(Max 88W)的低功率版本,整体设计外观几乎一样,支持华为 25W 超级快充,并支持 UFCS 融合快充,同样兼容业界常见的快速充电标准,融合快充证书号 0302347330370R0L-UFCS00023。
华为全能充车载充电器(Max 25W)接口方面采用华为特有的融合接口,2A1C 物理状态,支持双口同时输出,总功率可达43W(25W+18W)。
总结
UFCS 融合快充的出现,肩负着统一品牌快充的使命,致力于让不同设备之间可以共用一套充电配件,减少重复购买导致的资源浪费。同时,使用户获得更多选择,扩大快充市场份额,提高资源利用效率,促进快充行业良性发展。
作为广东省终端快充行业协会理事会成员单位,华为积极推动 UFCS 融合快充设备生态建设,引领业界共同加入并繁荣UFCS产业生态。目前华为已有八款产品通过 UFCS 融合快充认证,未来,相信在华为等一众企业的大力支持下,UFCS 融合快速充电生态会越来越丰富,让供应链、品牌方、零售市场、消费者共同受惠。
