2023(秋季)亚洲充电展于8月23-25日在深圳福田会展中心3号馆举办,同期举办2023(秋季)亚洲无线充电大会,汇聚了众多国内外无线充电产业链的专家、学者、企业代表等无线电技术领域的大咖与数百家知名企业参展,此次展会以推动无线充行业的交流与发展,打造一个技术交流的平台为目的,互相交流无线充技术和无线充技术未来的发展趋势,为大家分享最新无线充技术领域的技术和干货,其中深圳维普创新科技有限公司(简称:维普创新)带来了《维普创新应对Qi2的无线充,快充介绍》为主题的演讲,主要是介绍新一代的Qi 2MPP无线充电模组。
担任本次演讲的是深圳维普创新科技有限公司的首席运营官(CEO)李昊博士,在本次演讲中为我们带来了《维普创新应对Qi2的无线充,快充介绍》的精彩演讲。
李昊博士是新西兰奥克兰大学博士,斯坦福大学博士后,新西兰华人科学家协会会员,深圳市孔雀计划人才,深圳市南山领航人才,深圳市创业大赛一等奖百万奖金获得者。参与创立Halo-IPT,任职高级研发经理,参与汽车无线充电行业标准定制后被高通Qualcomm公司收购。联合创立powerbyproxi,担任首席科学家及CTO,从事手机无线充电IC设计,并参与定制WPC无线充电 Qi 标准。长期从事电控电源芯片等研发,发表多篇国际期刊论文,并拥有多项国际国内发明专利。
本次演讲主要是Qi2.0 & MPP 介绍,MPP 方案介绍,对应芯片介绍,服务介绍共4个部分。
WPC经过多年发展,从最早Qi 1.0开始,经过多次迭代更新到了现在的Qi 2.0版本,拥有了磁体与非磁体、功率范围、耦合方式及产品线等特性,进行了质的飞跃,主要差异在磁铁差异上,随着苹果的MagSafe相关的无线充产品出现,发现磁铁的作用后,Qi 2.0基于苹果公司创立磁功率分布图(Magnetic Power Profile),MPP 基于 MAGSAFE 磁吸充电技术开发,将提供更好的无线充电用户体验,并为未来新特性和增强功能的开发铺平道路。
Qi 2.0 增加了新的测试和认证方式,全新的Qi2.0 标识,标识仅用于通过了 Qi2认证的产品,360 kHz工作频率, 不再指定固定的线圈设计,新的磁铁也是不固定设计的,给制造商更多设计自由,加入新的通信方案,增加55个新的数据包,通过加入鉴权和协议鉴别的代码,完成新的数据包传输,增加了安全性,扩展身份验证方案,提高灵活性和稳定性。加入鉴权芯片后成本虽然会有所增加。
MPP 模组与芯片设计是强相关的,模组设计主要包含与技术相关的多极点振荡设计,适合磁铁紧耦合;多种类型强磁铁特性,与产品生态链有关,适合不同场景的应用;增加了金属屏蔽和EMI的需求,所以模组和PCB板的设计上要特别注意;增加功率后,还要兼容其他BPP,EPP。
MPP 模组的应用优点,在MPP工作是即可实现频率的切换,所以需要选择2路或以上的选通电路的设计,操作在360kHz 次谐振条件下完成了15W大功率的同时,有效避免了无线收音机、汽车无钥匙进入等干扰。
MPP 模组的衍生品配件,桌面磁吸无线充电、带线缆的磁吸无线充、非苹果类别的磁吸外壳、磁吸充电宝、多合一的磁吸外设产品、用于定位的磁吸扩展等,主要是针对15W无线充的衍生。
上图是基于维普创新芯片的产品设计,TX端和RX端的芯片都在维普创新的无线充芯片产品线中,demo发射端芯片中维普创新的芯片是经过Qi2.0 MPP模组的认证。维普创新今年的产品升级均是围绕Qi 2标准升级。
TX芯片WP8036是基于WP8035升级的,采用QFN-48 5mx5mm封装,支持支持Qi2.0协议并向下兼容,集成64K flash 8K SRAM,支持AFC、QC和PD快充协议,具备高精度、高效率的电流电压解码方案,完美兼容iPhone和其他主流手机,支持FOD异物检测功能等。可做手机无线充以外的功能支持,例如半导体制冷片、电风扇的逻辑控制等,极大的节省外围电路的元器件,精简外围电路。
WP9025是一颗无线充的接收芯片,支持MPP、EPP,嵌入式32 bit ARM CORTEX-MO处理器,支持Qi2.0协议并向下兼容,集成超低25mQ内阻MOSFET的全桥同步整流器,在设计功率时,为了应对更多工作场景,最高兼容40W的无线接收器功率和支持15W的无线电源发射功率。环境工作温度范围是-40°C至+105°,可以作为老化测试设备。
WP3111是一颗高效Boost 电源管理IC芯片,可以灵活控制频率,集成两个超低阻抗MOSFETs,适合 30W 以内的产品应用,灵活的系统设计,特别适合无线充电MPP 升压需求,高端电流检测,低成本的解决方案。
维普创新的无线充电IC简介,发射端 TX,无线电源发送器 IC 集成一个 ARM 处理器。该处理器能灵活支持使用单线圈或多线圈的 WPC基准线圈类型。我们的器件能使用各种便携电源适配器供电,也支持不同的专有充电模式。维普创新发布广经验证的发送器完整参考设计,内含原理图、紧凑布局、Gerber 文件、详细 BOM 清单和应用指南。涵盖了不同的功率段,不同的应用条件的产品。
接收端 RX/RTX,维普创新 的 Qi 合规型无线电源接收器IC,提供了包含集成式同步全桥整流器、高效降压转换器和控制电路在内的紧凑型解决方案。超紧凑型无线电源接收器 IC 用一个5V 的低压差线性稳压器(LDO) 取代降压转换器,从而将对 PCB 板面积的要求降至最,所有IC均按照 WPC“Qi" 规范。提供从5W 到50W IC。3W-500W的输出功率组合方案可选。
移动设备充电部分产品线的组合,支持1~8节电池串联,灵活支持各种电池配置,输出电压为3~28V,功率为18W~200W,单芯片支持双向功率传输,输出电压电流可调,不同功率要求,限流可调。
维普创新设计多款升降压充放电IC并被广泛采用,形成良好口碑。推出buck-boost双向充电方案,可以灵活支持Type-C应用,拥有易用、安全、可靠的特性,Buck-boost技术难度大,主要竞争对手为外企,目前,维普创新已推出数字升降压,支持更大的功率密度,提供给厂商更多电源产品的解决方案。
维普创新12C 控制升降压充/放电双向控制,支持 TYPE-C/USB PD 大功率应用。支持I2C控制40V升降压充放电芯片,工作电压的范围为2.7V ~40V,外接MOS可支持高达200W 功率传输,效率传输最高可达98%,效率非常高,支持双向充放电工作,简化系统设计。
WP7048是维普创新新推出的 2C/2A DRP 无线充 TYPE-C 双向控制器,采用QFN-24(4x4x0.75mm)封装工艺,双TYPE-C可配置为Source/Sink/DRP,支持USB PD2.0/3.0/3.1,AFC/FCP/SCP/VOOC等快充协议。待机功耗低至10uA,非常绿色环保。灵活的可扩展性,多达12个用户自定义IOs。
WP5201是一颗高效率,同步双向Buck-Boost充电器控制器,具备I2C接口。采用QFN-32(4x4mm)封装工艺,支持1~8颗电池串联,支持涓流充电,CC充电,CV充电和充电终止功能。支持任意功率转换,充电/放电操作由单个芯片即可完成,更简单的系统设计启用由电源路径控制,具备I2C接口,外接元器件少。可应用在无线充的储能设备中,支持电量计算。
产品线的实际应用案例,分别是车载充电器领域的WP7038的65W车载充电器参考设计与WP9501的100W车载充电器参考设计,均支持支持PD3.0/PPS/QC3.0/AFC/ FCP/SCP输出,移动电源领域的内置WP7048芯片的140W Type-C PD3.1移动电源解决方案和内置WP5211的45W充电宝参考设计。
维普创新可以提供移动电源的MPP模组加外挂2个线圈形成整体控制,通过车载充电器的焊点的形式,可以将MPP模组和无线充电结合在一起,与240W以内的Type-C 协议的完整方案和无线充结合。
CH02车充PD参考设计简介,采用WP3236+WP7038的组合方式,支持 12V/24V输出电压,功率为65W的输出,dmeo的尺寸仅为57.2mm*24.6mm,十分小巧。同时通过实测12V输出效率最高为97%,24V的输出效率达到98%。
PB01移动电源参考设计简介, 采用WP5201+WP7048的组合方式,是MPP模组与电池充放电的结合,该demo可串联3节电池,C口支持 PD3.0/PPS /QC2.0 5-20V等协议,最高65W输出,A口支持QC3.0,5~20V:AFC,SCP;FCP:SFCP(HuaWei 9V高压快充)等协议,最高22.5W输出。
维普创新可以为厂商提供产品研发方案的制定和一站式的技术支持,帮助厂商减少研发成本和研发周期,增强产品的竞争力,通过强大的销售团队来实现各类产品的销售。
维普创新的研发团队队主要集中于台北,深圳,依托于优质的产业资源及区位优势,构成高质量的研发核。销售及技术支持团队主要集中于深圳,贴近 客户,迅速反应,是我们建立客户口碑的先头兵。覆盖上海、深圳、北京、台北、首尔等亚太地区核心客户群,尽可能广的拓展品牌渗透力。
《维普创新应对Qi2的无线充,快充介绍》的演讲完毕。想了解更多相关资讯,可通过上方联系方式进行联系。
随着无线充电技术日益成熟和用户对快充便捷性的追求,维普创新提出了“高效、安全、优质、可靠”的充电方案,帮助无线充厂商和快充厂商研发出优质、可靠的产品,让用户用上高效、安全的无线充产品和快充产品。MPP 模组的衍生品配件涉及的领域越来越多,需要的无线充解决方案也越来越多,维普创新今年的产品与方案升级均是围绕无线充的Qi 2标准进行升级的,作为一家专业的无线充电控制IC芯片设计企业,拥有无线电力传输的核心技术与开发实力,可以为厂商提供一站式的定制化无线充解决方案。
1、维普创新15W无线快充芯片WP8035批量出货:进入飞利浦供应链
