现在,用户对大功率智能设备的充电需求或将再升一个层次,市面上同时也涌现出愈来愈多的双向快充充电宝;此次,充电头网带来一款倍思 140W 移动电源(国际版),它配置2*Type-C+1*USB-A 双端口,最高可支持 28V5A 140W 输出和 SCP 快充协议,充电体验更理想;下面,就看看这款移动电源的性能表现如何吧。
思路清晰,先说产品。
倍思 140W 移动电源采用黑色 PC 材质制作外壳,表面细纹磨砂处理,手感丝滑,不易残留指纹;同时,电源左下角印有“140W”亮面字样。
倍思 140W 移动电源右上角配置一块水滴状的 LED 数显屏,智能显示电量、电压、电流,精准掌控剩余电量。
倍思 140W 移动电源顶部中框面板配置2*Type-C+1*USB-A 输出端口设计,端口胶芯均为橙红色设计;同时,端口采用白色矩形线框标识,且端口处均印有名称及输出参数字样。矩形线框右侧为点按式电源开关按键,开机后再次点按可切换不同显示信息。
倍思 140W 移动电源底部中框部分印有相关参数信息。
型号:PPADM140;容量:24000mAh/86.4Wh;
Type-C1 输入:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A;
Type-C1 输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A;
Type-C2 输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A;
USB-A 输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、10V/2.25A(SCP);
Type-C1+Type-C2/USB-A 输出:100W+30W;
Type-C2+USB-A 输出:5V/3A(15W);
Type-C1+(Type-C2+USB-A) 输出:100W+15W;
同时,倍思 140W 移动电源拥有 FCC、CE 等认证标识。
倍思 140W 移动电源长度约为138.18mm。
倍思 140W 移动电源宽度约为86.17mm。
倍思 140W 移动电源厚度约为31.84mm。
倍思 140W 移动电源重量约为475.9g。
倍思 140W 移动电源放在成年男性手掌中,其体型约占据整张手掌。
协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一;并且相同物理规格的USB端口实测显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C1 端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP 和 PD 3.1 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C1 口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 、20V/5A、28V/5A 六组固定电压,以及15-28V 140W AVS 补充电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C2 端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP 和 PD 3.0 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C2口支持 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A 四组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、AC3+、DCP 等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款移动电源的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C1
将 MacBook Pro 16 M1 Max 连接倍思数字移动电源 140W C1接口,并搭配 MagSafe3 磁吸充电线,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 27.76V 4.69A 130.09W,屏中显示成功握手PD 3.1快充协议。
将 MacBook Pro 16 M1 Max 连接倍思数字移动电源 140W C1接口,通过 Type-C 端口充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.5V 4.64A 90.59W。
将测试数据汇总至表格,可以看到,大部手机握手9V充电档位,平板与笔记本分别握手15V与20V电压档位,其中 MacBook Pro 16 M1 Max 搭配 MagSafe 磁吸充电线 握手27V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M1 Max 搭配 MagSafe 磁吸充电线后,功率可达到 130W左右,换为C to C线后下降至 90W 左右;充电功率最低的是iQOO Neo8 Pro手机,为 12W左右,其余机型在17-23W区间。
Type-C2
将 MacBook Pro 16 M1 Max 连接倍思数字移动电源 140W C2接口,通过 Type-C 端口充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 14.81V 1.92A 28.38W。
再来看看C2口的兼容性表现,手机方面同样握手9V电压档位,平板与笔记本可握手15V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是笔记本电脑,功率至高可达 28.37W,手机端功率基本维持在11-27W区间内。
USB-A
将华为 Mate40 Pro 手机连接倍思数字移动电源 140W A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.28V 2.47A 20.45W。
最后来看看A口的充电兼容性如何,同样将所测数据汇总至表格,可以看到支持 SCP 快充协议,华为手机的充电功率可达20W左右。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 小米13 Ultra 为 20.75W,其次是 华为 Mate 40 Pro 为 20.45W,小米、华为及荣耀系机型充电功率较为理想,其余机型均在10W左右。
多口同时输出测试
使用高规格充电线材将倍思140W移动电源的 Type-C 端口与两款笔记本电脑连接充电,实测充电功率分别为89.82W、26.67W。
使用高规格充电线材将倍思140W移动电源的 Type-C 端口与MacBook Pro笔记本电脑、OPPO Find X6 Pro手机连接充电,实测充电功率分别为89.59W、17.03W。
使用高规格充电线材将倍思140W移动电源的Type-C、USB-A端口与笔记本电脑、手机连接充电,实测充电功率分别为89.21W、9.16W、7.01W。
针对这款倍思140W移动电源评测(国际版)的充电全程测试,将使用苹果140W为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手20V电压,功率稳定在89W并持续充电至52分钟;随后功率急速下降,直至充满,充电全程耗时约1小时06分钟。
绘制出折线图,可以看出使用苹果140W充电器为倍思140W移动电源评测(国际版)充电,充至50%耗时27分钟,充至80%耗时44分钟,充至100%耗时1小时06分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时42分钟结束;实际放出的电池能量约为68.56Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为68.56/86.4=79.35%。
接着让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时46分钟结束;实际放出的电池电量约为73Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为73/86.4=84.49%。
接着让充电宝以12V3A 36W的功率持续输出,最后于2小时03分钟结束;实际放出的电池电量约为71.18Wh,所以充电宝在以12V1.5A 18W的功率输出时的效率约为71.18/86.4=82.38%。
接着让充电宝以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时41分钟结束;实际放出的电池电量约为74.71Wh,所以充电宝在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为74.71/86.4=86.47%。
接着让充电宝以20V5A 100W的功率持续输出,最后于45分钟结束;实际放出的电池电量约为75.5Wh,所以充电宝在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为74.71/86.4=86.47%。
接着让充电宝以28V5A 140W的功率持续输出,最后于33分钟结束;实际放出的电池电量约为78.16Wh,所以充电宝在以28V5A 140W的功率输出时的效率约为78.16/86.4=90.46%。
放电温度测试
以 28V 5A 140W 恒功率持续输出30分钟,充电宝顶面最高温度约在58.9℃左右,发热区域主要集中在输出端口,不过温控表现十分不错,用手触摸温热。
倍思140W移动电源(国际版)采用黑色 PC 材质制作外壳,表面细纹磨砂处理,手感丝滑,不易残留指纹;它拥有2*Type-C+1*USB-A共三个 USB 端口,Type-C1 端口可支持输入输出功能,用户拥有更多充电选择。
在充电性能方面,倍思140W移动电源的 Type-C端口支持100W功率输入、140W输出,USB-A 端口皆支持22.5W输出。在兼容性测试部分实测可为主流手机、平板以及电脑设备续航,同时,USB-A 端口支持 SCP 快充协议,对于华为手机用户来说,充电体验再升级。
此外,使用苹果140W 充电器接入Type-C端口为倍思140W移动电源充电,充满耗时1小时6分钟;输出测试阶段,除15V电压档位外,5V、9V、12V、20V电压档位下的充电效率皆超过80%,最高可达90.46%左右,能量转化效率更高。另外,温度方面表现优异,即使是最高功率满载半小时情况下,外壳温度最高为 58.9℃ ,日常使用时的温度定会比满载测试的温度要低,更耐用更安全。
倍思140W移动电源(国际版)在 86.4Wh能量的基础上,支持 PD 3.1 140W 输出和 PD 100W 输入功率,同类型产品中拥有着更快的充电速度,以及更高的输出功率,符合用户的出行充电所需,开启崭新的充电时代。
