自从iPhone12系列加入Magsafe磁吸无线充电功能,用户再也无需每次充电时手动对准充电线圈,只需“啪嗒”一吸即可畅享快充。为占领先机,各大第三方配件厂商纷纷瞄准这片市场,相继推出多款磁吸充电宝供消费者选择。
充电头网整理汇总了来自安克、摩米士、绿联等多家厂商的多款磁吸充电宝案例,产品分别采用了英集芯IP328P、IP5356、IP5568多款高性能充电宝芯片,下文中小编将为您详细介绍。
文中案例排名不分先后,按品牌首字母排序。
英集芯充电宝芯片
文中出现的英集芯IP5328P、IP5356、IP5568三款充电宝芯片的部分参数如图所示,下文中充电头网将为您详细介绍。
英集芯IP5328P
英集芯IP5328P移动电源主控芯片集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。同时,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。
英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。此外还集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。
英集芯IP5328P内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过I2C访问ADC数据。芯片还内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。 此外,芯片还支持1/2/3/4 颗LED电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键控制。
应用案例
摩米士5000mAh磁吸无线充移动电源
摩米士这款自带支架的磁吸无线充移动电源,内置5000mAh电池,支持15W无线充电和20W有线快充,功能强大。
这款磁吸无线充移动电源的一大亮点就是背面增添了一个支架,为手机充电的同时,可以满足手机垂直、水平摆放需求,方便观看视频或者视频聊天,大大增加产品卖点。
摩米士10000mAh磁吸无线充电移动电源
充电宝IP107是一款磁吸无线充电配件,造型尺寸对标苹果的行动电源,方便用户边磁吸充电边打电话、拍摄或玩游戏。大小尺寸差不多,但摩米士这款容量高达10000mAh,几乎是苹果的3.5倍,既支持最大15W无线充电,也支持20W有线快充,性能、实用性都很好。
充电宝机身采用铝合金材质外壳,使用手感好看着也很有气质,同时充电宝的吸附力很强。iPhone磁吸快充需求。
英集芯IP5356
移动电源主控芯片采用的是英集芯IP5356。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口以及Lightning口5个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
应用案例
安克5000mAh磁吸无线充移动电源
Anker安克推出的621磁吸无线充移动电源,可以直接吸附在苹果手机背面为手机充电。移动电源内置5000mAh高压锂电池,厚度仅11.5mm,随用随吸,方便使用。
安克这款磁吸充电宝采用淡蓝色配色,整体看上去很扁平,外壳表面哑光抗指纹,边角过渡圆润。背面做了无线充区域提示设计,对齐圆形区域即可进行磁吸无线充电,方便使用。
安克新款MagGo带支架磁吸充电宝
安克推出的622磁吸无线充电宝,可以直接吸附在苹果手机背面为手机充电,也可以通过接线为手机充电,同时这款充电宝还可作为手机支架使用。充电宝内置5000mAh高压锂电池,体积小巧,使用方便。
整体来看,新款MagGo磁吸充电宝设计样式不变,只是USB-C接口以及指示灯做了重新布局。产品最大亮点是自带可折叠磁吸支架。可以让这款磁吸充电宝秒变立式无线充电器,同时又不影响整体便携性,大大提升产品实用性。
NIKI唯美多功能磁吸移动电源
NIKI这款移动电源还内置了磁吸无线充电功能,能够为苹果手机无线充电,同时也可以通过磁吸固定在手机上,利用自带的Lightning线进行有线充电,或者多个设备同时充电,玩法多样。
这款移动电源主体采用褐色透明外壳,外壳、内部都能看的NIKI品牌以及芯片等元器件,设计十分硬核。此外自带Lightning输出线,还能充当提绳,实用性很好。另一面可以看到无线充电线圈,外围是磁吸模组,贴有黑色胶垫保护手机,产品整体细节设计很到位。
芯果5000mAh磁吸无线充移动电源游戏机
芯果推出的一款特别的磁吸无线充移动电源,这款移动电源支持15W无线快充,还支持22.5W超级快充,满足苹果和华为及其他安卓手机快充。与众不同的是,这款移动电源背面是一个游戏机,内置多款经典游戏,有效消除充电的无聊。
这款产品将磁吸充电宝与掌上游戏机结合,采用复古风搭配摩登绿进行设计,童年味道十足。产品搭配2.4寸TFT彩屏,正面印有XGO、500 in 1、Games Power等,中间设有开关键、复位键、音量键、开始键,下方是方向键和功能键。
英集芯IP5568
英集芯IP5568移动电源主控芯片是一款集成无线充TX/RX、QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB-C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB-C PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5568可同时支持USB-A x 2,USB-B,USB-C四个USB口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V输出。IP5568支持无线充和USB口同时使用时,USB口还支持输入输出快充功能。
值得一提的是,英集芯IP5568是全球首款集成22.5W有线全协议快充移动电源和15W无线快充的单芯片SoC,此前充电头网已经对英集芯这款高性能高集成电源管理SOC进行了详细报道。
应用案例
鹏元晟5000mAh 20W磁吸无线充移动电源
鹏元晟这款磁吸无线充移动电源容量5000mAh,因此整体十分小巧,携带外出十分方便。另外配备USB-C接口,支持20W双向快充,也支持无线充电,用户想进行何种方式的充电都能满足,可以说相当实用。
鹏元晟这款磁吸无线充移动电源机身小巧扁平,表面磨砂,边角过渡圆润。机身正面印有无线充区域标识。产品吸附在最小的iPhone 12 mini背面也不会遮挡镜头,设计十分巧妙。
素乐10000mAh磁吸无线充移动电源
素乐一款磁吸无线充移动电源W8的拆解,产品针对iPhone 12推出后的磁吸快充市场设计,容量10000mAh,配备2A1C接口,分别支持QC 18W、华为22.5W以及PD 20W快充,支持15W无线充,既可以满足iPhone 12有线/无线充电,也能满足华为、小米等品牌手机快充,性能全面实用。
移动电源采用PC阻燃材质白色外壳,表面哑光边角过渡圆润。机身中心区域外壳圆环设计,加上右侧的彩带很像一块奖牌。
绿联10000mAh磁吸无线充移动电源
绿联这款充电宝不仅能进行磁吸无线充电,此外还配有1A1C接口,支持最大20W有线快充,可以说这款产品就是专为iPhone手机设计的,面面俱到。
这款移动电源机身扁平小巧,外壳表面哑光,边角过渡圆润,整体使用手感很好,同时颜值也很高。机身一侧设有电源键,边缘设有亮面装饰环,让产品看上去更有气质。此外可以看出充电宝的正面有内凹设计,是为手机摄像头凸起部分预留出位置,让iPhone12与移动电源贴合更紧密,从而保证充电稳定性。
机乐堂10000mAh迷你磁吸无线充移动电源
机乐堂10000mAh迷你磁吸无线充移动电源还是头一款磁吸类配件,充电头网了解到,该产品内仅有一颗主控芯片——英集芯IP5568。不过可别小看它,仅靠它也能让这款充电宝支持15W无线充、18W/20W双口双向有线快充,LED电量显示等功能,十分强悍。
充电宝机身正面以及侧身采用一体式白色塑料外壳,PC防火材质,表面磨砂处理,边角过渡圆润。充电宝另一面设有磁吸模组,面板压印出模组的位置和造型,方便使用。
深圳英集芯科技股份有限公司,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯的芯片产品具备高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
充电头网了解到,英集芯IP5328P、IP5356、IP5568三款充电宝芯片均集成电量显示、状态检测、安全防护等多项功能,在快充协议方面三款芯片同样支持双向PD3.0快充以及QC2.0/3.0、SCP、SFCP、AFC等主流快充协议,兼容性十分优秀。而IP5568还在此基础上集成了最高15W的无线充电发射功能,集成度更高,性能十分强悍。
