此前,充电头网就介绍到由深圳市根巨科技有限公司(以下简称“根巨公司”)的自主研发品牌沃瓦夫低温电芯以及赛富德小型号电芯,通过实测,都发挥出了不错的表现。
充电头网继续深度评测赛富德系列电芯,其主要研发高倍率、高容量以及小型号电芯,主要用于智能两轮出行电动工具,智能家居,便携储能,医疗器械,工业设备等领域。此次;为大家带来赛富德18490 DB电芯,单节容量为2000mAh,最大放电电流为4A,循环300次后仍能保持≥90%容量;下面充电头网就从充放电、内阻以及温度测试为大家全面解析这款电池的性能如何。
外观介绍
先来看看这款电芯的外观以及规格参数。
赛富德18490 DB电芯为圆柱体设计,采用绿色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
赛富德18650 35ME电芯另一侧拥有喷码:
“INR 18490 DB 以及 出厂编码”
典型容量:2000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:≤ 8.1 Wh;
交流内阻:≤60mΩ。
赛富德18490 DB电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
赛富德18490 DB电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片四焊点连接。
使用塑胶卡尺测得,赛富德18490 DB电芯圆柱高度约为49.2mm。
使用塑胶卡尺测得,赛富德18490 DB电芯直径约为18.2mm。
赛富德18490 DB电芯与一元硬币相比直径略短。
赛富德18490 DB电芯与18650电芯相比长度略短。
赛富德18490 DB电芯重量约为35.8g。
赛富德18490 DB电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为赛富德18490 DB电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时4小时57分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为赛富德18490 DB电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时17分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为赛富德18490 DB电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时31分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时4小时57分钟,0.5C充电充满耗时2小时17分钟,1C充电充满耗时1小时31分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为赛富德18490 DB电芯放电,均压3.63V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时48分,放出容量1925mAh,放出能量6.99Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为赛富德18490 DB电芯放电,均压3.58V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时54分,放出容量1907mAh,放出能量6.82Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为赛富德18490 DB电芯放电,均压3.48V,放到截止电压为 2.5V,耗时约56分,放出容量1891mAh,放出能量6.59Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为56分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时48分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在6.59-6.99Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到6.99Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为6.59Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量1925mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量1891mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,赛富德18490 DB电芯标称内阻是 ≤60mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 47.47mΩ,2.5V空电内阻为 47.54mΩ,均没有超过标称内阻,且两组数据相差较小;表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将赛富德18490 DB电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
0.5C充电
将赛富德18490 DB电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.6℃左右。
1C充电
将赛富德18490 DB电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将赛富德18490 DB电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.6℃左右。
0.5C放电
将赛富德18490 DB电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
1C放电
将赛富德18490 DB电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为33.2℃左右。
这款赛富德18490 DB电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下测试,2000mAh的单节容量,搭配4A的最大放电电流,在小型电动设备中展现了强大的功耗支持能力。经过300次循环后仍能保持超过90%的容量,表现出了良好的循环稳定性。充电方面,1C倍率充电在1小时31分完成,放电方面0.2C倍率放电放出1925mAh接近标称容量,为产品提供了稳定的输出能力。
再来看看内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,可以看到 4.2V满电内阻为 47.47mΩ,2.5V空电内阻为 47.54mΩ,均没有超过标称内阻,且两组数据相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在27-32℃区间,放电温度在26-33℃区间,整体发热量不大,放电温度较高属正常现象。
总体而言,赛富德18490 DB电芯展现出了优异的性能表现,适合于智能设备领域的多种应用。其稳定的容量和内阻表现,以及良好的温度控制,为其提供了在各种环境下稳定、高效运行的优势。这款电芯将为智能两轮出行电动工具、智能家居以及医疗器械等领域提供可靠的动力支持。
