此前我们介绍了智创无限推出的ZCWX8110分离式无线充,它采用创新的分离式设计,将发热严重的PCB部分挪了出去,与线圈分离开来,这很好的克服了目前无线充的两大痛点:不仅完美的解决了温升对无线充效率的影响,更重要的是11mm*30mm超小尺寸使得外观设计与产品应用不再受限,可以满足客户对各种无线充应用场景的需求。为了了解真实情况到底如何,接下来我们将实际验证一下。 一、智创无限分离式无线充具备多种不同类型 智创无限分离式无线充系列产品包括:随意贴(方形、圆形),超薄分离式无线充(方形、圆形),车载无线充。具备多种造型种类,满足消费者个性化需求以及不同的使用场景。其中,随意贴无线充表面带有多颗微型硅胶吸盘,可以轻松吸附在手机上,玩游戏不挡手。超薄无线充具备超薄设计,兼具镜面视觉效果,颜值不错。车载无线充则对应车载环境的手机充电使用场景。 其中多款产品率先通过了WPC无线充电联盟Qi认证,安全性和兼容性更有保证。 尾巴部分就是ZCWX8110模块,无线充被挪出的PCB就藏在其中,它带有一个市面常见的Micro USB母座。使用方法和市面无线充电器一样,仅需为ZCWX8110模块产品接上电源适配器和Micro USB数据线即可正常工作。 二、温度测试:手机充电不发烫 我们以圆形随意贴无线充为例进行温度测试,面板带有吸盘,可以很好的吸附手机。先充电一段时间让温度上升到正常范围,然后使用测温枪对温度进行测试,对比线圈和PCB部分的温度。 可以看到温度主要集中在PCB上,温度达到49.4摄氏度,线圈部分温度为40.7摄氏度,两者温差接近10摄氏度。与手机接触的线圈部分温度较低,这就很好的解决了高温对无线充电速度的影响,充电功率不会受到明显限制。 三、充电测试:媲美有线充 使用无线充电治具进行测试,三个功率档位全部显示PASS,即支持普通5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。 接下来以iPhone XS Max为例,对充电全程进行测试。测试条件:25°C恒温箱,手机选用iPhone XS Max,输入采用QC3.0充电器,使用ChargerLab POWER-Z KM001对输入端进行监测。 直至电流最终稳定,记录得到完整的充电曲线:电压全程处于9V档位,电流随着充电时间推进出现阶段性波动变化,充电峰值维持时间长达40多分钟。大约耗时3小时接近100%电量,之后开始进入涓流充电,最终电流稳定在一个较小的数值上,曲线图显示完整的充电过程时长为3个半小时左右。
然后,我们使用iPhone XS Max原装标配5V1A充电器进行有线充电测试,结果显示耗时3小时42分钟左右才能充满。
由此可见,iPhone无线充电速度完全不输有线。
四、总结 智创无限无线充ZCWX8110分离式无线充,采用创新的分离式设计,有效克服手机发烫的问题,以及高温导致的充电效率受限问题,让无线充速度媲美有线充,消费者的用户使用体验得到提升。对厂商而言,无需考虑散热结构,超小尺寸让外观设计与产品应用不再受限,产品开发更方便。 联系方式: 黄生(微信:TBVSS7727)
