人们驾车差旅出行或户外露营时通常都会使用小家电、数码产品、摄影器材,会有较大的用电需求。为方便用户出行使用大功率设备,绿联推出了逆变插线板,支持 300W 逆变输出并带有 1A1C 快充模块。
绿联逆变插线板详细型号为 EP702,整机呈扁平砖块外观,比一般的插线板稍厚,三围尺寸分别为 207.5*89*54.5mm。主体机构采用黑色磨砂防火塑料制作,插座面板采用银灰色金属质感漆喷涂,顶部黑色半透明面板内部是多功能数显屏。
逆变交流电输出部分采用 IGBT 技术,至高支持 300W 纯正弦波逆变,与家用市电兼容性相同,并内置了静音风扇,迅速带走热量。插座方面带有两个 2+3 国标组合式交流电输出孔,并内置安全防护门防止异物插入,长按 AC 按钮 2 秒即可开启逆变输出功能,有效避免误触情况。
绿联逆变插线板输入采用 XT60 大电流接口,支持轿车主流的 12V 供电系统。配有鳄鱼夹 to XT60、点烟器插头 to XT60 两种转接线,分别用于户外 12V 电瓶供电(支持 300W 逆变)、车上使用点烟器供电(支持 150W 逆变)等场合。
除逆变功能外,绿联逆变插线板还带有 与 1A1C 快充接口,可以直接为消费电子产品提供快速充电。USB-C 支持 30W PD 快充输出,带有 5V3A / 9V3A / 12V2.5A 电压档;USB-A 支持 22.5W 快充输出,带有 5V3A / 9V3A / 12V1.5A / 10V2.25A 电压档。
机身集成多功能数显屏,能显示输入电压、输出电压、功率等关键参数,设备用电做到心中有数。另外,其输入电压显示功能还能帮助车主及时发现电瓶健康状况,输入电压偏低时及时更换电瓶,避免亏电无法打火抛锚。
绿联逆变插线板内置正弦波逆变模块,带有风冷散热系统,输出具备两个交流电输出插孔,至高可逆变输出 300W 交流电。支持 12V 电压输入,用户可通过车载点烟器取电获得 150W 逆变交流电输出,或通过鳄鱼夹连接电瓶获得 300W 逆变交流电输出。
除逆变外,还有 1A1C 30W USB 快充模块,直接为消费电子产品提供快速充电,对于更大功率快充的需求,可使用充电器插入交流电接口取电。机身集成多功能数显屏,可监控电瓶电压、输出电压、功率等用电情况,为用户提供随处灵活用电的使用方式。
绿联逆变插线板目前已上架绿联(UGREEN)京东自营旗舰店,日常定价为 409 元,京东年货节仅需 339 元即可入手,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
